Derbi Senda R/SM 125cc 4-stroke
Vam0s
Lahti
Re: Derbi Senda R/SM 125cc 4-stroke
ViestiKirjoittanut Vam0s » 28.6.2013 22:43
jorppa95 kirjoitti:Nyt menee hermot. Koko sähkösarja vaihdettu tähän vehkeeseen eikä siltikään toimi. Ongelmana toimii välillä ihan normaalisti mutta välillä pätkii ihan jumalattomasti/eikä käy ollenkaan. Eli kysymyksenä voisiko tuo vapaan merkkivalo ja kytkimeltä tulevat piuhat vaikuttaa tähän asiaan kun ne on tällä hetkellä vähän kyseenalaisessa kunnossa? Ja kaikki viat alkoi kun vanhat sähköt meni oikosulkuun... Ei ketään kiinnostais ostaa toinen tälläne derbi pois tallista?
Eli siis ajossa pätkii? Auttaiskohan tulpan vaihto? ;)
Jos ei niin tarkista CDI ja Puola.
jorppa95
yamaha wr125, ktm lc4 640
Kangasala
ViestiKirjoittanut jorppa95 » 29.6.2013 2:23
Puola varmaan on seuraava mikä katotaan kun 20km ajettu tulppa ja samaa teki 2 cdi:llä.
Vam0s
Lahti
ViestiKirjoittanut Vam0s » 29.6.2013 2:55
jorppa95 kirjoitti:Puola varmaan on seuraava mikä katotaan kun 20km ajettu tulppa ja samaa teki 2 cdi:llä.
Hmm.. tarkistappa vaikka sen oranssin johdon kunto menee puolasta CDI'lle.
Kovasti tahtoisin epäillä että olisi sähköissä vika.
Itse lähtisin seuraavaksi puhdistamaan kaasarin ja tarkistamaan ettei ole imuvuotoa.
Myöskin kokeilisin ilman ilmanputsaria.
Ootko muuten kattonu kuinka hyvä kipinä sulta tulee?
jorppa95
Kangasala
ViestiKirjoittanut jorppa95 » 30.6.2013 0:41
Tänään akunlataamisen jälkeen onnistuin ajamaan 20km ja pyrä seisoi2h parkkipaikalla ajoin 18km takaisin ja vasta sen jälkeen alkoi tekemään tuota pätkimistä. Mutta tossa kun ihmettelin niin http://www.easyparts.nl/showdrawing/693 ... ystem.html 8. numeroinen palikka voisiko tuo olla ongelmana jos johdot on väärin kytketty eli pyytäisin jos joku viittisi katsoa oman pyörän oikean takasivukatteen takaa mitenkä johdot kiinnittyvät siihen mikä väri mihinkäkin liittimeen tai ottaa vaikka kuvan niin vois toiki derbi alata toimii pikkuhiljaa
Vam0s
Lahti
ViestiKirjoittanut Vam0s » 30.6.2013 1:10
jorppa95 kirjoitti:Tänään akunlataamisen jälkeen onnistuin ajamaan 20km ja pyrä seisoi2h parkkipaikalla ajoin 18km takaisin ja vasta sen jälkeen alkoi tekemään tuota pätkimistä. Mutta tossa kun ihmettelin niin http://www.easyparts.nl/showdrawing/693 ... ystem.html 8. numeroinen palikka voisiko tuo olla ongelmana jos johdot on väärin kytketty eli pyytäisin jos joku viittisi katsoa oman pyörän oikean takasivukatteen takaa mitenkä johdot kiinnittyvät siihen mikä väri mihinkäkin liittimeen tai ottaa vaikka kuvan niin vois toiki derbi alata toimii pikkuhiljaa
Eikös toi oo se palikka johon menee vaan liitin tai 2 johtoa? Noh kuitenkin vaihda niiden paikka ja koita sitten. Ootko kokeillu kokonaan ilman akkua ajaa?
jorppa95
Kangasala
ViestiKirjoittanut jorppa95 » 30.6.2013 19:40
Juu elikkäs toi liittimien väärin asennus aiheutti kaikki derbin ongelmat. Kun nyt asensin johdt erilailla niin taas lähtee käyntiin ilman akkua ja toimii normaalisti. Mutta onnekshan noi viat ei heti lopu kun viimeyönä vuotani tankin tyhjäks....
