johnnyw
Tai sit on turhan pitkät välitykset ja/tai väljä mäntä/sylinteri = ei jaksa vetää piikille isommilla vaihteilla. Tehoputkilla väännöt häviää muutenkin aika tehokkaasti vakio putkeen verrattuna. Muutenkin teharilla pitää ajaa käytännössä kokoajan isoilla kierroksilla/tehoalueella tai muuten tehoa ei juuri ole.
Rabapaska123
- 15.3.2017 18:59
Mikä on derbissä vikana ku kone kalkattaa ku on käynnis ja kaikki laakerit ja kampiakseli vaihettu? Alkaa jo ideat loppumaan.
johnnyw
Väljä kytkinkruunu on melko yleinen "ominaisuus" ja tuo pitää varsinkin tyhjäkäynnillä selvästi kuultavaa kalkatusta.
Rabapaska123
- 15.3.2017 18:59
Pitääkö ostaa uus kruunu vai?
johnnyw
No varmaan ihan ensiksi kannattaa tarkistaa onko se kruunu väljä
Tuo oli vaan arvaus & voi se kalkatus muualtakin kuulua. Mutta tuo nytkinkruunun väljistymien tuppaa olemaan tyyppivika & pitää juurikin tuollaista kalkattavaa ääntä. Kyllä mopolla kuitenkin pystyy suht kauankin ajamaan vaikka kruunu väljä onkin, pitää vaan ääntä. Ite ajoin melkein 2000km siitä eteenpäin kun alkoi ääntämään ennekun meni sellaseen kuntoon että kytkin ei enää irrottanut kunnolla ja oli pakko vaihtaa.
Uutta ei kyllä kannata ostaa, maksaa nimittäin lähemmäs 400€. Eli jos se on väljä ni kannattaa etsiä jostain ehjä käytetty, tai viedä nykyinen johonkin koneistamolle että prässäävät uudet niitit.
Tomi-50
- Derbi Senda X-Treme
- Espoo
- 18.9.2015 18:26
Tukin nyt derbistå nipat ja lisäsin bensaa.
Eli nyt vähemmän öljyä.
Paikallaan kiertää nyt hyvin, mutta ajossa alkaa pätkii 10k kohalla. Myös ryypyn kanssa vähä ongelmia, eli ryypyllä pysyy hyvin Käynnissä, mutta ilman ryyppyä välillä sammuu liikkeelle lähtemisessä.
Eli onko suutin väärää kokoa, vai missä mahtaa olla vika?
E: Piikkiä ei oikein ole, mutta nyt kiertää 12k asti ja ei jaksa mäkiä ylös. Voiko suutin olla liian iso?
Janizer
Jos ryyppy päällä pysyy paremmin käynnissä kuin ilman ryyppyä niin sulla on liian pieni suutin tai neulaa pitäs säätää jos liikkeelle lähdössä sammuu
Tomi-50
- Espoo
- 18.9.2015 18:26
Entiiä, on myös oireita, jotka viittaa liian isoon suuttimeen. Esim röpötys isoilla kierroksil, mäkiin sammumine. Suutin jo kokoo 90 nii voiks olla liia pieni?
Tällänenjäbä
- Aprilli pila RX 50 -13
- 14.8.2016 21:56
veke02
- 15.1.2017 17:27
Mistähän johtuu kun derbist on alavääntöö kadonnut.
Mopohan on kuriton drd pro.
Derbi drd pro 80cc "sport" #gromijää
Tervevittu
- 14.7.2015 22:30
Vinkkejä missä voisi olla vika kun koneen kasaamisen jälkeen ei löydy kaikki vaihteet ja kone tökkää jos pyörittää tarpeeksi.?
Janizer
Onhan vaihteisto kasattu oikein?
Tervevittu
- 14.7.2015 22:30
Vaihteistoa en edes purkanut missään vaiheessa
Reiskato
- 18.8.2016 19:35
Osaisko joku linkata jonki ohjeen tai sanoa miten kytkinvivun saa asennettuu derbi 06 sendaa. Ja että onko mitää väliä miten kytkinlevyt tunkee sisää.
xGILERAvieRAHATx
mites tuo neula toimii enemmä bensaa ylöspäi vai alaspäi ?
