Rieju MRT
Jani99
Rieju mrt -11
Re: MRT
ViestiKirjoittanut Jani99 » 2.3.2015 23:15
Ei käy noi . Näitten pitäs käydä .
http://www.wandamotor.fi/vipusarja-anod ... 17704.html
lassematias
Re: MRT
ViestiKirjoittanut lassematias » 15.3.2015 22:03
Mitenkäs MRT:n saa kulkemaan alle 60 km/h? On täysin kuriton ja kulkee sen 70 km/h.
55-60 olis aika sopiva.
TheTaltsi
Suzuki GSF 600 Bandit Exät: Rieju MRT, Gilera SMT, 2x Monkey, Masai DB, Husqvarna SM 125.
Kemi
Re: MRT
ViestiKirjoittanut TheTaltsi » 15.3.2015 22:05
Välityksiä vaihtamalla, rajottimella taikka laittamalla kuristukset takaisin
Ostelkaa pois: http://www.nettivaraosa.com/haku?io=UlVSoJippw
@Youtube: http://full.sc/1bDyYVg
@Twitter: https://twitter.com/TheTaltsi
Aksuli96
Yamaha YZF-R125 -10 (EX), Yamaha DT50X -11 (EX)
Re: MRT
ViestiKirjoittanut Aksuli96 » 16.3.2015 1:07
Minkä kokoinen sulake tuossa öljysäiliön vieressä olevassa mustassa kotelossa mihin menee kaksi johtoa kuuluisi olla ja mikä on sen tehtävä? Mopossa toimii kaikki sähköt paitsi mittari antaa vain 0 lukeman ja jarruvalo palaa jatkuvasti (varmaan kontaktihäiriö).
lassematias
Re: MRT
ViestiKirjoittanut lassematias » 16.3.2015 18:58
kureja ei ole tallessa, minkälaisen kurin putkeen pystyisi tehdä?
TheTaltsi
Kemi
Re: MRT
ViestiKirjoittanut TheTaltsi » 16.3.2015 19:24
http://www.motot.net/talli/osat/id43225/
Esim tuosta ostamalla pääsee varmaan helpoimmalla
lassematias
Re: MRT
ViestiKirjoittanut lassematias » 17.3.2015 21:27
Ok, jos pistän 2 piikkiä pienemmän eturattaan eli koon 9, kiihtyvyys pitäisi olla aika pirunmoinen, mutta entä jos ajaa 6 vaihteella, huutaako moottori viimeistä päivää? Ainakin samalla tavalla kävi PV:n moottorilla kun testas yhden piikin pienempää.
Jani99
Rieju mrt -11
Re: MRT
ViestiKirjoittanut Jani99 » 18.3.2015 16:43
Neuvoja normi keulan stefojen vaihtamiseen ? Stefan koko ois kiva tietää. Samoin linkkiä.
Aksuli96
Re: MRT
ViestiKirjoittanut Aksuli96 » 18.3.2015 19:22
lassematias kirjoitti:Ok, jos pistän 2 piikkiä pienemmän eturattaan eli koon 9, kiihtyvyys pitäisi olla aika pirunmoinen, mutta entä jos ajaa 6 vaihteella, huutaako moottori viimeistä päivää? Ainakin samalla tavalla kävi PV:n moottorilla kun testas yhden piikin pienempää.
Tuohan huutaa vakioväleilläkin jo hoosiannaa ilman kuria. Eli sanoisin että ei kannata noin pientä laittaa.
Voisiko joku ystävällisesti katsoa millainen sulake on ko. mustassa laatikossa (johon menee kaksi punaista johtoa sisään) cdi-boksin/öljytankin vieressä. Kyseessä 2013 vm. MRT.
Jani99
Rieju mrt -11
Re: MRT
ViestiKirjoittanut Jani99 » 19.3.2015 19:49
Mistä saa niitä stefoja keulaan ja tietäiskö joku mitat ?
lassematias
Re: MRT
ViestiKirjoittanut lassematias » 19.3.2015 22:28
Käykö derbin USD keula suoraan riejuun? Rieju MRT 2010 enduro eli enska vanteet.
Jos jollain on täälläkin myynnissä niin voi ottaa yhteyttä.
kohajokukuzki
Re: MRT
ViestiKirjoittanut kohajokukuzki » 21.3.2015 12:06
Nonii kertokaapas, käykö mikään lukollinen bensatankin korkki Rieju MRT vm 2010 pärrään suoraan?
Vireboy
Rieju MRT -11
Nummela
Re: MRT
ViestiKirjoittanut Vireboy » 21.3.2015 16:57
Miks tarvit lukollisen? Maahantuojalta saanee suolaiseen hintaan :)
rieska123
Re: MRT
ViestiKirjoittanut rieska123 » 23.3.2015 11:47
joo elikkäs tossa pari tuntia sitten ajelin vaan normaalisti mopolla ja yhtäkkiä huomasin että kun laitoin vilkun toiseen suuntaan niin mittarissa ei merkkivalo pala eikä vilkut toimi.... Eli mikä voi olla vikana? Ja onko tässä kyseisessä riejussa sulaketta?
Jani99
Rieju mrt -11
Re: MRT
ViestiKirjoittanut Jani99 » 23.3.2015 11:54
Onko power up? Europssa ei ole sulaketta power upiassa on muistaakseni. Katso vilkkujen johdot/liitännät .
