Cagiva Mito
Läbä
Lempäälä/Ideapark
Re: Cagiva Mito
ViestiKirjoittanut Läbä » 29.8.2012 15:59
Todennäköisesti auttaa!
Cagiva osaa halvalla! TARJOA!
selleri
tunturi ss -82....Kronreif, Trunkenpolz, Mattighofen EXC 09!
Iisalmi
Re: Cagiva Mito
ViestiKirjoittanut selleri » 29.8.2012 20:02
Moro tulin kyselee cagivasta kun oma pyörä meni lunariin ja kaverilla ois halpa rojaketi myynnis. Elikkäs kaverilla on tollanen raptori josta kampuran runkolaakeri menny jo toistamiseen 100km sisään. Pyörä kävi ammattimiehellä joka vaihtoi sen kampuran laakerin ja pyörä toimi sen jälkeen joten kuten mutta täristi perkeleesti tämän jälkeen kaveri ajo 10km ja levisi uudestaan. Kyseinen korjaaja oli sanonu et vauhtipyöräs oli ollu jotain ylimääräsiä merkintöjä. Eli kysyisin teliltä minkähänlaista remppaa olis tiedossa? Ja mites noitten cagivoiden koneet käy ristiin siis vuosimallien välillä.
Aramid
Re: Cagiva Mito
ViestiKirjoittanut Aramid » 29.8.2012 20:48
selleri kirjoitti:Moro tulin kyselee cagivasta kun oma pyörä meni lunariin ja kaverilla ois halpa rojaketi myynnis. Elikkäs kaverilla on tollanen raptori josta kampuran runkolaakeri menny jo toistamiseen 100km sisään. Pyörä kävi ammattimiehellä joka vaihtoi sen kampuran laakerin ja pyörä toimi sen jälkeen joten kuten mutta täristi perkeleesti tämän jälkeen kaveri ajo 10km ja levisi uudestaan. Kyseinen korjaaja oli sanonu et vauhtipyöräs oli ollu jotain ylimääräsiä merkintöjä. Eli kysyisin teliltä minkähänlaista remppaa olis tiedossa? Ja mites noitten cagivoiden koneet käy ristiin siis vuosimallien välillä.
Täristäminen ja kampiakselin laakereiden rikkoutuminen kuulostaa tasapainoakselin asennusvirheeltä. Sen voi helposti laittaa yhden hammasrattaan hampaan pieleen jolloin juuri tapahtuu tuollaista, varsinkaan jos ei ole koskaan ennen korjannut Cagivan koneita tasapainoakselin säätäminen saattaa tuottaa hankaluuksia. Korjaus manuaalissakin kyseinen toimenpide on selitetty aika epäselvästi, jossain versoissa se on vielä selitetty väärin.
Vauhtipyörästä saattaa olla otettu tehtaalla tasapainottaessa materiaali pois poraamalla joka jättää jänniä koloja vauhtipyörään. En tiedä ovatko ne juuri niitä merkintöjä? Tehtaalta tullessaan se vauhtipyörä on aika varmasti ollut hyvin tasapainotettu, en ole koskaan kuullut että niissä olisi ollut mitään ongelmaa tasapainotuksen suhteen. Vauhtipyörän vaurioituminen saattaa olla mahdollista, mutta uskoisin, että se korjaaja kyllä huomaisi sellaisen.
Mikzsu
Mito -07 TT
Re: Cagiva Mito
ViestiKirjoittanut Mikzsu » 31.8.2012 16:36
Mikzsu kirjoitti:Hyvää päivää. Elikkä semmoseen asiaan kiinnitin huomiota ku eile ajelin. Kun ajaa isoimmalla vaihteella ja kierrokset n.5-6 tuhannessa, rupeaa mito ns. röpöttämään hirveän paljon. Tekee samaa myös kun ajelee 1-3 vaihteella kaupungissa, kierrokset on silloin alle tuon 6 tonnin. Mutta sitten kun pistää pienempää silmään ja nostaa kierroksia yli 7 tuhannen, on meno taas ihan normaalia. Vapaalla kun kierrättelee niin ottaa kierroksia ihan normaalisti ja muutenkin naukuu niinkun pitää... Muuten tuntuu että pyörä on jopa pirteämmässä kunnossa kuin ennen
Nii tietääkö kukaa mikä vois olla? Kaasarin säädöissä, pakoaukonsäätimessä? Ei vaikuta ajoon mitenkää mutta ääni häiritsee...
