Rajis-
- Bemari, KTM
- 30.7.2010 19:57
Tuskin se hirveesti vaikuttaa, näissä kun ei oo sellasta mehupilliä tukemassa sitä kun derbeissä. Tuskin kannattaa irrottaa jossei se helise siellä irrallaa.
willes
- 23.7.2012 10:16
Mitkä on oikeat takapyörän laakerit valuvanteiseen rrx:ään?
Jazka666
- 30.8.2010 22:08
Rajis- kirjoitti:Jazka666 kirjoitti:Jos en väärin muista, ni ite taisin tehä ehkä 10cm levysen, kyllä se katti hyvin mahtu sieltä tulemaan ulos
Ja itellä oli irrallaan paisarissa se ni ei tarvinnu ku pikkusen heilauttaa ni hyvin se tippu sieltä.
Mullaki helisee siellä irrallaa nii aattelin repii poijjes. Mihin kohtaan se luukku pitäs tehä? siihe paisarin ja alkukäyrän välisee hitsisaumaa ja siit ylöspäin? Ja saako noita 60 piikkisiä takarattaita muuute tilattuu jostain ulkomailta?
Joo siis iha paisariin siihe kohtaa tavallaa missä alkukäyrä "loppuu" ja paisuntakammio alkaa, siihe paisariin vaa luukku ja heiluttelee putkee ni se katti kyllä tippuu sieltä.
Rajis-
- Bemari, KTM
- 30.7.2010 19:57
Juu otin jo pois sen eilen
Ja itellä ainaki meni 6302 2RS laakerit
E: löyin easypartsilta spiken takarattaita 60 piikkisenä, maksaakin vaan 29e joten sieltä tilaamaan jos tarviitte
Rajis-
- Bemari, KTM
- 30.7.2010 19:57
Onkohan mittarin anturi menny paskaks, kun mittari ei näytä nopeutta vaikka laitoin johot kiinni(anturin johot revenny liittimestä jotenki irti, mutta sain takasi)? Myöskään kiekkamittari ei toimi, nousee vaan 1 tai 2 palkkia vaikka kuinka kierrättää. Mittari vaihettu vähän aikaa sitten vakuutuksen piikkiin maahantuojalla, tosin mopo oli sillon vielä kaverin niin en tiiä miten toimi ennenkuin johto oli poikennu.
noshitman1
- Honda Monkey -94,Husqvarna SM -08, EX:Samurai 150cc, Rieju Spike X 50 -06
- savonlinna
- 31.5.2012 20:35
Kuinka paljon pitää ajaa sisäänajoja jos vaihtaa männän?
Ride to live, live to ride.
Jazka666
- 30.8.2010 22:08
Rajis-
- Bemari, KTM
- 30.7.2010 19:57
Eka tankillinen isommilla seoksilla aika rauhassa(esim tuorevoitelu+tankkiin 1%), toinen tankillinen isomilla seoksilla mutta välillä vetää kunnon kiihytyksiä ja kolmas tankillinen isommilla seoksilla normi ajoa. Sen jälkeen voi sitten palata takas normi seoksiin(tai tuorevoiteluun) ja ajella ihan normaalisti.
hondamonkey4ever
- 18.10.2011 18:49
Moro mulle laitettii uus cdi boxi. Nyt se on alkanu pätkimään aina ku menee rajottimelle mikä ois vikana?
Rajis-
- Bemari, KTM
- 30.7.2010 19:57
Rajottimella se yleensä pätkii
kosti.heikkilä
- 23.8.2011 19:25
mitenä saa jumittuneen alkukäyrän irti
Moottori16
- Suzuki rm 250
- 23.10.2009 18:30
Ruosteenestoainetta sinne väliin ja hakkaat sitä jollain edestakaisin niin kokoajan se alkaa liikkumaan enemmän. Auttaa kun purat sen putken sillain että pelkkä se alkukäyrä on jäljellä.
kalz17
- Rieju MRX 08
Mikäköhä tuossa riejussa vialla ku on nyt 2kk:n aikana tehny kahesti niin, että yhtäkkiä vaa simahtanu ja ei oo lähteny käyntiin, mutta seuraavana päivänä lähteny käyntiin ilman ongelmia.
Jiksu
- Rieju MRT motard 2012
Kato onko sulake pesä kunossa, itellä oli rikki se nii piti ostaa uus ja se teki iha samalla tavalla
M-65
- Kick Ten Minutes
- Kokemäki
Eli mopo ei käynnisty!
Kastelee tulpan heti ekasta polkasusta, kipinän silti saa, poljettu käyntiin myös ilman ilmanputsaria ja bensaa on myös kaadettu tulpanreijästä sisään. Sanokaas mikä helvetti voisi olla vikana?
