Cagiva Mito
]tomi[
Re: Cagiva Mito
ViestiKirjoittanut ]tomi[ » 3.3.2013 0:43
Millä kannalla on tossa -08 vuoden sp525 mitossa ajovalot?
Xenonit aattelin laittaa, riittääköhän akulla virta 55W polttimoille vai ostaisinko suosilla 35W?
pode24
Yamaha YZF-R125, Factory Bike desert 50R -07
Tampere
Re: Cagiva Mito
ViestiKirjoittanut pode24 » 21.3.2013 21:20
Moro! Ostin tuossa 34 tkm ajetun miton.Yläkertaan vaihettu pytty ja mäntä juuri. Kannattaisiko vaihdella laakereita tms, koska niitä ei ole vielä vaihdettu, vai ajaako niillä huolettomasti?
Joonal42
Re: Cagiva Mito
ViestiKirjoittanut Joonal42 » 22.3.2013 14:32
mistähän sais startin hiilet tilattua/ostettua? ei mistää meinaa löytyy ja tuo ajokausikin rupee lähenteleen jo !:)
MustaSurma
2x Mito, RS 125, RD350
Re: Cagiva Mito
ViestiKirjoittanut MustaSurma » 22.3.2013 22:37
Derbi GPR:issä ja DT125:ssä pitäis olla sama startti, vähän enemmän vaihtoehtoja etsimiseen...
Läbä
Lempäälä/Ideapark
Re: Cagiva Mito
ViestiKirjoittanut Läbä » 23.3.2013 13:36
Mistäköhän tohon 03 vuoden malliin sais starttisolenoidin?
Cagiva osaa halvalla! TARJOA!
_Teba
Cagiva Mito
Espoo
Re: Cagiva Mito
ViestiKirjoittanut _Teba » 23.3.2013 17:01
Läbä kirjoitti:Mistäköhän tohon 03 vuoden malliin sais starttisolenoidin?
Niitä ei meinaa löytyä mistään... itse ostin viikko sitten työkaverilta (käyttämättömän) solenoidin, joka kuului johonkin kawasakin mönkkäriin, mutta hyvin se mitossakin tuntui toimivan :) Sanoi myös, että sellaisen on laittanut johonkin Yamahan vesijettiinkin, eli osat käy ristiin ja rastiin kunhan vain löytää samanlaisen! :D
Kannattaa myös katsoa purkupyöristä tai kysy vaikka ojatalolta.
Läbä
Lempäälä/Ideapark
Re: Cagiva Mito
ViestiKirjoittanut Läbä » 24.3.2013 1:04
Jees! Eikös sekin riittäis että ois solenoidi jossa ois se heräteliitin? Tyyliin joku tällänen riittäis? http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=11-5219
tai tämä http://www.mc-scatter.com/vene-osat-sah ... 28667.html
E-N
Husqvarna SM 125 06
Re: Cagiva Mito
ViestiKirjoittanut E-N » 26.3.2013 8:16
Kevät tulee ja uuden akun osto ajankohtainen. Kuinka monen ampeeritunnin akku 07 mitoon? Ja meneekö 10w40 öljyt?
_Teba
Cagiva Mito
Espoo
Re: Cagiva Mito
ViestiKirjoittanut _Teba » 26.3.2013 14:36
Läbä kirjoitti:Jees! Eikös sekin riittäis että ois solenoidi jossa ois se heräteliitin? Tyyliin joku tällänen riittäis? http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=11-5219
Tuo toinen kuva on kyllä ihan ihmeellinen... ota se kuskin penkki irti ja seuraa akusta lähtevää johtoa + -navasta niin löydät solenoidin siitä, kullan värisen ja se on sellaisessa "kumipannassa" kiinni... siinä päässä lukee "Hitachi 12V" ja jotain numeroita...
Ja siihen tulee kaksi paksua johtoa joiden liittimet (mutterit) on suojattu ja yksi liitin starttinapilta...
Jesa3
Derbi X-Treme SM -09 & Cagiva Mito 125 -05 TT
Re: Cagiva Mito
ViestiKirjoittanut Jesa3 » 30.3.2013 16:47
TE jotka ootte vaihtanu lukon vanhasta matkustajan penkistä uuteen, niin miten sen lukon mustan reuna osan saa oikein irti? Eli siis lukkohan lähtee 2 pienellä ruuvilla irti, mutta penkkiin jää se musta muovinen reunaosa.. Koittanu sitä nyt hakata ja pyöritellä mutta ei irtoo. Apuja?
rooperi
Honda NSR125/R , Cagiva Mito
Sastamala
Re: Cagiva Mito
ViestiKirjoittanut rooperi » 30.3.2013 18:05
http://www.huuto.net/fresco/kohteet/cag ... /261090791
Läbä
Lempäälä/Ideapark
Re: Cagiva Mito
ViestiKirjoittanut Läbä » 31.3.2013 17:28
_Teba kirjoitti:
Siis solenoidi ollut kokoajan kädessä kun pyöräkin osissa. Samalla tavallahan noi solenoidit toimii, mutta kaikista varminhan se ois cagiva omalla. Jos jonkun muun ostaa niin nelinapainen sen pitäis olla. Ja toi hitachi ja numero on kulunu poies kun toi tarra saanu vähä kosteutta.
_Teba
Cagiva Mito
Espoo
Re: Cagiva Mito
ViestiKirjoittanut _Teba » 31.3.2013 18:42
Läbä kirjoitti:
_Teba kirjoitti:
Se jonka minä sain, oli samanlainen kuin mitossa, mutta sen verran numeroista sain selvää, ettei ne täsmännyt... silti se kuitenkin toimii samalla tavalla.
Ja oletko varma, että vika on solenoidissa, eikä startissa esim hiilissä?
sorjoska
Yamaha yzf-r 125
Re: Cagiva Mito
ViestiKirjoittanut sorjoska » 1.4.2013 21:29
varmaa kerrottu jo jossain täällä, mut ei jaksanu selata. mistä wisecon yksrenkainen tasalaki mäntä, tai joku tasalakimäntä yleesäkkää tälläseen. ?
Karaikun
Honda CB600F Hornet, Cagiva Mito Evo 2, Honda Monkey, EX Rieju Marathon 125 Pro SM, EX Aprilia SX 50
Re: Cagiva Mito
ViestiKirjoittanut Karaikun » 2.4.2013 0:26
Selaileppa tuolta ;) http://pjme.co.uk/acatalog/Cagiva_Mito_ ... _End_.html
