Betsku
- 30.6.2009 11:20
Huomasin just sellase että haittaako ku kampiakseli on muutaman millin enemmän mangneeton puolella vai onko ihan normaalia, jos ei ole normaalia niin kertokaa miten sen saa korjattua.
Siis... Mitäs nyt tarkaan ottaen tarkotat? Enemmän siellä kun ennen vai?
siimo-
- Kalajoki/Himanka
- 27.12.2009 15:48
Vai tarkoititko että kampuran limput lähempänä esim. oikealla puolella lohkoa mitä vasemmalla puolella?
Betsku
- 30.6.2009 11:20
siis ONKO NORMAALIA ETTÄ KAMPIAKSELIN LIMPUN JA MANGEETON PUOLEISEN LOHKON VÄLIIN JÄÄ PIENI RAKO ? IRROTIN PYTYN JA HUOMASIN ETTÄ SIINÄ ON N 2 MILLIN RAKO.
en kehtaa kasta jos se ei ole normaalia joten kertokaas pikaisesti !
No vittu eikai sen kampuran nyt kuulu lohkoon kiinni ottaa? Anteeks nyt vaan kun kysyttiin mitä tarkotit kun ei tajuttu, kun toi selitys oli vähä vajaanlainen.
Betsku
- 30.6.2009 11:20
Reetuhai2 kirjoitti:No vittu eikai sen kampuran nyt kuulu lohkoon kiinni ottaa? Anteeks nyt vaan kun kysyttiin mitä tarkotit kun ei tajuttu, kun toi selitys oli vähä vajaanlainen.
Joojoosori.. mut kui iso rako siinä on teillä ? mulla se on jotai 1,5 - max 3 mm.
Oisko kellää laittaa jotai kuvaa päältäpäin kampurasta mikä on kiinni lohkoissa niin voisin vertailla eroa ja selvittää asiaa.
siimo-
- Kalajoki/Himanka
- 27.12.2009 15:48
Voisit kyllä ottaa itekki kuvan nii nähtäis täälä.
eetuli
- 2xPv,2Xbaotian
- 16.11.2006 16:31
onko pv:n vaihteistossa kaksi vai kolme siirtäjää?
Ostakaaa Husse!
^^HUSQU^^
- Husqvarna SM 125 -06, Suzuki PV -91, (Beta RR 50 Motard Track -11)
- 12.8.2011 18:14
Mikä voi olla vikana kun eturengas on vinossa, koko keulaan nähden? Eikä pumput ole mielestäni mitenkään rikki/vinossa
[TEIKKU]
eetuli kirjoitti:onko pv:n vaihteistossa kaksi vai kolme siirtäjää?
Kaksi
AGK
- Derbi Senda Xtreme & Tiger.
- Jossain pohjoisessa.
^^HUSQU^^ kirjoitti:Mikä voi olla vikana kun eturengas on vinossa, koko keulaan nähden? Eikä pumput ole mielestäni mitenkään rikki/vinossa
Mulla ainaki vika korjaanu niin, että pistin jalat tiukasti eturenkaan molmemin puolin (Siis eturengas jäi siihe väliin), pidin jaloilla kiinni, ja suorinstin ratin vaan kääntämällä siihen suuntaan, minne se rengas osotti.
^^HUSQU^^
- 12.8.2011 18:14
http://www.motot.net/galleria/albumi12392/ <- Tuol on kuvia jos se auttas, ja onko tossa kuvassa, jossa näkyy toi akselin mutteri, niin kaikki osat, sen renkaan puolella? (ei varmaan näy, mutta kumminkin)
AGK
Ota vielä kuva silleen, että itut siinä päällä. Meinaa siis ylhäältä käsin, näkee siitä melko pitkälle.
Dtt
- 26.9.2011 22:10
passaakoha tähä kaasarriin mikunin 5 millisillä kierteillä olevat suuttimet??
http://www.tmi-janikaasalainen.fi/mikun ... -5272.html ja onko tuo 15 vai 16 milline ku kaasalaisella on 16 ja scatterilla 15?
siimo-
- Kalajoki/Himanka
- 27.12.2009 15:48
Passaa suuttimet. Ite ostin scatterilta tuon 15 millisenä ja tällähetkellä on 2 tuommosta tallisa, pitäis käyvä mittailemasa ja tarkistamasa onko ne 15 vai 16...
