korp1soturi
- Lappeenranta
Imu kaula vaihdettu ei pitäisi siitä olla.
joltsu
- 31.7.2011 20:18
Oletko seosruuvia kokeillut säätää?
korp1soturi
- Lappeenranta
Ei siinä ole muutakun ilmaruuvvi ja tyhjäkäynti ruuvvi. Mutta olen tota luistimen neulaa säätänyt kyllä.
joltsu
- 31.7.2011 20:18
Kokeileppa putsata kaasutin paineilmalla, tyhjäkäyntisuutin saattaa olla tukossa.
korp1soturi
- Lappeenranta
Vika löytyi mäntä on väljä.
VacuumCleaner
- mh furia max
- 24.6.2012 17:59
kellään myyä jotain kokonaista teharia ? eli änkkä ja välipilli kans
VacuumCleaner
- mh furia max
- 24.6.2012 17:59
missä kohilla furian putkessa on katti ? vm. 2010
Tuomi_
- lähti kokkolaan
- Kanta-Derp
- 25.9.2010 19:42
Villi veikkaus, mikä tuskin osuu kohdalleen - paisarissa.
Got SPL?
naapuri
- peugeot xp street evo3, hyena evo, aprilia sx ja sr, honda monkey 93
- salo
- 23.4.2012 21:47
siinä missä paisarin pitkät pullistusaumat loppuu ja n paisarin ympäri menevä sauma. aika alhaalla ennen kun putki kääntyy oikealle. katti kiinni siinä saumassa eli katti irtoaa kun rälläköi koko sauman pois.
VacuumCleaner
- mh furia max
- 24.6.2012 17:59
kiitos vastauksesta naapuri ja tässä samalla kyselisin taas että jos jollai olis mk throweria myynnissä ni voisin ostaa
TeamRacing
- Yamaha aerox -04
- Kerava
- 11.3.2013 19:18
paljonkoha tommosen motorhispanian pitäis mennä: 70cc athena, turbokit tehari, 17,5mm kaasari & vakiovälit
Driver7
- Kuusankoski
- 24.9.2012 16:09
Meneekö kaikki AM6 teharit Furiaan kiinni vai ottaako jotkut kiinni runkoon? Entä mitkä RYZin osat eroaa Furiasta ja mitkä ei sovi toisiinsa?
joltsu
- 31.7.2011 20:18
Luulis kaikkien vasemmalta menevien AM6 tarkoitettujen tehareiden menevän kohtuu kivuttomasti paikoilleen, tosin kiinnikkeiden kanssa joutuu varmasti säätämään ellei osta juurikin Furialle tehtyä teharia. Osista en ole varma, mutta runko on ainakin molemmissa eri joten siihen liittyvät osat ei varmaan mene. Kannattaa vertailla kuvia Furiasta ja Ryzistä, niin näkee mitkä osat näyttää samalta ja mitkä ei.
VacuumCleaner
- mh furia max
- 24.6.2012 17:59
rieju mrx än putki EI ainakaan mene furiaan , testasin ja otti runkoo kiinni
edit. oho kysyitki tehareista, no ainakaan tuo mrx än VAKIOPUTKI ei mene
RM-96
- Husqvarna SMR 125 -13, EX Derbi DRD pro sm -11
- 30.6.2012 23:12
Morjens! minkä mopon/mallin smoto vanteet käy MH furia -05 malliin mahdollisimman helposti? Miten vaikuttaa mittarin tarkkuuteen, eli pitääkö ostaa smoto mallin mittarinpyöritin vai meneekö alkuperäisellä? Vaikuttaako smotovanteet nopeuteen?
kiitos vastauksista jo etukäteen!
