Yamaha WR125X/R
Ale-ksi Moderaattori
Yamaha WR125X/R
ViestiKirjoittanut Ale-ksi » 24.4.2015 1:13
Yleinen keskustelu kyseisestä pyörästä jatkuu.
Lue nämä ennen kysymistä!
http://www.yamaha-motor.fi/products/motorcycles/125cc/
http://www.motot.net/wiki/Yamaha_WR125X/R
Vanhat viestit: viewtopic.php?f=100&t=84155
voittajakuningas
Re: Yamaha WR125X/R
ViestiKirjoittanut voittajakuningas » 24.4.2015 7:28
Mulla palaa wr:ässä jarruvalo koko ajan. Aattelin että jos ne johdot on vaa väärin päi ni sen vois kyllä korjata. (Oli näin ku tuli mulle.) Ja tiiän kyllä että löytyy kokeilemalla/mittaamalla, mutta ei huvittas ruveta irrottelee hyviä kolviliitoksia jos ne onkin oikei.
Eli mikä väri mihin?
tällähetkellä on valosta pyörään päin: punanen-ruskee, keltanen-keltavihree, musta-musta.
Jos noi on oikein ni missä vois olla vika?
naksu007
Yamaha WR 125R ja Honda CRF 250X
Jämsänkoski
Re: Yamaha WR125X/R
ViestiKirjoittanut naksu007 » 24.4.2015 18:01
Ystävälliset ihmiset voisivat laittaa penkissä säädettyjen Power Commandereitten karttoja eri seteille. Varmaan porukkaa kiinnostais säädöt koko putkistolle vakio ilmansuodattimella tai vapaammin virtaavalla suodattimella.
Multa saa kartan isovenakannelle,Arrowin koko rännille ilman db killeriä.
voittajakuningas kirjoitti:Mulla palaa wr:ässä jarruvalo koko ajan. Aattelin että jos ne johdot on vaa väärin päi ni sen vois kyllä korjata. (Oli näin ku tuli mulle.) Ja tiiän kyllä että löytyy kokeilemalla/mittaamalla, mutta ei huvittas ruveta irrottelee hyviä kolviliitoksia jos ne onkin oikei.
Lippoissa on erivärisiä johtoja,mutta wr:n johdot on:
Keltavihreä-Takavalo
Ruskea-Jarruvalo
Musta-Maa
"Katuenduroilla yleensä ajavat vain tytöt tai transistorit."
voittajakuningas
Re: Yamaha WR125X/R
ViestiKirjoittanut voittajakuningas » 24.4.2015 18:25
Kiitos naksu007 :D
Murska
Re: Yamaha WR125X/R
ViestiKirjoittanut Murska » 24.4.2015 18:45
Naksu, jos saat sun kartasta kuvakaappauksen niin laita kuva esille tänne ja/tai moottori topicciin. Samaa voisi muutkin tehdä niin saa kartat jakoon, ehkä se pienentää kynnystä PC:n hommaamiselle kun ei tarvii viedä penkitettäväksi.
naksu007
Jämsänkoski
Re: Yamaha WR125X/R
ViestiKirjoittanut naksu007 » 24.4.2015 21:03
Arvoja on tosi paljon menisi kyl aika iso hetki niitä syöttää joten helpompi laittaa kartta tiedostona.
Mutta kun se on säädetty sille isovena kannelle niin ei kyl kovin monella ole käyttöä,mutta jos joku sen haluaa saa sen.
Alkoon_
Fantic Motor Caballero 125 -09
Re: Yamaha WR125X/R
ViestiKirjoittanut Alkoon_ » 26.4.2015 19:07
Pitkästä aikaa taas tännekin :D
Pärrästä rupesi yhtäkkiä (heti käynnistyksen jälkeen kun olin lähdössä kouluun) kuulumaan epämääräistä raksutusta koneesta. Ääni kuuluu parhaiten tyhjäkäynnillä ja nimenomaan pienillä kierroksilla. Ääni on siis sellaista tasaista raksutusta, joka häviää/hukkuu muitteb ääbien sekaan, kun kierroksia nostaa ja tuntuu kuuluvan jostain pytyn läheltä. Voisiko olla löystyneestä nokkaketjusta johtuvaa? Ilometrejä tällä hetkellä n. 15000 eikä ketjuun ole koskettu.
