Superwalzu
- Derbi Senda R -01
- 14.6.2013 18:42
Tarviiko koropalan kiinnitykseen jonkun tietynlaisen pultin ja mutterin, kun huollossa kun otettiin pois niin se toinen pultti ja mutteri jäi sinne eikä oikein enää saa..
.Juho
- Suzuki TS250R '97
onks kellään mitään tietoa, et onks derbi gpr 125 samanlainen usd keula, kuin derbi drd le vm. 2005? eli sebacin valmistama 41mm usd keula.
löytyis parikin kpl piikkisiä gpr:iä joissa olis ko. keula ja toi oma terpi kaipaa kovasti järeämpää keulaa, etenkin kun katteet vaihtui rm-z 250 katteisiin.
et onks toi kyykkypyörän keula miten paljon matalampi yms.? pystyykö/kannattaako jollain tapaa holkittaa sitä keulaa, jotta sais lisää korkeutta?
nyt tolla marzocchin 35mm keulalla toi derbi on melko hyvällä korkeudella (korkeutta tällä keulalla on n. 810mm) et sitä matalampaa keulaa en kauheasti haluais tohon.
(korkeintaan saa olla ~20-30mm matalampi).
Pandemic
- on pyöree
- 9.11.2013 17:20
helpoimalla varmaa pääse jos mittaat sen keula kerta sulla semmonen on
PÄRPÄR
.Juho
- Suzuki TS250R '97
siis tarkoitin, et myytävänä löytyy pari kpl noita...
enhän mie muuten olis kysynyt mitään.
Derbilaattori
- 14.3.2013 22:27
Mikähän derbin kytkimessä koneremonti jälkee on kun ei kytkin ota? Uudet levyt ja jouset on sisällä.
Pandemic
- on pyöree
- 9.11.2013 17:20
pistitkö sen painelevyn oikein kohin siihe mulla oli sama mut hoksasi pöällä sen jo
PÄRPÄR
Sorsa_saatana
- pösö xps -04, Derbi Drd Pro Sm -06
- joensuu
- 19.10.2013 15:07
nerot kertokaa vaihe vaiheelta miten kannattas lisätä nestettä ja ilmata drd pro sm jäähytys oon vähän pihalla asiasta! kiitos ja asiallisia vastauksia
juhiss20
- Peugeot XPS 07
- Raahe
- 20.4.2012 17:12
Kanteen menevä letku syylärin päästä irti ja siitä vaan nestettä kaatamaan niinkauan että jäähyttimestä tulee nestettä. Sitten vain letku kinni ja mopo käyntii ja jäähytyseste säiliön korkki auki ja painella letkuja että viimesetki ilmat tulis pois järjestelmästä.
Sorsa_saatana
- joensuu
- 19.10.2013 15:07
kiitokset
razor15
- 16.10.2011 14:33
Moro, ostin uuden airsal 70cc ja nyt aloin kasailemaan sitä. Tämäkään ei tietenkään ogelmitta sujunut.
Kuva:
Eli mikä tuon ylimmän prikan tehtävä on?
Alempi näyttäs olevan lämpöanturin tiivisteprikka?
Entäs tuo kultainen 'korkki'? Sehän menee tuohon lämpöanturin tilalle. Mutta siinä keskellä on reikä mistä luulis et vedet pääsee ulos?
Tarvitseeko tuossa kannessa termostaattia? Tai ei vissii ees oo paikkaa sille
E: Mopo kasassa ja kun koittaa käyntiin niin yskii eikä käynnisty. eI työntämälläkään. Kipinä on ok. Voiko johtua liiasta öljystä? Vai liian pienestä suuttimesta?
Virit: 70cc, tyhjä vakioputki, 14mm kaasutin. 85p-suutin. Mikä olisi sopiva suutin?
nevssons
- Espoo
Siulla vissiin on sitten uudenmallin derbitin jos et tosta kannesta termarin paikkaa löydä
Uudenmallin termaria ei tohon kiinni taida saada. Laita YV jos haluat nimellistä korvausta vastaan ostaa meikäläiseltä. Se on kuitenkin aika tarpeellinen vekotin näillä leveysasteilla.
Jos kipinä on ok niin se öljy tuskin on ongelma. Olihan mäntä oikein päin?
Putkea väsäämässä?
Pandemic
- on pyöree
- 9.11.2013 17:20
tuo on vanhanmallin huomaa kannesta ja termari tulee toho isoon reikään mihi letkuki tulee
PÄRPÄR
razor15
- 16.10.2011 14:33
Juu vm pyttysarja tuo on. Mutta mihinkäs tuo isompi prikka kuuluu?
Missäs asennossa Ducatin staattorin kuuluu olla? Vai onko sillä edes väliä?
hessuhopotin
- Terbi Senda 125
Ei minnekään
Ja ei tarvi muuttaa asentoo, anna vaan olla vakiossa.
razor15
- 16.10.2011 14:33
