Sheikku
- Piaggio Typhoon 70cc
- Helsinki
- 17.4.2011 20:38
en oo mikää kunigas näissä mopoissa mutta haluuko joku kertoa mikä on vika betassani lähtee hyvin käytiin mutta sitten kierokset nousevat itestään kuri laitettu putkeen takas ja suutin vaihettu mutta jostain valuu bensaa aina kun on bensa hana päällä ?
Sksksk
- KTM 200 EXC (EX), DT 125X (EX), YCF 150(EX), Honda Monkey (EX), Beta RR (EX)
- Lehtimäki
- 23.6.2010 13:09
Sheikku kirjoitti:en oo mikää kunigas näissä mopoissa mutta haluuko joku kertoa mikä on vika betassani lähtee hyvin käytiin mutta sitten kierokset nousevat itestään kuri laitettu putkeen takas ja suutin vaihettu mutta jostain valuu bensaa aina kun on bensa hana päällä ?
Jos kierrokset nousee itestään, niin kuulostas imuvuodolta, tsekkaa kaasarin ja imukaulan liitokset että on tiiviit
Gogge
- Beta RR50 Motard Track -11
- Varkaus
- 22.8.2011 16:03
Ehkä imuvuoto, taikka vaijerit huonosti. Jos ylivuotoletkusta tulee bensaa, niin koho/neula huonosti.. Eli kohokammio irti ja kato. Sitten pistät kaasarin kunnolla kiinni, ja vilaset myös että ne vaijerit menee kunnolla sinne kaasariin.
Antti97
- Beta rr 50 Track Motard
- 26.10.2010 17:43
Kokeile väännellä sitä kaasua ja heilutella sitä vaijeria vähäsen. Itelläki oli sama mutta kääntelin vaan kaasua niin lähti taas normaalisti.
Kfin5
- Beta RR 08
- 13.4.2012 16:34
Oisko kellää myydä betan smotoja ja onko kellään tietoa, että käykö minkään muun valmistajan smotot betaan? Vaihdossa myös saa enskat jos haluaa.
Kfin5
- Beta RR 08
- 13.4.2012 16:34
jonitzi kirjoitti:Tuli haettu 11/60 välit. Saa nähdä miten toimii, jos sais vaikka keulaaki pysymään ylhäällä:D
Pitää vielä putsailla vielä se takajarru jos sais vihdoin toimimaa. Ei meinaa mäntää löytyä taakse mistää. Tokimotosta ei oo tullu vielä kysyttyä.
mistä hommasit 60 taakse?
Gogge
- Varkaus
- 22.8.2011 16:03
Modi ratas, derbistä.
Ja aika varmasti melkein mitkä vaan mopon smotot käy.
Sheikku
- Helsinki
- 17.4.2011 20:38
L.S.T
- 13.12.2011 21:26
Sulla on se vaijeri huonosti. Todennäköisesti siinä kohassa missä menee kaasariin niin on jääny siihe säätö "nipan" päälle.Tarkista ja laita paikalleen. Ei kuulosta imuvuodolta.
jonitzi
- Beta RR50 '07 & Husqvarna SMS125 '05 & Suzuki Pv
- 28.3.2010 13:20
Se vaijerin liitoskohta juttu saattanu jäädä jumiin sinne tankin alle. Itellä käyny monesti nii.
Tankkia irti niin saa pois sen sieltä.
Ja tosin derbi takarissa modattuna.
Kkimi_
- Husqvarna SM125 '10, Ex Beta RR 50 Motard track '12
- 22.4.2012 19:43
Tietääkö kukaan että pitääkö beta kovaakin ääntä kun ottaa kurin pois putkesta ja pistää peltikurin tilalle?
FrankeeD
- Ex Ktm exc 125, Ex Husqvarna Cr 125, Ex Beta Track 50, Mbk Booster, Tunturi sport
- 17.1.2012 10:06
Kkimi_ kirjoitti:Tietääkö kukaan että pitääkö beta kovaakin ääntä kun ottaa kurin pois putkesta ja pistää peltikurin tilalle?
Suunnillee samanlaiset ne on ku kurittomas, ei vaa ota kierroksii yhtä äkäsee
Gogge
- Varkaus
- 22.8.2011 16:03
Ei oo yhtä kovat. Jos vuotaa ni sit erijuttu..
Kkimi_
- 22.4.2012 19:43
Okei, kiitos näistä
Jos ois pitäny samallaista melua ku ihan kurittomana niin ois saattanu mennä taas viritys suunnitelmat uusiks.
Jombeli
- 17.5.2012 21:43
Moro! Mulla on sellasta huolenaihetta kuin takaiskari.
Mulla on 2011 track motardi "limited edition" missä on musta takaiskari, joka on todella löysä, kyseisessä iskarissa ei ole edes säätövaraa, vaikka trackissä pitäisi olla säädettävä iskari, vai kuuluuko kyseinen iskari tuohon "limited editioniin" vai onko väärä iskari?
