Aprilia af1
ziq
aprilia af1 sport pro
ViestiKirjoittanut ziq » 14.2.2009 23:10
Ite sekottelen kans ton 2.5%. En viiti riskeerata tota polinia tolla tuorevoitelulla niin mielummi sit ite lotraa ne sinne, ehkä koituu vähän vaivaa ku sekottelee ne sinne, mut mielummin sekottelee ku että ostelee sitte uutta pyttyä/mäntää.
minä mistään mitään tiedä, mutta päden silti.
Sen1
ViestiKirjoittanut Sen1 » 17.2.2009 22:00
Mitä virkaa noilla letkuilla on jotka menee kaasuttimesta ilmanputsariin? Luultavasti ne olis hyvä olla kiinni kerta ne on sinne laitettu?
ziq
ViestiKirjoittanut ziq » 18.2.2009 17:14
Ei itellä mee mitään letkuja kaasarista putsarii. Itellä on Sport Pro.
Sen1
ViestiKirjoittanut Sen1 » 18.2.2009 17:32
Siis kyllä mun replicassa ainaki menee jotai letkuja kaasarin ja putsarin välillä.
Onks replicassa samanlaine putsari ku sprot pro:ssa ja nyt puhutaan vakioputsarista ei mistään powerfiltteristä, meinaa sport pro:Ssani on sellanen paska ja pitäs päästä siitä eroon että sais toimimaan :D
Jos jollain on myydä ehjää vakioputsaria sisuskaluineen ostan sen pois, YV:tä kehiin
ziq
ViestiKirjoittanut ziq » 18.2.2009 22:07
Siis itellä on sellanen iso musta mötikkä, mutta ei sinne mitään johtoja mee. :eek:
juxo
Löytyyhän noita.
HAL$$$$$$$$$iLA
ViestiKirjoittanut juxo » 21.2.2009 0:34
onko muuten kellään tietoa että meneekö nuo uudemman afin keula ja takahaarukka suoraan tuohon vanhempaan malliin siis alle 90 luvun, missä on eri runko ym?
Sen1
ViestiKirjoittanut Sen1 » 21.2.2009 1:44
Eiks kellää ole mitää tietoa noista "letkuista" jotka menee putsarin ja kaasarin välillä? et mitä ne on? Koska replicassani ne menee siellä ainakin :lol:
Ja ootteku suurentanu pääsuutinta yhtään täystehoseksi laittaessa (siis 28mm kaasarista kyse)
Et omassa replicassa oli 5 numeroa vakiota suurempa täystehosena 28mm lortolla et onko teillä sitte jotai 20 numeroa suurempia vai?
ziq
ViestiKirjoittanut ziq » 23.2.2009 16:20
Ei tässä räjäytyskuvassa mee ainakaan mitään letkuja kaasarista ilmanputsarii. Se kyl voi olla ettei ne tässä kuvassa sitten näy.
Edit: Niin ja itellä kyl 34mm kaasari et jos niillä sit on jotai eroa, ikinä en oo sitä 28mm nähnykkään. Kannattaa käydä tota suutin hommaa kattomassa RS topicista, siellä noissa vanhemmissa RS pyörissä on sama kaasari ku näissä AF1:ssä.
Sen1
ViestiKirjoittanut Sen1 » 24.2.2009 1:00
Mulla oli replicassa ongelmaa tuon rave2 kanssa, en oikein saanu pelaamaan, ja se ei varmaan ees liikkunu yhtää siel urassa.
No laitoin tohon uuteen pyörään sen pari päivää sitte kiinni ilman sitä jousta. Iskin kovat kierrokset = rave nous ylös. Kokeilin vielä vetää sitä ylemmäs siitä että jos se ei nousekkaan ihan ylös mut ei se yhtään enempää tullut. Voin siis olettaa että se toimis nyt ainakin tässä uudessa pyörässä?
vesku-R125
yamaha YZF-R125
ViestiKirjoittanut vesku-R125 » 24.2.2009 19:37
onkos tästä AF replicasta mitää huoltokirjaa TMS mis olis pärrän räjäytys kuvia sieltä täältä? tommosia kuvia kun tosa ylhäälä on motista otettu.
ziq
ViestiKirjoittanut ziq » 24.2.2009 21:40
No ei varsinaisesti, tai ainakaan itse en tiedä. Itse kattelen yleensä suurimman osan täältä:
https://www.apriliayorkshire.co.uk/catalogue/partcatalogue.jsp;jsessionid=aJ-PavfpzqYe?Catalogo=%3D332T&_bikename=RS%20125%201996-1998%20(eng.122cc)
Tässä siin vanhemman mallisen Aprilia RS:n räjäytyskuvia, jotka ovat suurimmilta osin samanlaiset kuin mitä on AF1:ssä.
vesku-R125
yamaha YZF-R125
ViestiKirjoittanut vesku-R125 » 26.2.2009 21:53
ziq kirjoitti:No ei varsinaisesti, tai ainakaan itse en tiedä. Itse kattelen yleensä suurimman osan täältä:
voi kakkan marjat... tulee ongelmia kun ostin käytetyn kokonaisen taka jarrun ja vaikuttaa siltä että satulas ei oo kaikki kohdallas :S
ziq
ViestiKirjoittanut ziq » 26.2.2009 22:47
kannattaa soittaa maahantuojalle, jos siltä jotain kuvia sais. En tiiä.. :roll:
ziq
ViestiKirjoittanut ziq » 27.2.2009 13:51
Mistäs ootte ostanu näihi AF1 tummennettuja tuulilaseja, vai ootteko ite noitten bilteman kalvoilla ruvennu leikkimää? Sport Pro olis malli mihin tän tuulilasin tarvis.
XRacer
Aprilia Af1 Sport Pro
ViestiKirjoittanut XRacer » 27.2.2009 17:22
Hei sanokaas millai saan sport prosta ton takarattaan irti?? tyhmä täytyy olla ku en tajuu mut jos joku viittis kertoo :D
