siimo-
- Kalajoki/Himanka
- 27.12.2009 15:48
Sulla nappaa joku johto oikkaria. Tarkista esim. vilkkujen liittimet että eristetty hyvin.
samppalinkku
- peugeot xps 07
- kuopio
- 29.11.2010 21:22
siis kuuluko sen vesipumpun pyöriä, kun mopo on käynnissä vai pitääks sen olla vaa paikallaan? ja josse ei pyöri vaikka pitäs, ni mikä mättää?
Deeteemann
- Yamaha DT50R, Solifer Export -73
- 13.9.2010 21:12
Tuli tässä mielee että; vaihoin tuossa viikko, kaks sitte uudet laakerit. Otin sen "putken" pois vanteen sisältä ja siinä oli joku holkin tapanen, jota en sitte jaksanu laittaa takasi ku ei sinne suosiolla mennu
siimo-
- Kalajoki/Himanka
- 27.12.2009 15:48
Ja kuukauden päästä saat vaihtaa laakerit uudestaan ku ei niitä holkkeja turhaan sinne oo heitetty.
samppalinkku kirjoitti:siis kuuluko sen vesipumpun pyöriä, kun mopo on käynnissä vai pitääks sen olla vaa paikallaan? ja josse ei pyöri vaikka pitäs, ni mikä mättää?
Kyllä se pyörii kun kone on käynnissä. Vesipumppu on hammasrattaiden välityksellä yhteydessä kampiakseliin eli kun kampura pyörii niin myös vesipumppu pyörii. Jos ei pyöri niin silloin sulla on kytkinkopan sisältä muoviratas hajalla tai tappi lähtenyt välistä jolloin ratas pyörii tyhjää.
Miksutinn
- dt 50 sm
- 26.6.2009 21:29
Mitä tulppaa täällä uuenmallin detsimiehet käyttää..? ei tullu katottua muutaku netistä tuo tulpan malli kun tilausta tein, ni tuli tilattua tuo br8es, ja nytku vaihoin tulpan, nii sielläpä oliki vakiona br9es..
Elikkä kestääköhän tuo matalampilämpöarvonen tulppa kovin montaa kilometriä?
Mulla Detsiin joku laittanu BR9EG tulpan. Kärki on sellanen piikki, en oo vaihtanu normiin kun muuten samanlainen ja toimii hyvin. Kannattaa laittaa kyllä se vakiotulppa, lämpimämmällä voi alkaa nakuttaa herkemmin, eikä se muutenkaan hyvää välttämättä tee. 70cc vireilläkin tulppa yleensä vaihdetaan yhen arvon kylmempään.
MalaXTM
- 18.9.2009 19:12
Tuota tuota.. Torstainahan mä laitonkin vilkut taakse kiinni ku ollu takavalo ja vilkut irti (valo vieläkin irti). Ja pe alkas mittari temppuilla. Liittimet on kyllä suojattu. Mikähän tuos nyt sitten on
Eipä niis johdoiskaan kuitenkaan virta kulje jos ei ole katkaisijasta kytketty
samppalinkku
- peugeot xps 07
- kuopio
- 29.11.2010 21:22
siimo- kirjoitti:Ja kuukauden päästä saat vaihtaa laakerit uudestaan ku ei niitä holkkeja turhaan sinne oo heitetty.
eli voiko tää helvetinmoine mopon kuumeneminen johtua siitä että se vesipumppu pyörii vaa tyhjää siellä vai vaikuttaako se mitenkää siihe?
^^jaani^^
- Haapavesi
- 11.10.2009 21:20
miten tyhjää? ai ei oo vettä koneessa?
samppalinkku
- peugeot xps 07
- kuopio
- 29.11.2010 21:22
siis tollee miten siimo sano että se vaa on siellä eikä pyöri niiden muiden rattaiden kanssa näin minä ymmärsin ja nesteet siel kuitenki on!
Viimeksi muokannut Vauhtiviivatarra päivämäärä 12.8.2012 22:56, muokattu yhteensä 1 kerran
samppalinkku
- peugeot xps 07
- kuopio
- 29.11.2010 21:22
eli voiko se johtua siitä vai johtuuko se siitä kun syylärissä on pelkkää vettä?
siimo-
- Kalajoki/Himanka
- 27.12.2009 15:48
Ei se kyllä pelkästä vedestä johdu. Mahollisia vikapaikkoja on että letkuihin jäänyt ilmaa, termostaatti ei aukea tai vesipumppu ei pyöri. Ite lähtisin tuossa järjestyksessä vikaa ehtii.
MalaXTM
- 18.9.2009 19:12
Johtohan se sielä maadoitti. Jarrulevy oli mystisestä syystä hinkannut nopeus anturin suoja muovin vex ja endos johto nappas jarrulevyyn. Nyt taas toimii kun edistin johdon.
Alatvala
- KTM EXC 125 Sixdays -12
- Kuopio
Moro!
Otin pari viikkoo sitten deeteestä kurin poikkeen pakoputkesta, kävin ajamassa ja mopo alkoi röpöttää aina yläkierroksilla. Mopossa on 82 suutin, voiko olla mahdollista että se tarvitsisi jonkun ~75 suuttimen että alkais toimimaan oikein vai ottaako se rajotin vastaan noin 55km/h nopeuksissa? Tulppakin oli aika musta kun sitä katselin ja ryypyllä ei mitään vaikutusta ajossa
Miksutinn
- dt 50 sm
- 26.6.2009 21:29
Minkäkokosta NAPPULAgummia porukka laittanu sm-vanteille? huomenna pitäs sparella käyä..
E: ja onko nuissa smotoissa sisäkumia?
Viimeksi muokannut Miksutinn päivämäärä 14.8.2012 21:37, muokattu yhteensä 1 kerran
