sarvinen
- Derbi DRD xtreme 2012
- Joensuu
- 15.4.2012 23:37
Paskaakaan ei välissä mielestäni ole, mutta aika kasaan painunut tuo tiiviste on. Jos katsoo sivulta tuota tiivistettä, niin näkee ettei tuo tiiviste "kohoa" tuosta kupista ollenkaan. Pitäisikö sen kohota?
- Tupos
- 10.4.2011 13:08
Miksi minulla ei näy kuvaa?
Mutta jos se tiiviste ei sieltä urasta yhtään nouse niin eipä se mitään pidä silloin.
jari1996
- Tiger -84, -87 ja -87 S, -85 S, Tiger air x2 ja Xps -11, Pyrkijä, Pappis -72, S1 malossi yms.. Bmw e46, Vw jetta mk1
- Juankoski/Siilinjärvi
- 23.2.2013 20:50
Gilerapuolella hiljaista, mutta gilera käytännössä derbi. Eli vanhanmallin rabasan kiksinakselin kiinnilaittaminen siten että toimii.. Miten tapahtuu? löysin netistä ohjeen, mutten löydä enää. ja tarviiko kytkinkoppaan tiivistettä, kun jossain niin väitetään, mutta massalla aattelin siis laittaa.
Ei tää mikkään ruoska oo, tää on Tunturi Tiger!
Ken taigerilla ratsastaa, se lannalta haiskahtaa!
sarvinen
- Joensuu
- 15.4.2012 23:37
Yam4ha kirjoitti:Miksi minulla ei näy kuvaa?
Juu, ei se kyllä sieltä juurikaan nouse, tuossa kuvalinkki:
http://www.aijaa.com/pfv5lEi tuosta kuvasata varmaan paljoa näe, mutta ehkä jotain kuitenkin.
Kannattaisiko sitten tuo tiiviste vaihtaa, vai antaa ammattilaisen vaihtaa parin kuukauden päästä huollossa?
Vuotohan ei tosiaan ole suurta, lähinnä näkyy yön jälkeen että kaasarista roikkuu pari tippaa.
- Tupos
- 10.4.2011 13:08
Mitäpä sitä vaihtamaan kun vuoto on noin olematon ja huoltoon menossa.
Pakapassi
- 14.8.2011 21:19
Juu elikkäs semmonenjuttu kuin takavanteenja takahaarukan kiinnitys. Puuttuuko minultamitään osia jos minulta eilöydy muutakuin takahaarukka, akseli ja takavanne? ja onko siihen takahaarukanalleoleva ketjunohjainvälttämätön?
Miksu123
-_Aksu- kirjoitti:Todennäköisesti imuvuoto, tarkista imukaulan ja kaasarin liitos. Onko imukaula kunnolla kiinni?
Imuputki on paikattu ja on hyvin kiinni. Ei mitään vaikutusta
DRDRD
- Honda monkey -92, Yamaha aerox -06, Derbi DRD Racing -10
Mitä tarkoitat sillä, että imukaulan kumi on paikattu? Ei saisi olla pientäkään vuotoa..... Tuo kyllä viittaa mielestäni sähkövikaan, ettei olisi vain rajoitin hajonnut, se olisi minun veikkaus....
- Tupos
- 10.4.2011 13:08
Pakapassi kirjoitti:Juu elikkäs semmonenjuttu kuin takavanteenja takahaarukan kiinnitys. Puuttuuko minultamitään osia jos minulta eilöydy muutakuin takahaarukka, akseli ja takavanne? ja onko siihen takahaarukanalleoleva ketjunohjainvälttämätön?
Mikä derbi? Muistaakseni kaikissa Derbeissä on hammasrattaan puolella holkki.
Ei ole välttämätön, mutta hyvähän se olisi olla kun ketjut lähtee irti niin ei sylttää niitä eturattaan ympärille.
Rajis-
- Bemari, KTM
- 30.7.2010 19:57
Perus xrace tyyppisellä swingillä olevassa derbissä pitäs olla paksu holkki rattaan puolella ja ohkanen jarrun puolella
topsu1
- Derbi
- Pori
- 14.5.2012 14:36
Morjens.
Tietäiskö kukaan että mitkä takapyörän laakerit menevät Derbi DRD Limited Edition 2008:aan? Ei löytynyt googlettamalla mitään. Jos joku viisaampi osaisi neuvoa.
Shape
6202-2RS näyttäisi olevan siellä.
Team JSR FacebookissaKäytä
VIP-oikeudet!
Jussipalmen
- 18.2.2011 22:24
Mielipiteitä ongelmaan?
Elikkä vaihdoin terpyyn männän, otin koneen irti ja ennen kytkin toimi aivan normaalisti... koneen takadin laiton jälkeen mopo seiso pakkasessa ilman öljyjä muutaman päivän ja laitoin sitte 5w-30 öljyt sisään. Nyt kytkin ei ota kiinni ollenkaan :o oliskohan syy liia "löysissä" öljyissä, jäätymisestä vai mistä? kun ei viitsis turhaan alkaa kytkintä purkamaan
Rajis-
- Bemari, KTM
- 30.7.2010 19:57
Onko vaijeri oikein kiinni?
Jussipalmen
- 18.2.2011 22:24
vaijeri on kiinni ja se "akseli" tai miksikä sitä ikinä pitää sanookkaan, niin liikkuu iha niiku pitääki