Kaikki hauska on kiellettyä.
-Suomen tieliikennelaki
Murska
Re: Yamaha WR125X/R
ViestiKirjoittanut Murska » 26.4.2015 19:31
Nokkaketju ei noilla kilsoilla mene miksikään joten sen suhteen ei pitäisi olla syytä huoleen. Joskus nokkaketjun kiristin voi hetkellisesti kiukutella, löysää kiristin ja vapauta se, jos raksutus loppui niin vika oli siinä. Tuttu ilmiö käynnistyksessä tulevan takapotkun jälkeen.
Toinen mikä pitää rallatusta on startin kytkimen kuoleentuneet jouset. Silloin startin kytkimen rullat pääsee liikkumaan vapaasti ja ne aiheuttaa "kolinaa"/raksutusta.
Weeraboy
Re: Yamaha WR125X/R
ViestiKirjoittanut Weeraboy » 30.4.2015 7:33
Äni mistäs sais weera 125x 09kytkinvivun halval? Oidko jossai motonetis tai moposportis? Ku yamaha centeris aika kallis
Alkoon_
Re: Yamaha WR125X/R
ViestiKirjoittanut Alkoon_ » 3.5.2015 18:46
Juu eipä vissiin nokkaketjun kiristimessä vika ollut. Hyvin toimi, eikä ääni hävinnyt mihinkään. Varmaankin siis toi startin kytkin pitää kattoa seuraavaks. Onko toi miten akuutti ongelma, eli pystyykö ajamaan ennen kuin startti on korjattu?
Weeraboy
Re: Yamaha WR125X/R
ViestiKirjoittanut Weeraboy » 11.5.2015 22:40
Onkoha staattori paskana? Tyhjäkäynnillä näyttää 11.9 volttii vai mitä onkaa? Ja ei toimi sähköstartti kun ei jaksa lataa? Paljon pitäis näyttää tyhjäkäynnillä kun kattoo mittaril?
Ghostly.K Moderaattori
Rovaniemi
Re: Yamaha WR125X/R
ViestiKirjoittanut Ghostly.K » 12.5.2015 15:58
Lähtökohtaisesti allekirjoittanut suhtautuu noihin lukemiin siten, että tyhjäkäynnillä mikään kone ei lataa akkua. Kokeileppa kierroksilla, miten lataa? Yleensä pitempi ajokerta saa jo akkua ladattua. Sitten vielä se, että yleensä staattori näyttää joko hyvin alhaisia lukemia tai hyvin korkeita, jos se rikki on. Tuo 11.9 kuulostaa minun korvaan aika hyvältä, pitäiskö sieltä tulla kierroksilla jotai 13.2..?
OziBo_
Ei ole
isokyrö
Re: Yamaha WR125X/R
ViestiKirjoittanut OziBo_ » 14.5.2015 19:19
Alkaa vissiin akku olla finaalissa, kun ei jaksa tolla 200 pytyllä yhtäkkiä enää pyörittäkkään käyntiin. Ei kait tuo starttiin mitenkään liity?
Karggainen
Savonlinna
Re: Yamaha WR125X/R
ViestiKirjoittanut Karggainen » 15.5.2015 17:20
Laita akku laturiin ja jos lähtee laturin avulla käyntiin, niin vika todennäköisesti akussa. Harvemmin startti kuitenkin menee rikki, mutta tietenkin mahdollista, että startin hiilet jo huonossa kunnossa.
EX**Yamaha WR 125 X 2009
Akrapovic titanium
Malossi 183cc
EX**Yamaha YZF-R125 2009
Akrapovic carbon
Malossi 183cc
jalkapyörä
Re: Yamaha WR125X/R
ViestiKirjoittanut jalkapyörä » 17.5.2015 15:56
Morjes, eipä oo hetkeen tullut käytyä täällä.
Mikäs on tämän hetken hurjin WR teknisesti tällä foorumilla? :D
