zimi954
- MIkilon m96-sbn125
- orivesi
- 22.7.2012 22:45
ja nyt sitte alko rauta nöyrtyy tehon alla, oli yläpäästä menny männäntapin neulalaakeri, minkä seurauksena meni koertokangen yläpää paskaks ja vähän tökkäs
no, pienen tarkastelun jälkeen tulin siihen tulokseen että ei tarvi uusia kuin kiertokanki ni se on radalla taas. tosin uusin ny samalla laakerit ja stefatki
_pepe
- Skyteam monkey
- 30.3.2011 16:25
Osaatteko sanoa mikä omassa cpi:ssä on vikana kun viime viikolla kävi alakierroksilla hyvin mutta 8000rpm tienoilla alkoi pätkimään.. Nyt viikonloppuna teki sellaisen tempun että käy tyhjäkäyntiä nätisti mutta kulkee 10-20km/h ja pätkii... Itsellä tulisi mieleen puola ? Toinen juttu olisi että käykö tuohon vakio mikunin kaasariin dellorton suuttimet, ja jos käy niin mikä koko olisi sopiva ? Käsittääkseni mikunin suuttimissa kerrotaan virtaamisnopeus ja dellorton suuttimissa reijän koko, joten ei voi siitä suoraan päätellä kuinka isoa suutinta vaatisi.
Kääntä
- ZX9R
- Ylivieska
Ootko pepe koittanu vielä vaihtaa tulppaa?
zimi954 kirjoitti:ja nyt sitte alko rauta nöyrtyy tehon alla, oli yläpäästä menny männäntapin neulalaakeri, minkä seurauksena meni koertokangen yläpää paskaks ja vähän tökkäs
Onko sulla mahikset vaihtaa ite sitä kiertaria? Riippuen siitä, tai koneistamon hinnoista, pelkkä kiertokangen vaihto voi tulla kalliimmaksi mitä koko uus kampiakseli.
Eli esim, jos sulla on vaikka akselin kierteet vähä lyntäsä tai kiilaura heikko, ei paljoo kannata alkaa pelkkää kiertaria alkaa hifisteleen
ALzZuu
- Ktm 125 exc -12
- Myllykoski
Kui helvetin tiukal noi takarattaan pultit on??? Nyt on koitettu avata niit jo kuusiokoloavaimel, räikäl, mut joo paskakshan työkalut vaa menee...
milläs työ ootte saannu niit auki? seuraavaks vois koittaa jollaa iskuporal tai sit jollaa pylttipyssyl jos sais? Viimenen vaihtoehto on sit poraamal...
zimi954
- orivesi
- 22.7.2012 22:45
Kääntä kirjoitti:Ootko pepe koittanu vielä vaihtaa tulppaa?
siis periaatteessa on ku koulussa on prässi ja kaikki muutkin vehkeet, ja ei siihen tarvi muuta tehä ku prässätä vanha pois ja uus tilalle. muuten se on ihan hyvässä kunnossa se kampura. tilasin jo moposportilta uudet osat ja pitäs nyt saada ne ni pääsis kasailee, tosin toi ensviikon hiihtoloma vähän sekottaa et varmaan koitan käydä jostain korjaamolta kysyy että paljon kiertoikangen prässäys maksaa ni sais sen taas mahdollisiman pian ajoo.
Darian199
- Cpi SM PRO -08, Yamaha WR 125x, Yamaha Neo's 1998, Yamaha Dt 50 -10, Yamaha Dt Lc "125" -86
- Salo
- 15.8.2010 10:20
ALzZuu kirjoitti:Kui helvetin tiukal noi takarattaan pultit on??? Nyt on koitettu avata niit jo kuusiokoloavaimel, räikäl, mut joo paskakshan työkalut vaa menee...
Itellä sama ongelma, mutta joutusin vetämään rälläkällä pultteihin lovet jotta iskumeisselillä sain auki. Taiwanilaiset laittanu enemmä lukitetta ku laki sallii.... etrasta uudet pultit hain.
"Kaikki on sallittua jossei jää kiinni"
ALzZuu
- Ktm 125 exc -12
- Myllykoski
Voi sanonko mikä? Entiiä monesko kerta tää on ku sanon, mut alkaa pikku hiljaa vituttaa toi oma cpi. Lisää ongelmii, täl kertaa aika paska juttu. Eli siis viime syksyllä ku ajelin viel tolla cpi:llä alko vaihtee välillä poksumaan ikäväst ja ei oikeen saannu isompaa silmää, vietii se liikkeesse ja takuun piikkii antovat uuden kytkinvaijerin, et nyt pitäs toimii ku vanha oli muka niin kulunu? Ei menny kauaa ku lumet tuli ja laitoin talvisäilityksee.. Joo noh nyt kävin tossa vähä käyttämäs mopoo ku on ollu tälvisäilytykses lämpimäs varastos, käytin hetken testasin vaihteit,, aluks toimi ihan hyvin joo mut sit hetken pääst se jäikii 1 vaihteelle, eli 1 ja vapaa toimii, se on niiku väljän tuntunen.... veikkaisin et palautusjousi paskaan... Mistähän toi vois johtuu, kuitenki vasta n.6000km ajettu ja vaihteistoöljyt vaihettu 2 kertaa.
