zx-cv
- 10.7.2010 21:31
Kiitos tästä!
mikäli joku haluaa vaihtaa oman aprilian mun mankii laittakaa yv!
Mankii vielä projektin alla, mutta heti sen jälkee.
Ihan näppärän näköne toi sun mäxä.
Tapra
- 10.8.2010 16:11
Eikös genericin trigger ja keeway x rayssa ole sama(nlainen) runko kun räxässä/ mäxässä, niin onkos kukaan laittanu kummankaan pärrän sivujalkaa kiinni räxään?
eQ123
- 18.3.2011 19:59
En tiedä minä ainakaa mutta meinasitko ite laittaa? Ei varmaan ole kova homma laittaa sopimaan jos ei käy suoraan.
WeePee
- 16.8.2011 16:48
Tuossa mx:n keulassa on siellä pohjassa se ruuvi. Niin mitä siitä tapahtuu? Kun itsellä pyörii vaan molempiin suuntiin eikä mitään tapahdu.
Mustikkasoppa
- Aprilia MX 2002
- 10.7.2011 18:14
numberone
- Derbi ja Räxä
- Forssa
kylhän sen varmaa kii saa, jos se vaan on tollane mis ei oo tota ns.klemmari kiinnitystä. niinku esim pv:s.
E: ja ei kellää muute olis myydä räxän takavannetta? jos on, nii saa tarjoilla
Aprilia Rx 70cc
bömbeer_
- Ktm exc 125 vm 06
- 25.4.2010 14:04
noh oiskos jollain tietoa mikä voisi olla kun iha välillä toimii normaalisti ja sitten kun sammuttaa niin ei enää toimikkaan (on siis tehnyt tota pari kertaa).vähän kaikkea olen koittanut kyllä katsella mutta rupee loppumaan into. Kiitos!
jos jollain ois halpa aprilian am6 kone myynnissä ni voi vaikka ilmottautuu
bömbeer_
- Ktm exc 125 vm 06
- 25.4.2010 14:04
mulla muuten löytyy hyvä kuntonen minerallin am6 kone osissa eli jos tarviit jotain ni ilmottele
Nikos^
- Aprilia RX50 -01
- Ylivieska
- 24.9.2010 23:03
Hei onko kellään myydä näitä osia:
-Etujarrupuristimen tiivisteet
-Etujarrupalat
-Ilmausruuvi taakse
Jos on niin soitelkaa/viestitelkää tai vaikka jopa laittakaa YV niin keskustellaan hinnasta!!!
RX ja siihen sopiva Giannelli myynnissä, pistä yv.
maironi
- Aprilia Rx 50, MBA KART temmin 125 koneella
saakon noihin aprilian takajarruihin mitään korjaussarjaa, ku oma vuotaa pohjasta...
Ei riemulla rajaa kun kotarilla ajaa!
Slerpa_
- 21.6.2008 20:41
-Etujarrupalat
-Ilmausruuvi taakse
Miksi ihmeessä haluat ostaa käytettynä joltain jotain tiivisteitä, jarrupaloja tai jonkun ilmausruuvin? Ilmausruuvi maksaa ehkä jotain 3-5euroa uutenaan jos sitäkään...
Jarrupalat nyt olisi hyvä olla uudet ja yleisesti ottaen nämäkin ostetaan uutena eikä käytettynä koska kuluva osa.
Jarrumännän (jos sitä tarkotit puristimella?) tiivisteitäkin on ihan turha metsästää käytettynä, koska uudet on luultavammin suht halvat ja ainakin ne on uudet. Sama asia jos ostaisi jotain käytettyjä laakereita tai stefoja koneeseen...
Nikos^
- Aprilia RX50 -01
- Ylivieska
- 24.9.2010 23:03
Slerpa kopsasin omasta ilmoituksesta mitkä puuttuvat enkä muokannut mitenkään, jos olisin tuon "jarrupalat" lukenut olisin sen tietenkin delenny pois heti
Sitä paitsi Grimecaan ei löydy mistään tarvike-ilmausruuvia ja uusi maksaa alkuperäisenä suolaiset 29e, siksi kelpaa käytettykkin, enkä tosin ole löytänyt niitä tiivisteitäkään yhtään mistään, ja nyt puhutaan siitä osasta mihin tulee etujarrukahva. Enkä uskalla ruveta tiivisteliimallakaan leikkimään joten alkuperäiset natsais just eikä melekee..
Nyt meni Ylivieskassa pakkaset liian kovaksi, jäähdytinnesteet (kestivät -32C) menivät jäähän mutta vahingoilta selvittiin erittäin hyvällä tuurilla
Slerpa_
- 21.6.2008 20:41
Eikö muka missään autossa, tai muussa moottoripyörässä ole ollut samanlaista ruuvia mitä siinä satulassa on? Oletko käynyt näyttämässä sitä ruuvia varaosaliikkeessä?
Vaihda johonkin sellaseen jarrukahvaan johon saa vielä tiivisteitä?
jos siellä veden joukossa on edes vähän pakkasnestettä, se auttaa jo sen verran ettei se jäädy semmoseksi klöntiksi miten se tekee pelkällä vedellä. Se jäähdytysneste menee semmoseksi hileeksi.
Korone
Nyt ei voi sanoa muutakun että EI V***U! Nyt loppui ideat kesken, KERTOKAA JOKU IDEA, jolla saa AIVAN 100% varmasti etupyöränlaakerin irti, sillä itseltä ideat loppuivat ja tulos on sama = laakeri edelleen paikallaan! Siis se on nyt niin v****n jumissa.... Takalaakerit lähtivät ihan leppoisasti irti mutta etupyöränlaakerit ne ei sitten tykkää lähteä mitenkään... Melkein olen jo niin hermot menettänyt tuon kanssa että on meinannut vanteelle huonostikin käydä, mutta nyt irroitustapoja KIITOS!
Nikos^
- Aprilia RX50 -01
- Ylivieska
- 24.9.2010 23:03
Raakaa voimaa! Vaikka 10kg:n lekalla paukutat jollaki työkalulla ne laakerit pois sieltä, mullaki meinas hermot mennä viime kesänä!!
