kakkapaska
- 19.6.2020 17:32
Paljoko kulkis jos poraa imukaulan 18mm ja laittas vaahtoilmaputsarin? +vakiovälit
Erkkipena31
- 72cc monkey ja 80cc derbi
- 7.11.2019 22:06
kakkapaska kirjoitti:Paljoko kulkis jos poraa imukaulan 18mm ja laittas vaahtoilmaputsarin? +vakiovälit
jos vakio kaasari ni en porais 18mm,mielummin 16mm poraus ja vaahtis. suosittelisin 66-70 suutinta ni ei ala temppuilee. vauhtia voi olla 50-65,riippuu aivan onko maanantaikappale vai ei
kakkapaska
- 19.6.2020 17:32
Juhavi60 kirjoitti:kakkapaska kirjoitti:Paljoko kulkis jos poraa imukaulan 18mm ja laittas vaahtoilmaputsarin? +vakiovälit
mjoo, se kulukoo jo 50 vakiona mutta oisha se pieni lisä ihan mukava
Erkkipena31
- 7.11.2019 22:06
kakkapaska kirjoitti:Juhavi60 kirjoitti:kakkapaska kirjoitti:Paljoko kulkis jos poraa imukaulan 18mm ja laittas vaahtoilmaputsarin? +vakiovälit
Jos mittari näyttää 50 ni se menee rapiat 40-45 sillo.
kakkapaska
- 19.6.2020 17:32
Juhavi60 kirjoitti:kakkapaska kirjoitti:Juhavi60 kirjoitti:kakkapaska kirjoitti:Paljoko kulkis jos poraa imukaulan 18mm ja laittas vaahtoilmaputsarin? +vakiovälit
gpssää 50, mutta siis saako noita 16mm imukauloja tilattua jostaki valmiina vai pittääkö ruveta leikkii poralla tai viilalla
Erkkipena31
- 7.11.2019 22:06
kakkapaska kirjoitti:Juhavi60 kirjoitti:kakkapaska kirjoitti:Juhavi60 kirjoitti:kakkapaska kirjoitti:Paljoko kulkis jos poraa imukaulan 18mm ja laittas vaahtoilmaputsarin? +vakiovälit
no ei nyt ehkä 16mm mutta ei toi poraaminen nyt mitään vaadi...
kakkapaska
- 19.6.2020 17:32
Mites tota pitääks mun laittaa kierrelukitetta putken pulttiin ku ei pysy kiinni? löystyy aina about 100km välein.. saako sitä enää auki jos laittaa sitä lukitetahnaa? (se joka pitää putken kiinni rungossa)
kakkapaska
- 19.6.2020 17:32
onko kannattavaa ostaa sellanen muovinen öljytikku jossa on ala- ja yläraja? tossa tikussa ei näyttäs olevan mitää merkintöjä
Erkkipena31
- 7.11.2019 22:06
kakkapaska kirjoitti:onko kannattavaa ostaa sellanen muovinen öljytikku jossa on ala- ja yläraja? tossa tikussa ei näyttäs olevan mitää merkintöjä
kyllä ainaki itel on jonkilaine merkki
kakkapaska
- 19.6.2020 17:32
Juhavi60 kirjoitti:kakkapaska kirjoitti:onko kannattavaa ostaa sellanen muovinen öljytikku jossa on ala- ja yläraja? tossa tikussa ei näyttäs olevan mitää merkintöjä
mulla ei oo tossa mitään :/
manki2020
Hei, minulla on 2020vm Conan street (skymini st50-8) tässä on poiketen classic mallista sähköinen kaasari (vaikkei siihen kyllä yhtään johtoa mene) miten tästä mallista saa kierrosten rajoittimen pois? Onko ihan cdi vaihdolla. Ohjekirjan mukaan tässä olisi myös ecu ohjaus mutta sitä en ole löytänyt pitäisi varmaan purkaa jos se jossain penkin alla tms. on. Kiitos vastauksista!
Kippo8
Moikka, olisko jollakulla tietoa 2017 skyteam mankin suuttimista?
Mistä mahdollisesti saisi ja mikä tyhjäkäyntisuutin tuohon käy? Ei oikein netistä löydä varmaa tietoa.
Kiitos ja kumarrus.
monkeli2013
- 29.9.2013 12:01
Moro. Poika vaihto 72cc sarjan paikalleen. Lähtee käymään, mut käy todella huonosti ja ampuu tulta putkesta. Jotenki pysyy hetken käynnissä. Magneetto ja nokkaketjun ratas on oikeessa asennossa ja venat on säädetty oikeen. Jotenki sytytys täytyy olla pielessä? Se etu ohjuri oli jotenki outo. Toiselta reunalta eri kokonen en tiiä miten ketjut siinä päällä edes pysyy..
Erkkipena31
- 7.11.2019 22:06
monkeli2013 kirjoitti:Moro. Poika vaihto 72cc sarjan paikalleen. Lähtee käymään, mut käy todella huonosti ja ampuu tulta putkesta. Jotenki pysyy hetken käynnissä. Magneetto ja nokkaketjun ratas on oikeessa asennossa ja venat on säädetty oikeen. Jotenki sytytys täytyy olla pielessä? Se etu ohjuri oli jotenki outo. Toiselta reunalta eri kokonen en tiiä miten ketjut siinä päällä edes pysyy..
nokun ei ne mene välttämäti kohalleen vaikka ratas olisikin oikeassa kohdassa.
poje
- 13.9.2020 12:38
