Alluzxz
- 16.7.2020 22:42
Se ketjurulla kiinnitettäis takahaarukkaan mutta siinä reiässä ei oo kierteitä
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Miksi haarukkaan pitää jotain ketjurullaa viritellä?
Laahari siihen kuuluu.
Reikä sopivaan kokoon ja kierre perää, tai olemassa olevaan reikään niittimutteri.
Alluzxz
- 16.7.2020 22:42
Näissä uudemmissa derbeissä ja apikoissa on kaikissa ketjurulla ja laahain mutta multa on varmaa pudonnu/katkennu se entine
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Perhana kun en löydä kuvaa että missä ja miten se on kiinni
Ilmeisesti kuitenkin kierre on selvä?
Voi olla paras ratkaisu laittaa siihen reikään helicoil tai muu vastaava, jos vain seinämä riittää materiaalissa.
Mikäli kovin ohut materiaali niin kierteenkorjausholkki, jolle tehdään siis normaali yhden koon verran isompi kierre.
kasikymppitapsa
- semiminttikisaderbi
Ketjurulla tulee kiinni runkoon ja laahari sekä ohjain takahaarukkaan.
Riejuilija
- 24.1.2020 10:46
Popniitillä kii jollei muulla saa. Sen saa helposti porattua pois sit kun aika vaihtaa.
Ceparisx
Kertokaas mikä tossa 08 aprilia sx:ssä on vikana kun toimii ihan hyvin aluksi mutta kun moottori rupeaa kunnolla lämpeneen niin alkaa booaamaan ja sammuu. Kaasutin 17,5, suutin 84, pillikuri poistettu putkesta, neula ylimmässä lovessa ja seosruuvi 2kierrosta auki
Riejuilija
- 24.1.2020 10:46
Ceparisx
Riejuilija kirjoitti:eihänryyppy ole jumissa?
Ei ole
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Tankin korkista korvausilma tukossa? Eli lähteekö pelaamaan kun avaa korkkia?
Ceparisx
Malagutisti kirjoitti:Tankin korkista korvausilma tukossa? Eli lähteekö pelaamaan kun avaa korkkia?
Ei tunnu lähtevän
Alluzxz
- 16.7.2020 22:42
Oisko kellään hajua miksi nopeusmittariin tulee numeroita kun painaa tööttiä? Töötti on myös hiljainen ja sulake on ehjä.
Riejuilija
- 24.1.2020 10:46
olisko maadotusvika
kokeile vetää tyytin maadotusnastaan toinen maadotuspiuha rungosta...sitten tulee ääni ja numerot ei tule.
Ceparisx
Nonnih, osaako joku viisas kertoa mikä meni vikaan ku ihan normaalisti apikalla ajelin 60kmh mittarissa ja rupee täyskaasulla rötäämään jonka jälkeen pääsin 300m ja sammuu. Ei ole tulppa tai bensalopussa
Kuulostaa melko klassiselta bensansaannin ongelmalta. Roskia bensan seassa ja pääsuutin tukkeutunut.
