Kolmetoista
- Nelipyöräinen
- Seinäjoki
- 12.9.2010 19:06
SmartPostilla paketin lähettäminen maksaa 1€ http://smartpost.posti.fi/ tai olisko mitään vaihtoehto että vois lähettää kirjeessä? Kiva maksaa 1/3 tuotteen hinnasta postikuluina.
FaiberGlass^
- 6.11.2005 15:59
Kirje ei saa olla yli 30mm paksu. Vilkkuja ei voi lähettää kirjeenä. Maksikirje taas on äkkiä saman hintainen kuin normaali paketti.
Éki
- Ex. Aerox -10 Ex. Nitro -00 Ex. Aerox -02 Ex. Aerox -06 Nyt. Aerox -03 orange projekt
- Mikkeli
- 18.7.2009 20:45
FaiberGlass^ kirjoitti:Kirje ei saa olla yli 30mm paksu. Vilkkuja ei voi lähettää kirjeenä. Maksikirje taas on äkkiä saman hintainen kuin normaali paketti.
Sen verran olen paketteja lähettänyt että kyllä se maksikirje on paljon halvempi kuin paketti, jos vain on mahdollista maksilla lähettää niin kannattaa. Tosiaan oisihan se kiva jos pieniä osia/ tiivisteitä voitaisiin kirjeessä lähettää kun tulee se 9€
JJK
- Mouhijärvi
Postikuluissa on muutama vaihtoehto miten toimia:
Alkuun meillä lisättiin kaikkiin lähetyksiin postin hinnaston mukaiset postikulut. Nettikauppa ei lisännyt niitä valmiiksi, vaan kaikki lähetykset punnittiin ja pienet mitattiin meneekö ne kirjeenä (=alle 3 cm paksu). Tämä osoittautui äärimmäisen huonoksi vaihtoehdoksi. Siinä vaiheessa kun paketteja alkoi lähteä 50 kpl päivässä, tämä hidasti ihan liikaa pakkaamista. Lisäksi tuli valtavasti valituksia sen takia, että asiakkaat kuvittelivat kulut todellista pienemmäksi. Varsinkin siitä tuli väärinkäsityksiä mikä menee kirjeenä ja mikä ei. Sitten oli vielä se haitta, että kun ei tullut otettua käyttöön pientoimituslisää tai minimitilausta pienimmistä tilauksista (tyyliin yksi suutin) tuli tappiota kun osan tukkuhinnan ja verojen lisäksi huomioidaan pakkausmateriaalit ja paketin tekevän työntekijän palkka sosiaalikuluineen.
Sitten vielä kun useimmilla kilpailijoilla oli kiinteät noin 10 e kulut käytössä, meidän kulut oli kalliimmat - eli ei kilpailukykyiset - koska useimpien lähetysten todelliset kulut menee enemmän tai vähemmän yli kympin.
Kiinteät n. kympin kulut on yksinkertainen ja selkein vaihtoehto. Kulut on aina tiedossa koko ajan, jo ennen kuin menee verkkokaupan kassalle. Ovat todellista halvemmat useimmiten, pienimpiä lähetyksiä lukuun ottamatta kauppias maksaa osan kuluista asiakkaan puolesta. Kirjeiden postikuluista pääsee vetämään hiukan välistä, jonka ansiosta ei tarvita erillistä pientoimituslisää.
Kolmas vaihtoehto - ja ainoa mitä voisi harkita kiinteiden kulujen lisäksi - olisi niin että kulut riippuu tilauksen arvosta, eli mitä isommalla rahalla ostaa, sen pienemmät toimituskulut. Sillä konstilla keskimääräisiä toimituskuluja voisi olla varaa pienentää nykyisestäkin ja maksaa entistä useammin/enemmän kuluja asiakaan puolesta.
AGK
- Derbi Senda Xtreme & Tiger.
- Jossain pohjoisessa.
Olisko mitään mahdollisuutta, että pyynnöstä laitettaisiin maxikirjeenä? Se tuskin paljon vie teiltä aikaa?
_T3_
- kolaroitu Mbk Ovetto -99 ¤Red Fighter¤ ja EX Kymco agility 50
- Salo
- 26.2.2010 21:02
onko stage6 kromista peiliä tulossa milloin oikealle puolelle?
edit. pisteet tästä putkesta:
http://www.tmi-janikaasalainen.fi/tehop ... -9104.html pitää laittaa jossain vaiheessa tilaukseen
ROOST_
- YCF Classic 150cc ''12, Yamaha Jog-R ''05, EX; Peugeot SF2 ''06, Derbi DRD Racing ''07
- Tornio
http://www.tmi-janikaasalainen.fi/vesipumpun-kotelo-speedfight-kromi-p-8704.html Siis onko tässä täydellinen vesipumppu vai onko tuo muka pelkkä kotelo?
tuohon hintaan nimittäin löytyy täydellisiä vesipumppusarjoja ulkomailta
Kolmetoista
- Nelipyöräinen
- Seinäjoki
- 12.9.2010 19:06
Vesipumpun kotelo näköjään.. Ja tuo on TNT-tuote joten tuo ei ole krominen enään vuoden päästä.
ROOST_
- Tornio
Kromisuus ei kiinnosta tai se lähteekö se pois, vaan se että mitä tuon kotelon sisällä on koska eikai se mikään pelkkä kotelo voi olla koska pösön vesipumppua ei voi avata, pitää olla koko pakka.
Kolmetoista
- Nelipyöräinen
- Seinäjoki
- 12.9.2010 19:06
Siinä lukee joko:
Speedfightin vesipumppu, krominen
tai
Speedfightin vesipumpun kotelo, krominen.
Kumpi siinä lukee?
ROOST_
- Tornio
Kotelo, jonka vuoksi just tulin kysymään tätä? Siis pösössähän ei ole koteloa jonka voisi irrottaa vaan se on kiinni oleva pakka jota ei saa auki ja jossa on kaikki sisuskalut sisällä, eikä siihen voi vaihtaa "koteloa", sen takia vaan kyselin..
JJK
- Mouhijärvi
Näytti olevan sittenkin koko pumppu. Ilmeisesti luettelossa on ollut virhe, eikä ole tullut aikaisemmin avattua pakettia ja katsottua noita tarkemmin.
MhrRev
http://www.tmi-janikaasalainen.fi/lappa ... -3450.htmlTuotetta ei löydy, onko noi otettu pois myynnistä vai vaan loppu vai mikä o ? Ku pari päivää sitte löyty vielä.
hebon teholäpät siis.
JJK
- Mouhijärvi
MhrRev kirjoitti:http://www.tmi-janikaasalainen.fi/lappaventtiili-hebo-derbi-senda-p-3450.html
Hebon tavaraa on viime aikoina saatu tosi huonosti. En tiedä onko jotain tilapäisiä toimitusvaikeuksia, vai onko mennyt koko firma nurin. Nyt on ollut moni (tämänkin) alan etelä-eurooppalainen firma vaikeuksissa, esim. Metrakit teki kuulemma konkurssin tänä vuonna.
MhrRev
Pahus
. Mut kiitos!
