jeze123
tessuun on saatavilla yläkauttasta giannellia ja alakauttaista homoet merkkistä tehoputkea, vakio suutin on kokoa 70
jeze123
Mulla on tessussa 70cc import, 16mm dellorto phbg pipercrossilla, vakiovälit 12/54. Noilla väleillä se kiihtyy ihan hyvin mutta ei kulje tarpeeksi. Mitkä välit kannattais laittaa jos haluaa mahdollisimman paljon huippunopeutta? Entä mitkä välit jos haluaa huippunopeutta mutta kiihtyvyys pysyisi myös nopeana? Kiitos jo etukäteen
CemBalo
- Piaggio NRG Power DD
- 22.12.2010 0:25
Ostetaan -99 Tessuun jännitteensäädin. Laita YV:tä, jos omistat ylimääräisen. Kiire!
Qtset
- 16.4.2012 19:26
Alan tossa kevään alussa laittamaan suzukiin osia, 80cc pytty,uus ilmanputsari,tehari,uuet katteet,maski ja 20mm kaasari. Pitääköhän bensahana uusia, kun tulee uus kaasariki? :/
[peltsi
- Ex. Suzuki TS 50 XK nyk. Suzuki PV-97 ja Suzuki PV-92
- KMaa
Miksi pitäisi? Mistä tilaat nuo osat? Vakioputsari on aivan riittävä, mutta jos ostat uuden putsarin niin osta joku vaahtomuovinen.
Japanilainen se olla pitää.
PV-Foorumi
Vellu^
- Nyk. Yamaha DT 50R -09 | EX. Rieju MRX -07 Suzuki TS 50 XK -99
- Iitti
- 16.9.2008 16:10
Missäs kaupassa myydään tessun pääsuuttimia? Selaillu nettiä, eikä oo tullut viel ainuttakaan vastaan mikä sopisi vakio kaasarille...
[peltsi
- KMaa
PV-Foorumi
Toums
judetskin kirjoitti:Minkäslaisii tehareit on tessuu saatavil ja minkäkokone on vakio suutin?
Giannellin ja homoetin lisäksi proman teharia mikä on näköjää sama ku ennen technigas :o mitä itellä oli turbokitti ja tuo proma nii tk:sa piikki ylempänä. Muihin en ossaa verrata. Turbokitti oli kyllä vihanen putki tessuun
ArZa
- suzuki ts 50 xk -00
- Kemijärvi
- 29.8.2009 12:29
Tessu söi taas takalaakerin vaikka laitoin aivan kaikki uudet osat räjäytyskuvan mukaisesti paikolleen, mitähän tähän keksii enää neuvoksi? Onko tietoa muiden mopojen takahaarukoista jotka kävis tessuun eli se runkoon tulevan kiinnityspään leveys ois sama ko ts:ssä? Tosin iskarikiinnitykseen pitäis tehdä kenties modauksia mutta sais samalla levyjarrut...
Vellu^
- Iitti
- 16.9.2008 16:10
Vilkut olisi tarkoitus laittaa tessuun, mutta missäs vilkkujen rele sijaitsee tässä? Pitääkö kaikki 4 vilkkua olla, kiinni että ne vilkkuvat, kun nyt on kokeiltu 2 vikkua takana, mutta vain palaa, ei vilku..
fizz
- Suzuki TS50XK
- 13.7.2012 13:05
Käykö suzuki pvn pytty suoraan TS50XK:hon vai joutuuko sitä muokkaamaan tai mistä voin tilata sit TS:ssään?
Jasks
- Tunturi Tiger Aqua
- 13.8.2011 22:48
fizz kirjoitti:Käykö suzuki pvn pytty suoraan TS50XK:hon vai joutuuko sitä muokkaamaan tai mistä voin tilata sit TS:ssään?
Tmi Jani Kaasalaiselta näyttäis löytyvän sylinteri
http://www.janikaasalainen.fi/sylinteri ... -8830.html
Vellu^
- Iitti
- 16.9.2008 16:10
Onks tessussa cdi boksi, vai mikähän mulla rajottaa tota, kun putkesta otettu kurit pois ja siltikään kierrä ku max 7k..
[peltsi
- KMaa
Vakiopytty kuristaa. Niin onnettomat aukot siinä pytyssä että jos haluat että kulkee niin isompaa pyttyä. Tai joku viri50cc. Itselläni ei kulkenut kuin 55 kurittomana.
PV-Foorumi
Vellu^
- Iitti
- 16.9.2008 16:10
http://www.janikaasalainen.fi/sylinteri ... -8830.html onkohan tuo airsali vai import? Kun ei suomesta näytä muita 50cc sylintereitä löytyvän tuohon... Jos tuo on airsali tai import, niin eikös tuo sitten ole "viripannu" ?
