Onko noissa pulteissa kantaa laisinkaan vai onko kärki pelkkä lieriö? Jos kannasta ei saa otetta esimerkiksi laadukkailla pihdeillä, yksi vaihtoehto on sahata kärkiosaan viisteet joihin mahtuu talttapäämeisseli. Näppärä kaveri saattaa myös hitsata pultin päähän esimerkiksi mutterin tai pienen varren jolla pulttia saa pidettyä paikallaan kun kiertää mutterin auki.
raipe3373
Myykää joku betaan vakioputki
a77i
Mitä mun pitäs tehä ku betashan on vakiona 140 pitkät ketjut mutta vaihoin isomman takarattaan(86) mutta ketjut eivät ole tarpeeksi pitkät eikä riitä vaikka siirtäisi koko taka akselia eteenpäin. Mistään en löydä esim 145 tai 150 pitkiä ketjujakaan. Mitä teen?
sitkuura
Ostat 2 ketjut ja otat toisista sopivan pätkän jatkoja, 2 liitosta.
b737
Vauhtiviivatarra kirjoitti:Onko noissa pulteissa kantaa laisinkaan vai onko kärki pelkkä lieriö? Jos kannasta ei saa otetta esimerkiksi laadukkailla pihdeillä, yksi vaihtoehto on sahata kärkiosaan viisteet joihin mahtuu talttapäämeisseli. Näppärä kaveri saattaa myös hitsata pultin päähän esimerkiksi mutterin tai pienen varren jolla pulttia saa pidettyä paikallaan kun kiertää mutterin auki.
Hei, anteeksi myöhäinen vastaukseni, mutta tuossa vähän tarkempaa kuvaa.
Tamper-kuusiokolokanta siis. Jos tuohon haluaa käyttää ihan oikeaa työkalua, sopiva kärkisarja löytyy esimerkiksi
Biltemasta.
HenriP344
- 22.10.2015 18:30
Pitäs vaihtaa vaihteistoöljyt, ohjekirjassa suositellaan 10w-30, mutta onko niillä paljoa eroa kun motonetissä ois Castrollia 10w-40?
jonneja
- 17.5.2016 16:25
Betaa olis tarkoitus laittaa peltikuri, jotta se kulkis noin 59kilsaa kepsii. Oon aatellu eteen 10hampaidta ratasta mut minkäkokone kuri ja suutin?? Ja kyseessä beta rr 50 motard 2015
HenriP344
- 22.10.2015 18:30
Mulla on jonku kokone peltikuri, välit 10/50 suutin 100, kulkee semmoset 64.
Twiksor
- Husqvarna TE 125 //// (EX) Ktm Exc 125 / Husqvarna Sm / Beta RR 50 / Baotian
Castrol MTX 10w-40 oli aina omassa betassa laatikossa ja hyvin pelitti
HenriP344
- 22.10.2015 18:30
Onkos kukaan modaillu enoxia Betaan vm. 2013? Meniskö Rieju Mrt:hen tarkotettu enoxi joka kulkee oikeelta nii miten Betaan?
Beetta boy
- 19.6.2016 22:18
Onko betassa mahdollista "kiristää" iskaria??
t: vähän pulleampi poika jolla perä tulee lähelle takarengasta
Betakusski
- 12.4.2016 20:35
Osaako kukaan sanoa miksi tuo beta ei taho kulkea vm2013 kuriton, suutin 120 , ja menee täys kaasulla sen 60 koneremppa tehtiin jossa vaihettiin tec~x sylinterisarja.
sitkuura
Sisäänajo? Tuo syl.sarja tai kaikessa yksinkertaisuudessaan väärät säädöt?
HenriP344
- 22.10.2015 18:30
Tuo sylinteri on ainakin ihan paska
