lassematias
Noniin, onko kellään myydä halpaa kuria alkukäyrään ? sellanen mikä menee paisarin ja käyrän väliin, voi olla vaikka vakion kokonen kunhan voi porata. Vanha omistaja oli tunkenut räikän hylsyn joka on kyllä aika naurettava viritelmä.
TheTaltsi
- Suzuki GSF 600 Bandit Exät: Rieju MRT, Gilera SMT, 2x Monkey, Masai DB, Husqvarna SM 125.
- Kemi
- 14.6.2013 22:55
lassematias
Nyt on aika turvautua viisaampien apuun. Eli MRT on nyt täysin kuriton, CDI porattu ja ilmanputsarin reikälevy poissa. Kaiken järjen mukaan pitäisi kulkea noin 70 mutta huiput jää siihen 56:een. Suutin on 104 ja paikallaan kiertää hyvin. Vakiovälit paikoillaan ja putkesta on polteltu karstoja tänään. Kilometrejä on ajettu 11tkm mutta se ei pitäisi vaikuttaa joten neuvoja saa antaa. Edellinen omistaja vaihtanut proxin männän 1tkm sitten eli tämä ei ole ollut kovin kauaa minulla. Koneremppakin ilmeisesti tehty. Vaihdoin tulpan viime viikolla.
TheTaltsi
- Kemi
- 14.6.2013 22:55
Siis onko ongelma se että ei kierrä vaihteella loppuun saakka vai että huiput eivät oo riittävät
lassematias
Kiertää loppuun astti mutta huiput ei ole riittävät
jawa123
- 25.4.2011 21:00
No laitahan sitten isompaa eturatasta.
lassematias
Löytyy mulla noita rattaita, mutta sitä ihmettelen miksi vakioväleillä kulkee kurittomana pelkkä sen 56 ..
Valder0
- riejuMara, DT125, TDR125, manki
- 26.8.2012 19:28
Koska vakiovälit ovat aivan helvetin lyhyet. Itellä mopoaikoina XPS meni kurien poiston jälkeen 49 eikä piiruakaan kovempaa
rajotin hakkas niin perkeleesti, vasta sitten ku vaihdoin rattaat 13-65 niin rupes kulkee sen 65
Ostakaa hyvähussse
lassematias
Cdi porattu eli ei rajoita kierroksia, tuttavalla sama mopo ja silläkin kuriton, ihmeellisesti sillä kulkee 70 ja minulla 56
Asdf999
- Rieju mrt
milläs putsaan alakerran ku pääsi öljyt ja vedet sekasin?
_Nisti
Nonii elikkäs aattelin porata rajottimen pois ja alkukäyrän kuri on jo pois nii kertokaas joku hyvät välit millä menis alle verojen!
Työmaa
Mikä mahtaa olla vikana kytkimessä kun ei mene pohjaan asti
Elikkäs kun heitän vaihteen silmään niin mopo sammuu. Korkeammilla kierroksilla sammumista ei esiinny. työntäminenkään ei onnistu kytkin pohjassa, vaan takarengas pysyy lukossa.
Nyt oon vaihtanu jo uuden vaijerin (ja säädöt on vielä oikein), kytkinjouset ja lisäksi kokeillu paria eri öljyäkin koneessa. Kytkinlevyjä kävin näyttämässä motonetin tyäugelle ja hänen mielestä niissä oli vielä pintaa jälellä...
Tossa vielä pari huonolaatuista kuvaa levyistä:
http://aijaa.com/a6EIgbToivottavasti joku osaa autaa
punkkerzz
- Beta RR 125 LC
- 18.12.2013 1:08
se on se minarelli
itellä detsissä ja riejussa sama homma
lassematias
Jep kuulostaa tutulta, laitoin tyhjänkäyntiä isommalle niin nyt kun vaihtaa ykköselle ei enään sammu vaan kierrokset vaan laskee pienemmiksi mutta pääsee sillee ihan hyvin kuiten liikkeelle.
hessuhopotin
- Terbi Senda 125
Kytkimen käyttö näissä mopedeissa on kyllä vähän taitolaji. Kunnolla vaan kaasua, ennen kuin hujauttaa vaihteen silmään, etenkin kun kone on vielä kylmä. Mulla pysyy kyllä kone tyhjäkäynnillä käynnissä vaihde silmässä ja kytkin pohjassa, kunhan sen on antanut lämmetä, mutta koitappas samaa kylmällä koneella ja sehän jumahtaa heti. Ei se munarelli, vaan ne vilustuneet tossumoottorit yleisesti.
