Derbin sähköt
ketjuveto
Yamaha fzr 600 -91, Tunturi pappa -72
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut ketjuveto » 30.3.2014 17:21
Mistäköhän johtuu tuommonen erikoinen vika derbissä: Vaihdoin tuohon derbiini vakio takavalokilventeline systeemin tilalle tuommoisen team 10 takavalon ja samalla led-vilkut ja niiden mukana tulleet vastukset.Nyt kun laitan vilkun päälle niin alkaa takavalo vilkkumaan vilkun kanssa ns. epätahtiin,Ongelmaa esiintyy eniten tyhjäkäynnillä , isommilla kierroksilla takavalon vilkkuminen hieman vähenee. Kaikkien liitosten pitäisi olla oikein ja kaikki liitokset on suojattu kutistesukalla maadottumisen estämiseksi. Olisin erittäin kiitollinen ,jos joku tietäisi tähän ongelmaan ratkaisun.
Kiitos jo etukäteen.
On se semmosta....
viri barbi
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut viri barbi » 1.4.2014 14:05
Sellane tapaus olis et omas derbi x race 2010 tuli sellane vika et vilkut, jarruvalo , ja merkkivalot ( bensa, vilkku, öljy yms) toimii mutta etuvalo, mittarivalo eikä takavalo toimi nii mikä mahtais olla syynä ku sulakkeen vaihdoin ja akku on kunnossa? :s
Derbi55
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut Derbi55 » 16.4.2014 16:32
Mistäköhän saattaisi johtua, kun juuri vaihdoimme polttimon ja nyt pitkien merkkivalo palaa koko ajan ja pitkät ovat himmeämmän kuin lyhyet?
jodus
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut jodus » 20.4.2014 18:18
Mites on kun ei pala takavalo eikä takajarrun valo, mutta etujarrun valo toimii. Liittimistä virta kuitenkin kulkee läpi. Yhteen liitettyjen johtojen värit: musta-musta , keltamusta-punanen ja punavalko-harmaa. Jos joku osaa sanoa onko noissa liitännöissä väärinpäin johdot :nörtti:
n1kk0
Derbi DRD Racing Limited Edition vm. 07
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut n1kk0 » 20.4.2014 20:24
Mikäköhän vois ola vialla, kun tossa vm. 07 drd racingissa vilkut toimii vaan moottorin ollessa päällä ja sillonkin, kun ne kytkee päälle, niin samalla mittaristo sekoo?
Maitolehmä
Yamaha dtr 125 -94
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut Maitolehmä » 21.4.2014 2:03
Joo oliskohan täällä kellään tietoa missä mahtaa olla -02 vuoden derbissä vilkkurele. Ongelmahan siis on että kaikki 4 vilkkua vilkkuu samaan aikaan eikä mittaristossa näy vilkku valoa vai mikä onkaan.
TinZee
Derbi X-Race 2007
Vammala
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut TinZee » 24.4.2014 18:43
Mikähän tossa Derbissä on, kun oikeat vilkut ei toimi, mutta vasemmat vilkut kyllä toimii? Painaessa vilkun päälle oikealla, rupee mittariston varoitusvalot vilkkumaan samanlailla kun vilkun pitäisi? Tämä vikahan ilmeni jo jonkun aikaa sitten, mutta yhtäkkiä taas alkoivat toimimaan.... :s
Dioxide
Derbi vaihtanut jo omistajaa
Lappeenranta
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut Dioxide » 24.4.2014 19:14
Eli se vetää maihin jonkun oikeanpuolen vilkkuihin virtaa ohjaavan johdon kautta. Eli kannattaa kattoa kaikki oikeanpuolen vilkkujen piuhat, sitten seurata vielä niin pitkälle kuin voit. Ensimmäisen tulisi mieleen takalipan ja rungon välissä olevat johdot.
Brääm Brääm ja baanalle :D
RapeJesse
Derbi DRD Racing
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut RapeJesse » 24.4.2014 21:01
kuuluisko vaikuttaa drd racingisä kun otan bensatankin anturin liittimestä irti, nii mittarista sen bensa valon sammua? Se valo on ruvennut vilkkumaan kokoajan, niin voiko olla että anturi paskana vai mahdollisesti johdot jossain rikki?
V99
Derbi drd sm
Kivijärvi
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut V99 » 24.4.2014 21:16
Ei pitäis sammua, pitäis jäähä palamaan kokoajan. Katoppa ne anturin johot, ettei vaan niistä olis kiinni se vilkkuminen.
Teoria on sitä, että kaikki tiedetään, mutta mikään ei toimi. Käytäntö taas sitä, että kaikki toimii, mutta kukaan ei tiedä miksi.
TinZee
Derbi X-Race 2007
Vammala
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut TinZee » 24.4.2014 21:32
Äskön juuri tuossa tsekkasin noitten vilkkujen toimivuutta, niin välillä ajossa toimii normaalisti, mutta sitten yhtäkkiä ei toimikkaan taikka alkaa vilkkumaan ihan ihmeellisesti ja sitten ei toimi... :| Mutta täytyy nyt katsoa tässä nuita johtoja, varmaankin vklp :P
Aleksimetsäportti
Gilera Smt 80cc High end
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut Aleksimetsäportti » 25.4.2014 8:20
onko akku tyhjä jos mittari menee päälle sitku kone on ja varotusvalot palaa?
Katso galleriani!
Dioxide
Lappeenranta
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut Dioxide » 25.4.2014 13:43
Mitä todennäköisimmin kyllä. Asiastakukkaruukkuun pitää vissiin ittekkin latailla :lol:
Aleksimetsäportti
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut Aleksimetsäportti » 25.4.2014 15:31
voiko johtuu sulakkeesta kun mittarikin näyttää lukemia kierrosten mukaan? minkä kokonen sulake pitäis ostaa
Katso galleriani!
hessuhopotin
Terbi Senda 125
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut hessuhopotin » 25.4.2014 16:10
Voi olla että akku on tullu tiensä päähän eikä enää pidä virtoja. Sulake on 7,5A (lattamallia).