Darian199
- Salo
- 15.8.2010 10:20
itellä oli saman kaltane ongelma oman cpin kans mutta vika oli siinä että vaihdepoljin oli taittunut niin paljon että otti mg poskeen kiinni niin ei noussut tarpeeksi....
ALzZuu
- Ktm 125 exc -12
- Myllykoski
Mulla on kyl ihan suora se vaihepolin ja ajoin viel tol pari päivää sit?
hessuhopotin
- Terbi Senda 125
toi cpin motti on aika tarkka vaihteiston prikkojen välyksistä että jos on kulunut kunnolla niin vaikuttaa vaihteiden siirtoon ja tosta pätkimisestä korkeilla kierroksilla niin se taitaa lähennellä tyyppivikaa, on meinaan niin monella tota ja vastausta siihen kaipaisin itsekin, on kokeiltu vaihtaa tulppaa, suutinta, manuaali ryyppyä jne. mutta sama vaan jatkuu edelleen. pitänee investoida uuteen cdi poksiin keväämmällä josko olis apua
zimi954
- orivesi
- 22.7.2012 22:45
hessuhopotin kirjoitti:toi cpin motti on aika tarkka vaihteiston prikkojen välyksistä että jos on kulunut kunnolla niin vaikuttaa vaihteiden siirtoon ja tosta pätkimisestä korkeilla kierroksilla niin se taitaa lähennellä tyyppivikaa, on meinaan niin monella tota ja vastausta siihen kaipaisin itsekin, on kokeiltu vaihtaa tulppaa, suutinta, manuaali ryyppyä jne. mutta sama vaan jatkuu edelleen. pitänee investoida uuteen cdi poksiin keväämmällä josko olis apua
ite laitoin ducatin täydelliset sähköt ni nyt pelaa tosi hyvin, jos ei sitä kiertokangen katkeamista lasketa
Kääntä
- ZX9R
- Ylivieska
Se kiertarin vaihto nyt ei vaan oo "prässää vanhan pois ja uuden tilalle"-homma.
Sun pitää tietää välykset, kellottaa se suoraan jne. Ei liian kova homma tehdä ite, mutta pelkällä prässillä sitä et saa tehtyä, ja ensikertalaiselta voi tovi vierähtää.
Vaihdepolkimen palautusjousen katkeeminen on tyyppivika, se selvenee hyvin yksinkertasesti sillä että isommalle vaihtaessa polkasee ihan hellästi vipua alaspäin vaihdon jälkeen, ja pienemmälle vaihtaessa nostaa. Sen tuntee kyllä ku pikkasen naksahtaa.
Jousen vaihto on suht helppo ja nopee homma, mut joutuu lohkot purkamaan.
zimi954
- orivesi
- 22.7.2012 22:45
Kääntä kirjoitti:Se kiertarin vaihto nyt ei vaan oo "prässää vanhan pois ja uuden tilalle"-homma.
joo no ei oo aikasempaa kokemusta tosta kiertokangen vaihdosta et kattoo ny miten menee, koitin kyllä netistä katella että miten kuuluis tehä mutta ei sieltä semmosta varmaa tietoo saa, et jos sulla on kokemusta ni jos voisit vähän kertoo että miten pitää toimia ni san sen kyllä tehtyä
Kääntä
- ZX9R
- Ylivieska
En koskaan oo kiertaria vaihtanu, mutta nähny kyllä vaihdon ja periaate tiedossa. Kaveri kerran yritti, ja homma töppäs siihen ettei saanu tappia irti työkalujen puutteen vuoksi.
Ite veisin varmaan koneistamolle, olispahan sitte mielenrauha kun ekaa kertaa käynnistää.
zimi954
- orivesi
- 22.7.2012 22:45
Kääntä kirjoitti:En koskaan oo kiertaria vaihtanu, mutta nähny kyllä vaihdon ja periaate tiedossa. Kaveri kerran yritti, ja homma töppäs siihen ettei saanu tappia irti työkalujen puutteen vuoksi.
juu ite en oo ikinä edes nähny miten homma toimii, mutta isäpuoli kuulemma taitaa sen. oli vaihtanu veljen kaverin pv:n kiertokangen viilapenkissä kun ei prässiä löytyny, ja yhyvin kuulemma toimi.. niin kai se sitte menee toi yhtä hyvin
saa vaan nähä mitä tulee
