Noniin, kerrotaan bolttishessulle hieman faktoja.
Tuo kone on jokapäiväisessä katukäytössä suht epämukava ja tiheitä huoltovälejä tarvitseva, eli on suositeltavaa henkisesti varautua säännöllisiin huoltohommiin ja huolelliseen sisäänajoon.
Suosittelen tuota 150lifania mielummin. Vakio 150 lifani maksaa 450e ruotsissa.
http://monkeybiker.forumportal.se/board ... t1939.htmlItse ostin tuon koneen, 100e lisämaksusta sai ammattilaisen tekemän kanavien siistimisen ja kireämmät venajouset.
Ei pahan näköistä jälkeä 100e lisämaksuksi.
Kaverina keihin pe28 johon sai hyväksi todetut suuttimet paikalleen asennettuna ja vakiosuuttimet mukaan 130e hinnalla. Mukaan tuli myös vm24:imukaula joka piti itse muokata kynnyksettömäksi, lisähinnasta olisi saanut jokaisen 16vuotiaan unelman, eli daytonan/kitaco:n imukaulan. Se olisi tosin maksanut +70e lisää.
Mukaan tuli myös kääntölevy, mutta se on 22mm joka myös kaipaa muokkausta. Tosin oli toinen 27mm jonka muokkasin kynnyksettömäksi kaulan ja imukanavan kanssa.
Tässä osviittaa ~950e tekniikkapläjäyksestä jossa on aikapitkälti jokaisen moottorin osan sopivuus itse viimeistelty.
http://www.bikemovies.com/movie/012887/Putken lämpörauta hieman resonoi.
Koko vessaan mennyt ~2500e
ja liikaa työntunteja.
Tuo +10 haarukka on aivan täyttä kuraa. Jos haarukan hommaat niin maksimissaan +8 ja kunnollisella laakeroinnilla, eikä puslilla. Tuon +10 haarukalla ja pitkillä välityksillä on suht tarkka tuosta ketjulinjasta ja kannataa kokeilla muotin kanssa ennen iskarien tilausta mikä on paras korkeus takapäälle ketjulinjaa ajatellen.
Tässä pari hieman fiksumpaa vaihtoehtoa.
+4cm neulalaakeroitu ja muutenkin hieman jykevämmän näköinen.
+10cm neulalaakeroitu.
Nuo 10 tuumaset on ihan ok:t, mutta noi veerubberin renkaat ei.
Keulaa kannattaa katsella täältä ->
http://monkeybiker.forumportal.se/board ... t2302.htmlTuo takalevyjarru on suhtkoht turha kokonsa ja tehonsa puolesta, rumpu on ihan ok kun on jokin järki päässä kun tuolla liikenteessä ajelee.
Jykevät vanteet jos aikoo superhypertehokkaan wnb kotarinjättäjästä unelmoida.
139e pari.
160e pari 10 tuumaset. Kiinteä tubeless vanne, saa myös laadukkaammat renkaat pakettihintaan jos haluaa.
Muutenkin suosittelen tuota ruotsalaisesta puljusta tilaamista, asiakaspalvelu toimii kuin rasvattu ja jos osat hyllyssä niin viikossa perillä.
http://monkeybiker.forumportal.se/board ... p-f15.html
Sähkömopoilun ilosanomaa levittämässä jo vuodesta 2011.
viewtopic.php?f=42&t=86582viewtopic.php?f=5&t=86762