Jos joku tuntee pakottavaa tarvetta myydä huokeaan hintaan Mitoon tummaa pleksiä, nii hän voi laittaa YV:tä.
xh3nkk4x
Re: Cagiva Mito
ViestiKirjoittanut xh3nkk4x » 1.9.2012 19:45
Miten saisin irti sen akselin jossa on kone ja takahaarukka kiinni? On vaan niin julmetun tiukassa :P
lare_95
Cagiva planet vm-00,Aprilia rx vm-00 ja Harrikka ss vm-78
Re: Cagiva Mito
ViestiKirjoittanut lare_95 » 2.9.2012 14:59
xh3nkk4x kirjoitti:Miten saisin irti sen akselin jossa on kone ja takahaarukka kiinni? On vaan niin julmetun tiukassa :P
Ite käytin lyönti tappia ja isoa lekaa mut ole varovainen että et tuhoa kierteitä.
E-N
Husqvarna SM 125 06
Re: Cagiva Mito
ViestiKirjoittanut E-N » 4.9.2012 6:49
Mistä ootte Mitoon ostanu osia yms? Ja mistä voisi saada vm07 Mitoon mittarintaustan? Hiilikuitu tai "kromi"
Onkimato
Re: Cagiva Mito
ViestiKirjoittanut Onkimato » 4.9.2012 23:19
Ebay ja purkaamot.
jopeti
Re: Cagiva Mito
ViestiKirjoittanut jopeti » 5.9.2012 21:42
Sanokaas poijaat mito vai räsä? Kumpi on luotettavempi miten osia saa jne. :|
E-N
Husqvarna SM 125 06
Re: Cagiva Mito
ViestiKirjoittanut E-N » 6.9.2012 20:56
Pakko laittaa tähänkin elikkä ostin 07 Miton, 18tkm ajettu ja nyt itse ehdin ajaa 40km, edellispäivänä kävin ajamassa, sammutin Miton pihalle ja jonkun ajan päästä käynnistin uudelleen. Sainpahan oikein loistavan idean koittaa miten ryyppy mitoissa toimii / vaikuttaa. Tulppahan siinä kastui eikä enää lähde käyntiin. Mikä vikana!
Onkimato
Re: Cagiva Mito
ViestiKirjoittanut Onkimato » 6.9.2012 21:22
Vaihda uus tulppa tilalle ja sillä käymään.
topsu^^
Cagiva Mito -00
Re: Cagiva Mito
ViestiKirjoittanut topsu^^ » 8.9.2012 3:07
Pääs käymää niinki hassusti et mito leipas. Passaisko freccia
n pytty ja mäntä mitoon? Freccia on -91
E: tais se passata :)
Miiggael
Aprilia rs 154 -05, ex Yamaha dt 50r -10
Hyvinkää
Re: Cagiva Mito
ViestiKirjoittanut Miiggael » 14.9.2012 21:21
Terve, kevarin osto edessä, ja oon varmaan jokasta mahollista vaihtoehtoa miettiny. Löysin nettimotosta aika halvan sp525 mallin miton, olisko tuo teidän mielestänne ihan kannattava ostos? http://www.nettimoto.com/cagiva/mito/1370261
Toiseksi halvin vastaava malli on 650€ kalliimpi.
Onkimato
Re: Cagiva Mito
ViestiKirjoittanut Onkimato » 15.9.2012 11:43
Ihan pätevän olonen mito. Katot vaan että kaikki toimii ja kyselet vähän mitä remontteja tehty tai ei tehty.
Miiggael
Hyvinkää
Re: Cagiva Mito
ViestiKirjoittanut Miiggael » 15.9.2012 16:10
Omistaja ei tiennyt oliko tuohon vaihdettu mäntää, mutta uskoo että on kun pytyn mutterit on nyplääntyny :roll: No jos jokatapauksessa ei ole vaihdettu, niin paljonko yleensä liikkeessä maksais männän vaihto tohon?
Mikäs ois sitten hinta/laatusuhteelta hyvä putkula? Eikös täystehoiseksi laitossa tarvinnut pelkän suuttimen ja tt-putken?
