vi[[e2
Liukuvasaran hitsaa kiinni siihen laakeriin ja nakkasee pois, kannattaa myös kuumailmapuhaltimella lämmitää vanteen keskiötä koska se laajenee alumiinina enemmän kuin itse laakeri!
bömbeer_
- Ktm exc 125 vm 06
- 25.4.2010 14:04
Mikä letku toi mahtaa olla kun tulee kaasarin vierestä ja oikeastalohkosta? kytkimestä niinku ja siinä koneen päällä aika paksu letku
eQ123
- 18.3.2011 19:59
Kierroslukuvaijeri?
jos nyt ymmärsin oikein mitä tarkotit.
Nikos^
- Aprilia RX50 -01
- Ylivieska
- 24.9.2010 23:03
juu ei kyllä käsitä..
kesällä jäi räxä minulla ajamisesta kiinni (tai toisinpäin, en kyllä ihan varma o.O) ja nyt on tullu:
*3 n. 200e laskua vakuutusyhtiöltä
*1 n. 200e lasku Trafilta
-maksaako vai eikö maksaa, jääkö verot rästiin ja uudelle omistajalle kivat yllätykset?
RX ja siihen sopiva Giannelli myynnissä, pistä yv.
kossusukka
- 13.10.2007 23:34
Eikös ne perintään mene ellet niitä maksa... Ei ne uudelle omistajalle siirry mitenkään.
_krisuu
- Aprilia RX Racing Black Matrix -05vm
- Tammela
- 17.1.2009 19:19
Koitin etsiä foorumilta mutta en löytänyt mitään vastaavaa...
Eli minulla on 05vm Aprilia RX Racing, jossa on kytkin ongelmaa...
Kun käynnistän mopon, laitan kytkimen pohjaan, vaihteen silmään -> mopo sammuu.
Mopo on ostettu projektiksi jota olisi tarkoitus vähän välillä laitella.
Olen aukaissut ja laittanut kiinni kytkinkopan, säädellyt sitä säätöruuvia eri asentoihin ja mikään ei vaan tunnu toimivan, ei edes sellaiset säädöt jotka tuntuvat aluksi hyviltä. Kytkinlevyt lienee alkuperäiset, mutta eivät silti pinnaltaan ole loppuun asti ajetut.
Kun vaijeria kiristää liikaa, tulee esiin sellainen ongelma, että käynnistettäessä poljin heilahtaa kerralla pohjaan eikä siis pyöräytä konetta niin paljoa että se käynnistyisi.
Paljonko noissa kytkinlevyissä kuuluisi olla kulutuspintaa? Voiko levyjen loppuun kuluminen aiheuttaa tällaisia ongelmia?
M: -Oik. takasivukate (valkoinen, kunto hyvä!) Rx racing 05
-Arrow-putkisto (e-hyv, uudempi!) Rx racing 05
O: -Vas. takasivukate (valkoinen) Aprilia RX Racingiin 05
Slerpa_
- 21.6.2008 20:41
Oletko koittanut laittaa takapyörän ilmaan ja kattoa mitä tapahtuu kun vaihde on simässä ja kytkin pohjassa. Sitten koitat siitä takapyörästä että irrottaako se kytkin pätkääkään, eli kun kytkin on pohjassa, koitat estää sen takapyörän pyörimisen. Jos se lakkaa pyörimästä, irrottaa kytkin, jos taas sitä ei saa pysäytettyä ilman että kone sammuisi, on kytkimessä joku häikkä.
Tapra
- 10.8.2010 16:11
Puhdistin tuossa tuon jäähdytysjärjestelmän ja laitoin ne letkut paikoilleen mutta en muista tolle letkulle mikä tulee paisuntasäiliön alaosasta sopivaa paikkaa. Mihinkäs se kuuluu vai onko se pelkkä huohotusletku?
Slerpa_
- 21.6.2008 20:41
Taitaa mopoissakin olla nykyään paineistetut järjestelmät, joten mitään huohotusletkuja ei pitäisi olla?
Tapra
- 10.8.2010 16:11
Ei tuolle letkulle mitään paikkaakaan löydy. menikös se paisuntasäiliön ylempi letku siihen syylärin korkkiin?
