SellYourSoul.90
- Nurmijärvi
- 12.9.2005 17:03
kuukulkija kirjoitti:Moi, mikä on mun peussissa vikana ku se niiku toimii pienil kieroksilla jotenki ja ku painaa lisää kaasuu nii alkaa booaa ja hiukan pätkimään. ja sit viel sellanen et senku käynistää ja lämmittää koneen ja lähtee ajaa niin ekan kerran ku vaihtaa ykköselle ja kakkoselle nii kiertää loppuu asti ja toimii hyvin mut sit ku vaihtaa kolmoselle nii alkaa booaa ja sen jälkee sil ei voi ajaa ku pienil kieroksil.....
tiedot: 50 p+, 14mm mikuni, 92 suutin, powerfilter, vakio putki.
Onko pytystä tuorevoitelunippa tukittu? Vaikuttaa siltä että kävisi laihalla, mutta suutinkoko on sen verta suuri etten usko suuttimesta kiinni olevan.
Putsaa kaasari ja bensaletkut, myöskin ne filtterinipat tankin sisältä. Voi olla myös että ei oikeen tarpeeks sulavasti pääse bensa valumaan kohokammioon.
Tarkasta myös sylinterin ala- sekä yläpään tiiviys, myös imutiiviste!
Jos ei mikään pelaa niin koita suurempaa suutinta vaikka suurelta vaikuttaakin.. Powerfilter on filtterinä paska, vaihda se vakioputsariin. Tolla kokoonpanolla vakioputsari hengittää vallan mainiosti.
heka96
- Suzuki s1, rieju mrt, Tunturi pappa
- Lieksa
- 19.4.2012 19:35
mikälie tullu koneeseen taas vaihteeks mikroautossa kiinni siis. vähä aikaa toimi sitte vaan sammu tais kuuluu jotaki kilinää, mutta varmaan johtuu siitä että putki ei ole juuri kiinni missään tällä hetkellä rämisee aivan saatanasti..
ei lähe käyntiin ei ees yritä.
kaasarin vaihoin ei virka mitään 16mm eikä 18mm viilaamaton 80cc pro sportilla kysees
kipinä tulee bensaa saa puristuksia on koneessa ihan normaalisti eikä kuulu mitään ylimäärästä ääntä
sasumeil
imuvuoto ? Vaihda tulppa tai koita tukkia ilmanottoa ja koittaa sitten. Magneettonpuolen stefa ?
heka96
- Lieksa
- 19.4.2012 19:35
tulppavaihettu, imuatukittu eikä pitäs olla stefasta ku vaihettu vasta kuulemma ihan ammattilaisella
varmaan taas putkessa vika putket on perseestä
-rampe-
- Suzuki Pv -86, Golf GTI mk3
- Sipoo
noniin eli jos sais vähä apuu ku ei sähköt ota toimiakseen sitte mitenkää
uus johtosarja, jännitteensäädin ym sähköosaa mutta ei sitte mitenkää taho toimii valot ja tapponappi
. Kipinä tulee kyllä ja lähtee käyntiin, kytkennät tehty kaikki oikein, maadoitus on myös kunnossa ja puolat kunnossa, eli siis missä vika?
Anteeksi viestin epäselvyys mutta ei tähän 3 aikaan aamuyöstä niin selviä viestejä kirjotella
sasumeil
No mites se valokäämi ? tuleeko virtaa koneelta jos mittaat ?
-rampe-
- Sipoo
sasumeil kirjoitti:No mites se valokäämi ? tuleeko virtaa koneelta jos mittaat ?
no virtaa tulee ainakin sen verran että saa kipinän ja lähtee käyntii, mutjoo kai sitä vois mitata paljonko tulee virtaa koneelta
sasumeil
Nehän tulee eri johdosta. Sytytysjohto antaa sytytykseen virran ja valojohto valoille. Pitäs ainaki olla keltanen piuha.
heka96
- Lieksa
- 19.4.2012 19:35
ei ollutkaan putkessa vika. Oli paska kipinä ei saanu tarpeeksi maita..
lisä maadotusta kehiin ja eikun cartilla jäälle
sasumeil
Minkäslaiset noi 4.0 leveet heidenautit on ajaa PVssä ? onko kovinkin pallot ja miten muuttuu käsittely tms. Onko huono ajaa kovaa ?
bevekki
Kokeile
Eipä tolla vissiinoo vaikutusta, voi olla hieman parempi pehmeässä maastossa.
Eipä noissa todellisesti yyber pro vireillä saavutettavissa vauheisa 120-130kmh (muutama pv suomessa menee ton, yhenkäden sormilla saa laskee pv moottoriset.)
no renkaat ala vispaamaan tms.
Miten vitussa ei voi tulppa saada tarpeeks maita jos kierre ei oo sentin horo ja puola edes sinneppäin kiinni????
2Fast4You
Siis mitä sä kysyit? Jos vähän selvemmin....
heka96
- Lieksa
- 19.4.2012 19:35
sanoppas sinä se.
kaikki johot ehjiä olivat, mutta kipinä oli huono ei lähteny käyntiin hetiku laitto johon (apikon) kiinni metalliin nii tuli parempi kipinä ja läks ekalla käyntiin..
kyseessä on siis handmade mikroauto voisko siitä johtuu et lepää 4 renkaan päällä
SellYourSoul.90
- Nurmijärvi
- 12.9.2005 17:03
heka96 kirjoitti:sanoppas sinä se.
Kunhan vie maapiuhan magneeton aluslevystä syttypuolan ruuvin alle niin ei maadotuksessa pitäs olla mitään vikaa, oli niitä renkaita vaikka tusinan verta alla pyörimässä vaikka se nyt ei mitään vaikutakkaan.
Järkikin se sanoo ettei maapintojen välillä saa olla maalipintoja. Jos on eikä niitä halua hioa, pitää se maa viedä piuhalla sinne mitä sitä tarvitsee.
heka96
- Lieksa
- 19.4.2012 19:35
nii ihan metallissa oli puola ennenkin kiinni lattaraudasta tehdyssä telineessä..
mikä lie ppitää varmistaa vielä että onko magneetolta päin tuleva kunolla maissa
