jagg3
- 25.2.2014 20:22
joo ei auttanut tulpan vaihto siihen. mulla on se ku kostealla tai vesisellä ilmalla mopo alkaa sammumaan tai pätkimään. että meneekö putkeen vettä vai mikä siinä on!!?
auttakaa joku jos tietää, ei ole mukava jäädä aina tien varteen laittamaan/huudattamaan että se taas toimisi
nyt kun on tiet vesillä niin se jaksaa ajaa sen 30min ihan normaalisti mutta sitten alkaa pätkimään ja välillä käy vähä aikaa normaalisti ja taas alkaa sama homma. onko ilmanputsarissa jotain?
PYLKKÄ
- Generic trigger sm
- Hamina
saattaa olla mutta en oikein usko jos ei tee tuota samaa kuivilla keleillä. Katso kannen tiiviste siitä saattaa johtua en ole kyllä ihan varma.
AceFin
- Helsinki
- 20.4.2011 19:45
Ei varmasti ole kannentiiviste, eikä johdu myöskään siitä, että vettä menisi putkeen.
Syynä on luultavasti ilmanputsarin kastuminen tai tulpanhattuun menevä vesi. Itse aloittaisin ilmanputsarista. Mikä ilmanputsari sulla on? Jos on vaahtomuovinen, onko se öljytty? Milloin viimeksi vaihdettu?
Edit: tässä mopossahan taitaa (ainakin vakiona) olla ilmanputsari penkin alla, joten se ei välttämättä olekaan syy vikaan. Kokeile vaihtaa nykyinen tulpanhattu johonkin laadukkaaseen, vaikkapa NGK-merkkiseen, tulpanhattuun.
EXC 525 ||
jagg3
- 25.2.2014 20:22
joo, käyn tänään hakemassa uuden tulpan hatun. kokeillaan että onnistuuko tällä kertaa
muuten onko kellään eriä lippaa tai katteita genericissä kiini niin jos on niin voitteko kertoa mitkä ja miten pitää muokata että saa kiini.
Viimeksi muokannut Vauhtiviivatarra päivämäärä 1.3.2014 18:55, muokattu yhteensä 1 kerran
Syy: Editoitu kaksi postausta samaan viestiin, edelleenkään ei tarvitse tuplapostata.
PYLKKÄ
- Hamina
juu ajattelin maalaa gene musta siniseks tai jokski muun väriseks antakaa jokin laisii väri ehotuksii tai ehotuksii minkä väriseks maalan katteet
jagg3
- 25.2.2014 20:22
PYLKKÄ kirjoitti:juu ajattelin maalaa gene musta siniseks tai jokski muun väriseks antakaa jokin laisii väri ehotuksii tai ehotuksii minkä väriseks maalan katteet
joo, itelläki on projekti menossa, eilen laitoin punasen v-facen paikoilleen ja katteet maalaan musta/punaiseksi.
sm-lokaria tulee,punaset kahvakumit (y)
ja mopon pätkiminen loppui kun selvitin ongelman ei ollut tulpassa vikaa vain ilmanputsarissa jossa oli se musta putki halennut/lahonut niin sai liikaa ilmaan niin siksi aina sammui mopo joskus tai ei toiminut ollenkaan
PYLKKÄ
- Hamina
meneekö polisportin mmx maski suoraan kiinni generickkii?
PYLKKÄ
- Hamina
ja onks kellää myyä toista änkkää ja välippii jotka tulis sivult halval ku ei vakiot oikei omaa silmää sovi
jagg3
- 25.2.2014 20:22
PYLKKÄ kirjoitti:meneekö polisportin mmx maski suoraan kiinni generickkii?
joo käy mulla ois tuolla varastossa tommone ylimääräisenä, ollut 2kk käytössä.
https://www.google.fi/search?q=mmx+mask ... B800%3B800jos kiinostaa niin ostakaa poes, tarjota saa ! =)
Poistettu aiheeseen liittymättömiä viestejä. Myynti-ilmoituksia voi lisätä
Mototalliin mutta niitä ei tarvitse erikseen mainostaa foorumilla. Kaupankäynnin taas voi suosiolla hoitaa yksityisviestien välityksellä.
jagg3
- 25.2.2014 20:22
terve, saisko mistään erilaisia tarrasarjoja genericcii? ja jos saa ni mistä tai mistä voi teettä ja itse suunnitellä ne?
PYLKKÄ
- Hamina
en oo kyl pahemmi nähny tai kuullu voi olla että jokinlainen firma tekee jos lähetät katteist kuvan jne
Vilkaise
tarratopikin sisältöä.
Raxama
- 27.6.2012 22:48
Onkos tuosta vakioäänenvaimentimen "pillin" poistamisesta mitään hyötyä?
jagg3
- 25.2.2014 20:22
ni onko kellää ehdotuksia genericcii mitään tarrasarjaa? ajattelin pakkeloida takasivukatteet ja lipan yhtenäiseksi ja maalata koko genericin punaiseksi
