R3VO
- -11 Rieju MRT -92 PV projekti
- 10.4.2011 19:50
Gogge vois palata sinne betapuolelle pätemään.... Hyvä pointti turbolta, mutta tuo tankin valo olis vain yks plussa mopii lisää, jos varottas vaikka siinä ku litra jälel löpöä.
Gogge
- Beta RR50 Motard Track -11
- Varkaus
- 22.8.2011 16:03
a) en päde
b) mulla on vähintääkin yhtä suuri oikeus olla täällä kun sulla.
Jusbo
- Tunturi SS '87 + Rieju MRT Power-Up SM '12
- Ylivieska
1) Toisilla on rieju, toisilla beta. Palaa vaan takas sinne betaosioon (jota ei ole)
Jottei ihan offiks mee nii tänää tuli rieju huollosta mittari nollilla
Tästä nollapostauksesta sait varoituksen.
Gogge
- Varkaus
- 22.8.2011 16:03
Joo anti olla, jos jotain jäi hampaan koloon, niin jatketaan yv.
Onkimato
- 23.5.2011 17:29
Itse en enää riejua omista, mutta jäi mietityttämään että onko kukaan testannut paljonko kulkee täysin kuriton power up? Itse ajelin kurittomalla vakioputkella ja 14 piikkisellä eturattaalla ja kulki 60-65km/h. Sittenhän tässä on vielä ilmanputsarissa kuri, rajoitettu CDI, imukaula ahdistaa ja läppärungossa kuri.
eQ123
- 18.3.2011 19:59
Sitä tuskin kukaan tulee koittamaan.. Kaverin power up meni alkukäyrän kurin poistolla 56 mittariin. En kyllä veikkaisin että menee saman verran ku europa, noin 65-70. Huiput ei kasva kun ehkä 2km/h jos ottaa imukaulan ja ilmanputsarin kurin pois
Jusbo
- Ylivieska
Alkaa motardissa vakioväleillä tulemaan jo raja siinä 60km/h paikkeilla vaikka olis kaikki kurit veks (paitsi CDI)
Tosiaan huomasin et melkee senverran se kulkee vaikka kaikki kurit olis paikallaankin jolloin sain tossa äsken mittariin 56km/h... Pitäs taas ottaa kurit pois ja ehkä isompi eturatas ettei tarvi huudattaa nii kauhiana
Onkimato
- 23.5.2011 17:29
No välitykset ja rajoitettu cdihän siinä aina tulee vastaan. Pidemmät välit ja cdi rajoitin pois niin paljonko menisi? Teharin kun löisi kylkeen niin kulkisi pirteästi.
heka96
- Suzuki s1, rieju mrt, Tunturi pappa
- Lieksa
- 19.4.2012 19:35
TÄysin kuriton (tehari,uus läppä runko, dremelöity imukaula,kuriton ilmanputsari..)power up löytyy mutta rajoettu boksi on menee nykyy 70km/h
mutta 14/62 väleillä menee yli 80km/h
nii ja tota boksista ei lähe punasta johtoo on vaan oranssi :I ja puna-valkee johto et kokeilenko laittaa rajotinta oranssiin?
Onkimato
- 23.5.2011 17:29
Noniin, vielä kun ottaisi cdi rajottimen pois.
mokkee_
- Rieju MRT -11, KTM EXC -10
- Hyvinkää
- 16.11.2011 19:28
itellä on täysin kuriton europa, 12-62 väleillä menee 70 mittariin joka kusee alaspäin (oikeata n. ~73)
tänää voisin ihan mielenkiinnosta laittaa 53 piikkisen taakke ja koittaa jaksaisko mennä kovempaa
eQ123
- 18.3.2011 19:59
Heka, kokeilet vaan joka johdon läpi jos ei ala toimimaan, jos sulla siis on se johon laitetaan ryöstäjä. Ja mikä tehari sulla on?
wwiba
Mitkä olis hyvät välit niin et kulkis about 75-80 suoral, kun on metrakitin tehari, ilmanputsarin reikälevy pois, 110 suutin ?
Ja kyseessä siis rieju mrt europa 2011
Gogge
- Varkaus
- 22.8.2011 16:03
Jos kaikki kurit, rajoittimet yms pois, ja säädöt kunnossa niin 10/11-52 tmv sattuu aika lähelle.
eQ123
- 18.3.2011 19:59
Isket 14 piikkisen eteen.
