Husqvarna sm 125 mielenkiintoinen vika
JoonaHamalainen
ViestiKirjoittanut JoonaHamalainen » 15.10.2018 20:58
Tosiaan omistan hussen vuosimallia 2010. Nyt viimeaikoina on ollut hussen kanssa hieman ongelmia ja nyt tarvitaan todellakin apua.
Kaikki alkoi kun pysähdyin viikko sitten tien reunaan. Kun käynnistin mopon, se rajoitti kierroksen valehtelematta 6000rpm eikä liikkunut eteenpäin kunnolla. Tankkasin ja husse lähti käyntiin normaalisti ja ajattelin että minulla oli vain bensa lopussa. Husse toisti tämän kuitenkin viikon aikana useaan kertaan. Aluksi se ei kiertänyt ja muutaman käynnistyksen jälkeen toimi normaalisti.
Toissapäivänä putsasin hussen kaasarin sekä ilmanputsarin. Silti kyseinen "mopo" teki saman uudelleen, mutta muutaman käynnistyksen jälkeen on aina lähtenyt toimimaan.
Juuri äsken tämä laitos kuitenkin sanoi itsensä irti vähän suuremmin. Mopo vain yht äkkiä sammui normaalin ajon jälkeen. Nyt mittarissa ei pala mikään eikä mopo saa kipinää (eikä tietenkään lähde käyntiin). Valot toimivat normaalisti.
Auttakaa miestä hädässä. Voisiko tässä olla kyse palaneesta sulakkeesta, vioittuneesta cdi:stä vai kenties jopa jostakin viasta johtosarjassa?
Kaikkia asiallisia vastauksia kuunnellaan ja toivotaan, että saataisiin tämäkin hupsutin takaisin ajoon!
Eeero
Re: Husqvarna sm 125 mielenkiintoinen vika
ViestiKirjoittanut Eeero » 16.10.2018 15:03
Ainakin mun korvaan kuullostais vähän joltain sähkövialta. Ekana kattoisin kaikki liittimet ja ettei mikään johto nirhaantunu poikki. Varmaan jos kavereilta löytyy samaa pyörää nii vois koittaa toisella staattorilla tai eculla.
Tulevaisuudessa voit kysyä suoraan tuolta sm 125 ketjusta eikä tarvii aina tehä sitä uutta viestiä :roll:
E: eli siis täältä http://www.motot.net/forum/viewtopic.php?f=100&t=87054
menee täyziii
JoonaHamalainen
ViestiKirjoittanut JoonaHamalainen » 16.10.2018 15:10
Juu kiitti. En osannut sinne laittaa, kun väsyneenä edes jostakin yritin kysyä apua. Saan kaverin saman vuotisesta hussesta ensi viikolla tuon ecu boksin, niin kokeillaan että toimisiko...
rebeccatrogdon
ViestiKirjoittanut rebeccatrogdon » 5.12.2023 7:59
Ota yhteyttä blossom word game:n moottoripyöräkorjaamoon tai ammattimekaanikkoon, joka voi tarkastaa pyöräsi ja diagnosoida ongelman tarkemmin. Heillä on työkalut ja tiedot, joita tarvitaan moottoripyöräsi korjaamiseen ja kunnossapitoon.
Mnaiosa
ViestiKirjoittanut Mnaiosa » 15.1.2024 17:07
I would start by covering all of the connectors and making sure that no wires are broken. You might be able to experiment with a new stator or ecu if your pals own the same spacebar clicker
farare
ViestiKirjoittanut farare » 5.3.2024 9:39
Go beyond mere infinite craft online entertainment and immerse yourself in the world of extreme wealth.
krissponge
ViestiKirjoittanut krissponge » 21.8.2024 13:10
Tarkista kaikki sulakkeet. Vaikka valot toimivat, se ei välttämättä tarkoita, että kaikki sulakkeet ovat kunnossa fireboy and watergirl. Etsi sulakelaatikko ja varmista, että kaikki sulakkeet ovat ehjiä ja eivät ole palaneet.
LillianThu
ViestiKirjoittanut LillianThu » 22.8.2024 17:44
Discover the joy of music-making with four lively blobs. blob opera challenges you to adjust their pitch and tone to create harmonious tunes, allowing you to explore your musical creativity in a playful way.
xaceoiaten
ViestiKirjoittanut xaceoiaten » 5.9.2024 9:44
Playing games like Eggy Car requires a great deal of attention to detail. Navigating obstacles and keeping the egg intact enhances your ability to stay focused for longer periods, improving your concentration skills.
taotao886
sprunki mustard
ViestiKirjoittanut taotao886 » 16.3.2025 11:33
https://sprunkiphase3.com/es/Sprunki-Mustard.html
Get ready for rhythmic excitement in Sprunki Mustard! This online mod of Sprunki features dynamic tracks, colorful visuals, and challenging gameplay. Can you keep up with the beat?
Raju husse
ViestiKirjoittanut Raju husse » 16.3.2025 17:05
Saisko täältä vähä apua ku itellä on tommone 2006 vuoden husse sm ja siin kone ja kaikki tämmöne toimii mut valot ei saa virtaa tarpeeksi palaa tosi himmeänä ja yleis mittarin kanssa kattonu ni saa vaan neljää volttia ja ku lisää kaasua nii virta vähenee