_krisuu
- Tammela
- 17.1.2009 19:19
Slerpa_ kirjoitti:Oletko koittanut laittaa takapyörän ilmaan ja kattoa mitä tapahtuu kun vaihde on simässä ja kytkin pohjassa. Sitten koitat siitä takapyörästä että irrottaako se kytkin pätkääkään, eli kun kytkin on pohjassa, koitat estää sen takapyörän pyörimisen. Jos se lakkaa pyörimästä, irrottaa kytkin, jos taas sitä ei saa pysäytettyä ilman että kone sammuisi, on kytkimessä joku häikkä.
Joop eli sitä ei saa pysäytettyä ilman että kone sammuu. Kytkin ei siis irtoa tai miten sen nyt sanoisi, pitää vähän liian hyvin. Ja sitten kun vaijeria koittaa kiristää niin poljin tulee löysäksi.
Voisivatko kytkinlevyt olla niin loppu? Tilasin jo uudet ja kokeilen auttaisiko. Mopolla on kuitenkin jo jonkinverran ikää.
Korone
Onkos kellään tietoa minkä kokoiset vakioputken kiinnitysjouset -05 rx racingissä on?
LaNaGGi
- Tm 125 vrx, Aprilia Rx 70cc
- Tampere
_krisuu kirjoitti:Slerpa_ kirjoitti:Oletko koittanut laittaa takapyörän ilmaan ja kattoa mitä tapahtuu kun vaihde on simässä ja kytkin pohjassa. Sitten koitat siitä takapyörästä että irrottaako se kytkin pätkääkään, eli kun kytkin on pohjassa, koitat estää sen takapyörän pyörimisen. Jos se lakkaa pyörimästä, irrottaa kytkin, jos taas sitä ei saa pysäytettyä ilman että kone sammuisi, on kytkimessä joku häikkä.
jos ostit ne uudet levyt niin muista kastella ne levyt hulella öljyssä ennen laittoa
mulla oli vähä samantapane ongelma enkä löytäny vaa vikaa mistää o.O koko koneen purin ja kaikki osat oli hyvässä kunnossa ja suurin osa kytkimen osista oli myös vaihdettu. mut voithan sitä koittaa että laitat aluks mopon käymään ja sitten kiristät vaijerin niin kireelle kun saat ja kokeilet irrottaako kytkin ollenkaa.
ja sitten viä sellane kysymys että oonko ainoa kenen mielestä Generic trigger on täsmälleen sama pyörä kun aprilia rx? katteet, mittari, penkki ja tankki oli vaan erilaiset mun silmää. mm jarrusatulatkin oli täsmälleen samat, usd keula ja samanlaine takaiskari joka meni svingin alle ja runkoki näytti ihan samalle?
Slerpa_
- 21.6.2008 20:41
Olenko minä ainoa, jonka mielestä nämä kaikki uudet mopot näyttävät ihan samalta?
kytkimeen kannattaa samalla, kun noita levyjäkin uusii, ja kytkimen avaa, uusia laakerit (en tarkkaan tiedä mimmonen kytkin näissä on, mutta kai siellä ainakin jonkunmoinen painelaakeri on ja sitten joku liukulaakeri?)
LaNaGGi
- Tampere
Slerpa_ kirjoitti:Olenko minä ainoa, jonka mielestä nämä kaikki uudet mopot näyttävät ihan samalta?
ei siä mitää tollasia kai oo
ja jos on nii ne on lohkojen sisällä ja ei oo mitää hyötyä lähtee avaa lohkoja paitsi kytkinkoppa vaa irti. siä kytkinakselin sisässä on vaa sellanen tappi joka työntää painelevyä(?) ja tapin jälkee tulee kuula ja pidempi ja suora tappi
ja kannattaa varoo ettei se kuula tipu sieltä koneesta, makso 11e maahantuojalta
http://www.mp-osat.fi/aprilia/index.php ... ry_id=2303tuolla sivulla ny on aika hyvi noita räjäytys kuvia kannattaa tulostella noita ja tutkia ne huolel
