Kissa123
- 20.12.2016 23:05
Jostain oon kuullu että näissä hemmeissä ei ole kierrosrajoitinta, mutta voisiko tämä olla: Joka vaihteen lopussa piikin jälkeen alkaa ns. pätkimään, kun tuntuisi, että löytyy vielä tehoa. Tekniikkana siis: 24mm pwk, v force 3, tpr 80cc ja scr 80cc putkisto. Suuttimen vaihto isompaan ei auta.
Tällänenjäbä
- Aprilli pila RX 50 -13
- 14.8.2016 21:56
Kaverin hemmissä oli ainakin rajotin ennenku poras pois. En sitte tiiä riippuuko mallista.
Nuutsku
- Hm Crm Derapage Competition 50
- 23.11.2013 23:04
Kissa123
- 20.12.2016 23:05
Mulla 2013 derapage rr, onko cdi boksissa rajoitinta? Mistä kohdasta porataan jos on?
deephero
- 24.4.2017 22:50
Kellää tarvetta keulan stefoille. Iteltä jääny ylimääräseksi. Ostakaa
Aaltonen246
- 12.7.2017 20:37
Itsellä on HM CRE BAJA 50 enkä tiedä ,että mistä saisin ostettua katteita mopooni vai käykö muiden mopojen katteet.
valmet00
- 19.4.2015 19:59
Maahantuojalta niitä saa. Näky olevan käytettyjäkin katesarjoja aika hyvin myynnissä mopo purkaamoilla. Honda cr 125 katteet menee, mutta aika lailla saa modailla niitä.
Aaltonen246
- 12.7.2017 20:37
valmet00 kirjoitti:Maahantuojalta niitä saa. Näky olevan käytettyjäkin katesarjoja aika hyvin myynnissä mopo purkaamoilla. Honda cr 125 katteet menee, mutta aika lailla saa modailla niitä.
MIkä voitko linkata purkamon sivun tai sanoa nimen josta nmiitä saa
Hmjonne
- 22.8.2017 11:36
Kissa123 kirjoitti:Mulla 2013 derapage rr, onko cdi boksissa rajoitinta? Mistä kohdasta porataan jos on?
Ei ole ainoastaan putkessa kuri sitten menee sen 60-70 muista vaihtaa suutun
Hmjonne
- 22.8.2017 11:36
Kissa123 kirjoitti:Mulla on vähän ongelmaa tankin takasin kiinni laittamisessa, on noin puol cm liian edessä, ei millään liiku taaksepäin. Oisko vinkkejä, miten sen sais omalle paikalleen?
Sorkkarauta siihen väliin ja työnnät sillä tankkia taaksepäi ittel on sama
Hmjonne
- 22.8.2017 11:36
AaroS kirjoitti:Saakos tohon 2016 vuosimallin crm derparageen tehoputkia mistä vai käyvätkö vanhojen mallien tehoputket?
Pitäs käydä kaikki samat kato moposportist siel on giannelii ja leovincee
Hmjonne
- 22.8.2017 11:36
laitsku kirjoitti:Mitkä oli vakiovälit HM CRM Derapage RR 2012:ssa? Kilvet lähti niin pitäisi katsastaa.
Ittel on 12-62 en oo varma
Hmjonne
- 22.8.2017 11:36
Kissa123 kirjoitti:Jostain oon kuullu että näissä hemmeissä ei ole kierrosrajoitinta, mutta voisiko tämä olla: Joka vaihteen lopussa piikin jälkeen alkaa ns. pätkimään, kun tuntuisi, että löytyy vielä tehoa. Tekniikkana siis: 24mm pwk, v force 3, tpr 80cc ja scr 80cc putkisto. Suuttimen vaihto isompaan ei auta.
En yhtää tiedä mut ilmanputsarin kuri ? Ite otin just tänää pois siel on se reikä levy
kooteem
- KTM 125 2015
- 14.5.2017 19:17
Jos vakio sähköt niin voisko olla että ei vaan kierrä enempää?
Mopopoika22
- 13.7.2016 21:55
Nyt äkkiä! Paljon hemmim usd keulaan menee öljyä??
