Yamaha DT/Mbk X-Limit <-2003
larmo96
tietoa??
ViestiKirjoittanut larmo96 » 18.1.2011 22:39
Tietääkö joku minkälai ryyppy kyseisessä mallissa on?
Missä jäähdytysnestesäiliö sijaitsee?
[TEIKKU]
ViestiKirjoittanut [TEIKKU] » 18.1.2011 23:42
larmo96 kirjoitti:Tietääkö joku minkälai ryyppy kyseisessä mallissa on?
Pitääkö se moneen kertaan sanoa, että tässä on tyyppynä imuilman kuristin. Ja sen saa päälle sieltä vasemmalta puolelta kaasarin takaosasta yläreunasta. Ja se menee pois päältä, kun painaa kaasun pohjaan.
Ja erillistä jäähdytysnestesäiliötä tässä ei ole, vaan jäähynesteet laitetaan suoraan syylärin.
larmo96
tietoa??
ViestiKirjoittanut larmo96 » 19.1.2011 18:31
Onko kyseisessä mallissa sekä moottoriöljy ja vaihdeöljy erikseen? Missä näiden täyttöreijät ovat?
[TEIKKU]
ViestiKirjoittanut [TEIKKU] » 19.1.2011 19:00
larmo96 kirjoitti:Onko kyseisessä mallissa sekä moottoriöljy ja vaihdeöljy erikseen? Missä näiden täyttöreijät ovat?
Tässä on vaihteistoöljy, vaihteistossa. Ja toinen öljy on 2-tahtiöljy, mitä pitää laittaa kakstähtisäiliöön joka sijaittee penkin alla.
larmo96
ViestiKirjoittanut larmo96 » 19.1.2011 19:12
eli siis se tuorevoitelyöljyn lisäks on vaan vaihteistoöljy. Se öljy siis vaihdetaan siitä vaihteiston päällä olevasta tulpasta?
comanche888
KTM 450 EXC
Tuusula
ViestiKirjoittanut comanche888 » 19.1.2011 19:20
Kytkimessä ja vaihteistossa lilluu sama öljy.
Ernski
peugeot jet force c-tech -06
Lappeenranta
ViestiKirjoittanut Ernski » 19.1.2011 19:25
larmo96 kirjoitti:eli siis se tuorevoitelyöljyn lisäks on vaan vaihteistoöljy. Se öljy siis vaihdetaan siitä vaihteiston päällä olevasta tulpasta?
jep,eli ekan avataan pohjasta mopon oikealta puolelta tyhjennyspultti ja sitä ennen se tulppa auki että öljy valuu paremmin ulos ja sitä ennen heität pitkän lenkin että öljy on kuumaa ja valuu paremmin ulos ja tulee kaikki paskast paremmi ulos
speedfight 2 LC -02 myytävänä osina,PILKKAHINTAAN LÄHTEE
eer0`
helvetin mopot
ViestiKirjoittanut eer0` » 19.1.2011 21:48
mikä olis vika ku kiertää paikallaan ihan hyvin mut sitku lähtee ajaan niin ei jaksa kulkeen mihinkään mopossa on tehari ja 19 kaasari
R.I.K.U
Yamaha DT50R -02 honda z50j (raped edition), yamaha yzf-r125
ViestiKirjoittanut R.I.K.U » 19.1.2011 23:26
mikäs tos -02 dt:ees on kun kolisee kone ja välil menee jumii mut ku ottaa taakke päi vaihe pääl ni vapautuu
larmo96
tietoa??
ViestiKirjoittanut larmo96 » 20.1.2011 15:06
Miten saa parikuukautta talvella seisseen mopon käyntii ku ei meinaa inahtaakkaa??
comanche888
KTM 450 EXC
Tuusula
ViestiKirjoittanut comanche888 » 20.1.2011 20:35
bensaa tulpanreikään ni ainaki auttaa.
larmo96
ViestiKirjoittanut larmo96 » 20.1.2011 21:30
siis lorottaa vähän siitä missä tulppa on kiinni??
comanche888
KTM 450 EXC
Tuusula
ViestiKirjoittanut comanche888 » 21.1.2011 10:27
Juu ihan pari tilkkaa vaan.
larmo96
vaihdettu cdi
ViestiKirjoittanut larmo96 » 27.1.2011 23:02
vaikuttaako paljo nopeutee että on vaihettu cdi? paljo kulkee vaihdetun cdi:n ja kuristetun putken kanssa??
|Psychosocial|
Yamaha YZF-R125 '10, EX Tunturi Hopper '93, EX Yamaha YZF-R125(avk) JA EX Yamaha DT50R '02
Porvoo
ViestiKirjoittanut |Psychosocial| » 27.1.2011 23:05
larmo96 kirjoitti:vaikuttaako paljo nopeutee että on vaihettu cdi? paljo kulkee vaihdetun cdi:n ja kuristetun putken kanssa??
oma exä detsi kulki 11-52 väleil ja oletettavasti vaihdetul cdi:l 53 gepsii, mut eihä se väännä ku on kuriputkes...
Jos olet ajanut Yamahalla, olet ollut taivaassa. Mutta jos sinulla on Yamaha, omistat palan taivasta;)