Andis
Järvenpää
ViestiKirjoittanut Andis » 1.7.2013 0:52
Onkos kellään muulla ylimääräistä johtoa, jossa on liitin roikkumassa tuolla töötin läheisyydessä. Siinä johdossa lukee Zadi, eli joku virtalukkoon liittyvä johto kyseessä? Kuitenkin pyörä toimii aivan normaalisti.
MYYDÄÄN DERBI SENDA 125 SM:
Vam0s
Lahti
ViestiKirjoittanut Vam0s » 1.7.2013 1:08
Andis kirjoitti:Onkos kellään muulla ylimääräistä johtoa, jossa on liitin roikkumassa tuolla töötin läheisyydessä. Siinä johdossa lukee Zadi, eli joku virtalukkoon liittyvä johto kyseessä? Kuitenkin pyörä toimii aivan normaalisti.
mä vilkasen huomenissa.. onko minkä värinen?
Tosiaan haluuks porukka että ottaisin vaikka omista sähköistä kuvaa niin tietäsitte mihin joku saattaa mennä? Tosiaan kaikilta ei aina se sähkökaavion luku onnistu niin kuva on yleensä helpompi :lol:
Andis
Järvenpää
ViestiKirjoittanut Andis » 1.7.2013 13:39
Se on punavalkonen, tässä vielä kuva:
Ja olis varmasti hyödyllisiä nuo kuvat, eli ota vaan jos jaksat! :)
L_rppa
2x NSR 125
ViestiKirjoittanut L_rppa » 1.7.2013 15:23
Venttiiliensäätöön liittyvää, mikäs merkki se vauhtipyörässä nyt on kun mäntä on yläkuolokohdassa, niitä merkkejä kun on 3 melko peräkkäin. Muita merkkejä en vauhtipyörästä löytänyt...
E: Ja eikös niitä ykk-kohtia ole vieläpä kaksi, toinen on väärä ja toinen on oikea? Ainakin näin 50cc skootterissa... Toisessa kohdassa venat ei liiku mutta toisessa liikkuu, oikea oli se missä venat ei liiku. Vai olenko aivan pihalla :D
jorppa95
Kangasala
ViestiKirjoittanut jorppa95 » 1.7.2013 16:18
Itelläki jää tuo liitin roikkuun tyhjilleen (molemmissa derbeissä) että taitaa kuuluakki tyhjilleen.
Andis
Järvenpää
ViestiKirjoittanut Andis » 1.7.2013 18:49
Kiitti tiedosta! On siis vaan joku johtosarjasta ylimääräiseksi jäänyt johdonpätkä :)
Vam0s
Lahti
ViestiKirjoittanut Vam0s » 1.7.2013 20:29
Multa ei ees tollasta löytynyt :D Vaikka siellä onkin 2 liitintä roikkumassa.
Tosiaan kuvat aikalailla unohtu ku ehdin kasaamaan joten katteen välistä piti ottaa.
Tuskin mitään hyötyä. Iso johtohelvetti vain :lol:
Kuvat sitten galleriassa >>>
-Hnö-
ViestiKirjoittanut -Hnö- » 1.7.2013 20:59
No nyt on sitte lipalle keuliminenkin koettu :lol: Onneksi tästä läheltä saa dicen mopo-derbin takalippaa 25e, senhän pitäisi mennä suoraan kiinni? Kilventelineenkin saan suht halvalla kaverilta.
Andis
Järvenpää
ViestiKirjoittanut Andis » 2.7.2013 0:08
Menee mopon takalippa suoraan.
