jawa123
- 25.4.2011 21:00
Naraku on sieltä surkeimmasta päästä. Mikäli vakiopytty(?) on ehjä niin suosittelen vain kevyttä hoonausta ja männänvaihtoa, tai mikäli vanha hoonijälki näkyy, pelkkä uusi mäntä riittää. Pyttyä on ihan turha vaihtaa mikäli vanha on käyttökelpoinen.
nikitoos
- 5.10.2013 15:24
en oikeastaan tiedä onko mulla vakio pytty,onko niissä mitään eroa? onko hoonaus kuinka kallista ? entäs kampura,mikä merkkine ois hyvä sille että ei lian kallis ja mikä merkkinen mäntä on hyvä
jawa123
- 25.4.2011 21:00
Vakiopytyn tunnistaa vasemmalla puolella olevasta 103-koodista. Hoonaus taitaa maksaa 10-15e.
Matalaviritteiselle mopolle riittänee joku forten kampura, vahvistettua ei kannata ostaa mikäli sille ei ole tarvetta. Männistä paras lienee italkit, mutta halvemmillakin pärjää.
nikitoos
- 5.10.2013 15:24
tota mulla lukee 113 koodi.mik's se nyt on?
jawa123
- 25.4.2011 21:00
Siis juu 113, en tiiä mitä sekoilin
se on juurikin vakiopytty.
nikitoos
- 5.10.2013 15:24
Hoonasin sen pytyn itse kun meidän kaupungissa on vain 1 liike eikä sielläkään saa sitä hoonattu ostin hoonauslaitteen maksoi vissi 12e, kiitos kuitenkin!
märräx
- Rieju mrx 08
- 1.10.2013 17:36
Moro! Mitenkäs rieju mrx jäähdytys nesteet vaihdetaan?
nikitoos
- 5.10.2013 15:24
Pitääkö laittaa mitään tiiviiste massa minarelli lohkojen väliin? Jos pitää ni mikä merkkinen ois hyvä ja mistä kaupasta saa?
nikitoos
- 5.10.2013 15:24
Moikka mitä olette mieltä top racingin kampurasta?
Maksoi 130 ku ostin sen koska ei ollu forten kampura
jawa123
- 25.4.2011 21:00
Racing evo vai perusversio? Eipä ole tähän mennessä ollut pahaa sanottavaa topin osista.
nikitoos
- 5.10.2013 15:24
Vielä kysymys että kuinka kauan pitää sisäänajaa moottorin jos hoonattu pytty ja vaihdettu mäntä, kui paljon kierroksia saa antaa ja jne? Kiitti etukäteen
nikitoos
- 5.10.2013 15:24
Moikka mikä voisi olla vikana kun joskus (noin kerran per.50km) mopo niinku nykäse kerran ja sit vaan jatkaa matka.oisko tulppa huono vai cdi? (käyn ostamassa iridium tulpan) mopohan on säädetty hyvin mutta tulppa on musta eikä ruskea.kiitos etukäteen
nikitoos
- 5.10.2013 15:24
moro taas,saisko mitenkään rieju mrxn laitettu enox änkkä kun on mahdollisuus saada halvalla sen mutta siinä on näköään joku kolmiomuotoinen liitin,niin saisko jostakin esim sellaisia mutken pätkiä jossa olisi komiomuotoinen liitin vakio änkäss ei edes liitintä ole siitä vaan tulee noin 15 cm pitkä putki jonka kiinnitetään paisriin.itse en ainakaan löytänyt mitään netistä.
Valder0
- riejuMara, DT125, TDR125, manki
- 26.8.2012 19:28
^ Motonetistä tai Biltemasta voisi löytyä putkea ainakin. Mut jos ei ole niin ainakin pitäisi saada jotain kumiletkua jolla saa helposti änkän kuin änkän sitten kiinni välipilliin
Ostakaa hyvähussse
nikitoos
- 5.10.2013 15:24
joo kiitos siis voitteko auttaa velä sen edellisen kysymuksen kanssa tota niinkuin aikaisemminkysyin mopo vähän nykäse noin kerran per 50km vaihdettu tulppa iridium ngk nyt kiinni elikkäs tämä ongelma usein ilmestyy silloin kun moottori kiertää 4800-5500rpm missä olisi vikana, ei se kyllä paljon haittaa menoa mutta kuitenkin aattelin korjaa sen kun mopo olisi myynissä tässä linkki jos kiinnostaa
http://www.nettimoto.com/rieju/mrx/1784256
