Gilera H&K/Cannibal
jari1996
Tiger -84, -87 ja -87 S, -85 S, Tiger air x2 ja Xps -11, Pyrkijä, Pappis -72, S1 malossi yms.. Bmw e46, Vw jetta mk1
Juankoski/Siilinjärvi
Re: Gilera H&K/Cannibal
ViestiKirjoittanut jari1996 » 23.2.2013 20:57
Moro, oon uus foorumilla, pidempään tosin seuraillut. Ostin hiljattain Hakin itselleni (Rabasan koneella). Tarvitsisin hiukan apua käynnistyspolkimen akselin kanssa, on meinaan todella hankala asentaa siten että toimisi. Löysin jostain ohjeen, mutta en löydä enää. Voisitteko antaa neuvon.
-Jari, mies joka harrastaa tuntureita, ajaa xps -11 ja erehtyi gileraan.
EDIT: gilera lähti pois ja pappis tilalle
Viimeksi muokannut jari1996 päivämäärä 16.3.2013 23:07, muokattu yhteensä 1 kerran
Ei tää mikkään ruoska oo, tää on Tunturi Tiger!
Ken taigerilla ratsastaa, se lannalta haiskahtaa!
gille98
gilera rk 2001,yamaha dt 2007, honda nsr 125 2001
ViestiKirjoittanut gille98 » 23.2.2013 23:15
Mikä on Cannibalis vikana ku Ajaa sen 70 nii rupee Kierrokset nousemaan ja "kaasuttelee"itteksee ja mooaa? Mopossa kiinni turbokitti ja Joku 17.5 kaasari. Kiitos vastauksista etukäteen.
-_-antti
Suzuki S1
ViestiKirjoittanut -_-antti » 25.4.2013 23:04
Moro!
Ostin tommosen H@K:n ja tarttis tietää onko tossa Morinin vai Rabasan kone. Mopo otettu käyttöön -02 ja kytkinkopassa lukee Gilera. Uusenskoista ei ole kokemusta juuri lainkaan, joten apuja kaivataan.
Eli tunnistusvinkkejä/koneiden eroja tarvihtis tietää. Ja josko joku osais sanoa sopiiko tohon koneeseen (jos Rabasa) nuo AM6:tosen osat (kampura, viripytyt, öljy- ja vesipumpun rattaat).
Ja niin, kone on jo irroteltu, ei löytynyt mitään tekstejä mistään, sähköstartti löytyy, tasapainotusakselia ei näy olevan ja kassuna näky olevan 14mm PHVA.
Kiitos vastauksista jo etukäteen!
94Zip
Honda cr80 vm 1997 ja 2000, piaggio zip Fast rider. Gilera stalker
MDI
ViestiKirjoittanut 94Zip » 5.7.2013 12:14
Rabasan ja am6 osat EI sovi ristiin, kaksi täysin eri moottoria. Jos sylinterissä lukee magneeton puolella gilardoni 273c niin on morini 2t6m kyseessä.
Ihmiset jotka luulevat tietävänsä kaiken, ärsyttävät meitä jotka tiedämme kaiken.
apikkapoika001
ViestiKirjoittanut apikkapoika001 » 25.1.2015 14:38
Sopiikos tohon H&K gileraa Dellorto phbg kaasarit vai tarviiko olla toi sha?
ingm80
Re: Gilera H&K/Cannibal rk50
ViestiKirjoittanut ingm80 » 10.6.2015 13:34
Sorry i am English and i live in Spain
i cant find any information on the Gilera rk50 cannibal in English
i need to change the gearbox oil but i dont know how much to put in, and i cant see the overflow or a sight level
also can i put car oil in the gearbox?
Shape Moderaattori
ViestiKirjoittanut Shape » 10.6.2015 18:25
No need to feel sorry! :)
Gearbox oil total capacity is 0,65 l and when you change oil, you need add 0,5 - 0,6 l, depends how much oil came out.
The correct oil viscosity is 10W-40 and 15W-40. You can't use car motor oil, because you need oil, where is additive for wet clutch. For example almost every motorcycle motor oil includes the additive. Of course there is some gear oils, where are the additive. One is Castrol MTX 10W-40.
There is no any check plug or window. In filling plug is checking stick.
Team JSR Facebookissa
ingm80
ViestiKirjoittanut ingm80 » 10.6.2015 21:58
thanks
that is a big help
rkcannibal
ViestiKirjoittanut rkcannibal » 27.4.2016 6:15
Nyt olisi hyvät vinkit tarpeen Rk cannibal vm 00 huoltokirja/omistajan käsikirja olisi hakusessa, mutta ei tunnu löytyvän mistään. Ois hyvä tietää mopon tekniset tiedot yms. Voisiko joku ystävällinen kanssamopoilija auttaa?
PIHE
ViestiKirjoittanut PIHE » 4.1.2017 18:27
Onkos kellään tietoa millainen toi tyhjävakioputki on ajaa ja millanen "teho"alue siinä on?
Nahak
Turku
ViestiKirjoittanut Nahak » 4.3.2017 18:00
Vissiin ihan mukava putki pitäis olla, jos vaan saa sen kuristimen pois. Puhun siis morini-koneesta. Ite en aikoinaan saanu sitä kuristusta poistettua millään poralla, en edes pylväsporakoneella ja teräsarjalla. Tehari makso joku reilun satasen ja isompi suutin ni lähti menee mopo yli 90 mittariin. Vakioputkel pitäis olla tasasempi vääntö, toi tehari heitti kaikki tehot yläkierrosalueelle.
liirumlaarum
ViestiKirjoittanut liirumlaarum » 14.12.2017 22:58
Oisko kellään myydä Gilera H&K:n takarengasta? :s
