Rieju MRX / RRX / Spike
Bluesman
Re: MRX / RRX / Spike
ViestiKirjoittanut Bluesman » 4.1.2015 18:09
MRX power up -08. Kesken ajon sammui. Kun lykkii niin valot kyllä palaa mutta mittaristo täysin pimeä. Onkos CDI romuna vai missä vika.
Sarders
Honda Shadow 125 & Kymco Agility 72cc
Masku
ViestiKirjoittanut Sarders » 4.1.2015 19:33
Bluesman kirjoitti:MRX power up -08. Kesken ajon sammui. Kun lykkii niin valot kyllä palaa mutta mittaristo täysin pimeä. Onkos CDI romuna vai missä vika.
Sulta meni joko tulppa tai puola tai tulpanjohto, niistä ite alkaisin kattelemaan.
Tarkista myös mittariston johdot.
Sarders
Masku
ViestiKirjoittanut Sarders » 4.1.2015 19:35
Itellä semmone ongelma ku ei taho toihttp://www.mc-scatter.com/mopojen-osat-varaosat-motorhispania-eturattaan-suoja-minarelli-carbon-p-7400.html oikee mennä paikoillee ja lohkos ei ole kierteitä ton ruuveille.
Bluesman
ViestiKirjoittanut Bluesman » 4.1.2015 20:44
Landeriiseri kirjoitti:
Voikos tulpan vika tehdä tuota tai puola? Kun ajovalot kuitenki toimii kun mopoa lykkii vaihde päällä mutta mittaristossa ei syty mitkään valot, ei edes merkki tai varoitusvalot. Mittariston liitin tarkastettu.
RiejumrxPoika
ViestiKirjoittanut RiejumrxPoika » 7.1.2015 17:16
Eli nyt pitäis polttaa karstat putkesta ja änkästä niin täytyykö putkesta ottaa katalysaattori ennen pois? Ja voiko änkän kanssa polttaa vai pitääkö avata? Ja poltanko iha kuumailmapuhaltimella?
Sarders
Masku
ViestiKirjoittanut Sarders » 8.1.2015 0:00
RiejumrxPoika kirjoitti:Eli nyt pitäis polttaa karstat putkesta ja änkästä niin täytyykö putkesta ottaa katalysaattori ennen pois? Ja voiko änkän kanssa polttaa vai pitääkö avata? Ja poltanko iha kuumailmapuhaltimella?
Ei oikeen änkästä voi polttaa niitä :/ mutta otat putken irti ja kuumailmapuhaltimel vaa ni kylläse siitä
Lifezor
-09 Rieju MRX -10 Husqvarna SM 125
Lieto
ViestiKirjoittanut Lifezor » 18.1.2015 14:11
Kertokaas mulle, Mulla on pricolin öljypumppu riejussa ja pitäis uus kaasuvaijeri hommaa. Motonetissä ei oo tietenkää pricolin öljypumpulle, mutta on mikunin ja sitten on pelkkä kaasuvaijeri. Käykö mikunin vai pitääkö vaan tilaa tuo pricolin?
Kiitos.
Vireboy
Rieju MRT -11
Nummela
ViestiKirjoittanut Vireboy » 18.1.2015 16:06
Sehän on sellanen haarautuva vaijeri? Jos vanha vaijeri on kunnossa haarautumiskohalta öljypumpulle, niin vois onnistua, että laitat siihen uuteen vaijeriin sen vanhan pätkän haarautumiskohalta öljypumpulle ;)
Lifezor
Lieto
ViestiKirjoittanut Lifezor » 18.1.2015 20:31
Joo täytyypi kattoo. Varmaan tilaan uuen ku vanhalla ajettuki yli 10tkm.
Alluzz99
Yamaha DT 50, Rieju MRX 50, Solifer SM50 2T EX = Zongshen hummer 250cc, Solifer SFR, Fude Sport, Tyscon XL50
ViestiKirjoittanut Alluzz99 » 21.1.2015 16:58
Suomeks mrx power up sähkökaaviota jos sais? 8)
Sarders
Masku
ViestiKirjoittanut Sarders » 21.1.2015 21:48
Onko isokin homma muokata hussenlippa Mrx:sään? semmotti ettei tarvis mitää massailla,kittailla.
Vireboy
Rieju MRT -11
Nummela
ViestiKirjoittanut Vireboy » 22.1.2015 20:25
Taitaa aika huono lopputulos tulla jos et mitää palaa siihen tee, jää kaamee kolo siihe. Kaverilla mrx:ässä hussenlippa jollaki muovimassalla laitettu :D Tuolta voi katella jos näkyy yhtää: http://www.motot.net/galleria/kuva206021/ Voin kyllä kysyä siltä parempia kuvia siitä patentista ;)
rassi123
ViestiKirjoittanut rassi123 » 22.1.2015 22:32
Onko porukalla lähteny noi takahaarukan akselit ihan vaa räikällä avaamalla, kun ite otin sen mutterin auki ja koitin kiertää akselia ulos sieltä nii se ei liiku siitä mihinkään. Se joustaa vain vähän. Ihan ku siel ois joku kumipusla tai tälläne. On koitettu paukuttaa sitä akselia ulos sieltä ja kaikkea mutta se ei siitä liiku. Nopeita vastauksia ja kiitos jo etukäteen! :s
Lifezor
Lieto
ViestiKirjoittanut Lifezor » 29.1.2015 22:22
No nyt ilmeni joku ihme homma riepuskaan. Eli omistan poratun cdin, ei oo rajottanu enne mutta kun tänää laitoin uuelleen kiinni ku laitoin sähköjä ni alko ihmeellisesti rajoittamaan. Voiko vesi aiheuttaa tämän? Oli vähän märät kädet takalipasta ja kun liitintä irrotin ni samalla porattuun reikään koskin.
jawa123
ViestiKirjoittanut jawa123 » 29.1.2015 22:26
Helpoinhan se on varmaan tuoda boksi sisälle päiväks kuivamaan niin sillähän se selviää. Suosittelen lämpimästi massaamaan sen reiän umpeen.
