Cagiva Mito
Karaikun
Honda CB600F Hornet, Cagiva Mito Evo 2, Honda Monkey, EX Rieju Marathon 125 Pro SM, EX Aprilia SX 50
Re: Cagiva Mito
ViestiKirjoittanut Karaikun » 4.5.2013 16:15
Minullakin oli samanlaisesti, sitä ei kannatta yittää vääntää suoraksi kun silloin se katkea aika helposti.... Itse otin varovasti vasaralla ja sain sillä tavalla suoristettu... Jos et saa suoristettua, kannattaa varmaan katsoa purkupyöristä tai ebay ;)
Karaikun
Re: Cagiva Mito
ViestiKirjoittanut Karaikun » 4.5.2013 18:31
Kuinkas paljon vaihteistoöljyä Mitoon menee?
Ja kumpaa pistetään?
Onkimato
Re: Cagiva Mito
ViestiKirjoittanut Onkimato » 4.5.2013 21:13
Purkuosat.netissä vois olla taikka mp-racingilta. Sulla voi olla sitten koko vaiheakseli kierona kuten itellä oli ja aiheutti ongelmia.
Jesa3
Derbi X-Treme SM -09 & Cagiva Mito 125 -05 TT
Re: Cagiva Mito
ViestiKirjoittanut Jesa3 » 4.5.2013 21:55
Joo sain suoristettua sen kun vähän väänsi. Ihan normaalisti toimi jote en usko että vaihdeakseli on rikki, mutta jos ongelmia ilmenee nii tiiän ainaki sitte et mikä siellä on vikana :D
Onkimato
Re: Cagiva Mito
ViestiKirjoittanut Onkimato » 5.5.2013 12:06
Joo, itsekänä en osannut heti epäillä vaihdekaselin päässä olevia vaihteensiirtimiä syyksi stefan vuotamiseen. Tuolta näät mitä tarkotan viewtopic.php?f=93&t=83340&start=90#p4202784
Eli kaatuessa se on vääntynyt senverran, että vaihdeakseli ei mene tarpeeksi "syvälle" paikalleen ja täten ei tiivistä stefaa. Vaihteisto silti toimi täysin normisti :D
Ala-kokko_
Polini XP4 STREET 50CC, Cagiva Mito 125cc
Re: Cagiva Mito
ViestiKirjoittanut Ala-kokko_ » 7.5.2013 18:52
MItä 2-tahti öljyä kannattaa laittaa :nolo:
Tinöö_
Nokia
Re: Cagiva Mito
ViestiKirjoittanut Tinöö_ » 8.5.2013 19:24
Teboilin 2T Bike menee aivan hyvin. Hintalaatusuhde kohdillaan, ja saa melkein joka kaupasta.
Mitoon osia halvalla
Karaikun
Re: Cagiva Mito
ViestiKirjoittanut Karaikun » 8.5.2013 19:42
Ite en noita teboileja veis pyörän lähellekkään :lol:
Itse oon aina laittanu Motulin öljyjä kaikkiin pyöriin, mutta jos oot laittamassa tota teboilia, niin osta ainakin toi 2t bike eikä 2t mix... euron kalliimpa ja täyssynteettistä ;)
Onkimato
Re: Cagiva Mito
ViestiKirjoittanut Onkimato » 12.5.2013 22:48
Nyt pyytäöisin palvelusta joltakulta mitomieheltä jolla vakio perä ja matkustajan penkki. Eli homman nimi on se, mulla on miton katteet menossa maalaamoon ja äsken sovitin matkustajan penkkiä paikalleen. Perä on eri mitosta kun tuo penkki ja kun laitoin sen peräkatteeseen kiinni, ei se penkki pysy siinä millään. Se on ikäänkun kiinnikkeiltään liian lyhyt.
Pyörä on 30km päässä hallilla ja en pääse testaamaan, niin pystyisikö joku mitomies tarkastamaan tuleeko penkin lukon se salpa tai se penkin takaosan se "kieli" jotenkin takahäkkiä vasten vai pelkästään muovista perää vasten?
Kuva selventää, eli katsokaa tota takaosan kiinnikettä. Se jää ikäänkun vajaaksi, mutta mieleen juolahti että tohon kohtaan taitaa tulla takahäkin se poikkituki jolloinka penkki pysyykin paikallaan? Kun ei olis kivaa huomata maalauksen jälkeen että perä onkin vähän erilainen...
Euronjuusto3
Cagiva Mito 04', Aprilia SX50 11', Suzuki PV 60cc
Vaasa
Re: Cagiva Mito
ViestiKirjoittanut Euronjuusto3 » 12.5.2013 23:18
Takahäkkiin tulee kiinni :)
Kertokaas että saako Mitoon sopimaan muita "isompia" kaasareita kuin mikuni tm35? Ainakin dellorto 34mm on ilmeisesti vain Apriliaan? Eli löytyykö mikunille vaihtoehtoja vai täytyykö sellainen jostain hankkia :)
Karaikun
Re: Cagiva Mito
ViestiKirjoittanut Karaikun » 12.5.2013 23:32
Kyllä tähän ainakin myydän lorton VHSB34 sopivia imukaloja, että varmaan semmonen sopis ;)
Onkimato
Re: Cagiva Mito
ViestiKirjoittanut Onkimato » 13.5.2013 0:07
Kiitoksia euronjuusto3:lle. meinasin jo pelästyä että ei jumalauti onko penkki vääränlainen tohon perään.
Joo, lorttoja ovat ulkomailla ainakin laittaneet ja jonkinsortin keihininkin joskus olen nähnyt. Mikuni vissiin parhaiten menee säätöihin ja vieläpä sellanen mikuni joka on mitossa ollutkin, kun niissä "tarvike" tm litteeluisteissa on vissiin vähän eri suutinputket ja neula yms. Itse ostin juuri 35millisen mikunin kun halvalla sain, mutta siinäkin on ongelmana se, että en ole vielä imukaulaa tai ilmanputsaria löytänyt, vaijereista puhumattakaan.
Euronjuusto3
Vaasa
Re: Cagiva Mito
ViestiKirjoittanut Euronjuusto3 » 13.5.2013 0:43
Jees, kiitoksia! Varmaan helpointa ois sitten etsiä sellanen mikuni mikä Mitoon on tarkoitettu, halvinta ei sit todellakaan... :D Täytyykö tosiaan kokonaan uusi ilmanputsarikin laittaa? Vai onko olemassa pelkkää sitä kumiputkea joka sopis?
Onkimato
Re: Cagiva Mito
ViestiKirjoittanut Onkimato » 13.5.2013 7:55
Näin olen lukenut että pitäs evo1 ilmanputsari hankkia, mutta voi olla toki että riittää se pelkkä kumijutska väliin. Joku paremmin tietävä korjatkoon. Olis se 35mm mikuni kyllä makosa, kun vaan ne muut hilut vielä löytäisi.
Sattuukos joku tietämään että millanen vilkkurele näihin sopii? Ihan joku normaali vilkkurele ettei tarvitse olla mikään special malli? Paitsi että itselle kun tulossa ledivilkut niin eikös sen releen pidä sillon olla erilainen?
[TEIKKU]
Re: Cagiva Mito
ViestiKirjoittanut [TEIKKU] » 13.5.2013 17:47
Tietääkö joku takapyöränlaakerien kokoa tai edes sitä numerosarjaa??
