Mömmis
- Peugeot Xp Street Evo 3 09', MBK X-Limit 98'
- Tampere
Ei tän automaatti SaHan kanssa kannata ruveta säätämään. Ostaa vaan suoraan paremman.
larmo96
- 16.1.2011 18:00
Kiire!!! eli mitkä tiivisteet tulee näihin kanteen ja sylinteriin?
mannisim
- Yamaha DT 50R -99
- Sulkava
- 13.11.2009 22:04
Oikea yläkulma ja vasen alakulma
larmo96
- 16.1.2011 18:00
Arghh!! nyt kun laitoin noi paskumman kannentiivisteen ulos(ohuemmalla tuli nesteet ulos) ja sen yksittäisen renkulan keskelle nii meni 20 sekuntia käynnistyksestä ku pakoputken reijästä tuli tiivisteen palanen ulos! siis se sisempi tiiviste meni ihan pirstaleiks... Missä vika? Miten tarkistan toimiiko vesipumppu?
http://kauppa.motonet.fi/web/guest/muut ... vistemassa jos laitan tätä pitääkö tän kanssa laittaa myös itse tiiviste?
mannisim
- Yamaha DT 50R -99
- Sulkava
- 13.11.2009 22:04
Itsellä kiinni kyseiset tiivisteet ja hyvin on toiminu. Avaa vesipumpun koppa ja pyöritä konetta käynnistyspolkimesta niin näät pyöriikö se. Tiivisteiden pitäisi toimia jos on hyvin asennettu noihin niille tehtyihin uriin. Minullakin ollut joskus tiivistemassaa ja tollanen pyöree tiiviste keskellä. Vähän epävarma ehkä jos ei saa tiivistesaumaa tasaiseksi. Jos ei ole tasainen, niin polttaa helposti johonkin kohtaan reiän kun kansi jää vinoon. Oletko varma että kantesi on suora?
larmo96
- 16.1.2011 18:00
No en nyt satavarma mutta kyllä se suorakulmalla katottaessa näyttä olevan...
H3NKK@
- 31.10.2010 22:07
larmo96 kirjoitti:Arghh!! nyt kun laitoin noi paskumman kannentiivisteen ulos(ohuemmalla tuli nesteet ulos) ja sen yksittäisen renkulan keskelle nii meni 20 sekuntia käynnistyksestä ku pakoputken reijästä tuli tiivisteen palanen ulos! siis se sisempi tiiviste meni ihan pirstaleiks... Missä vika? Miten tarkistan toimiiko vesipumppu?
ei ole pysynyt siellä urassa kun olet laittanut kannen paikoilleen.
larmo96
- 16.1.2011 18:00
Nonnii mopo käy ja kukkuu jälleen! kiitos siis neuvoista! Mutta oli ilmeisesti rikkoutunut samalla vakio cdi-boxi ja tilalle laitoin viricdi:in... Nyt pitäs saada roima vauhdin alennus... millä helpoin kun on tyhjä putki? ja jos sinne laittaa kuria minkä kokosella reijällä uskaltaa laittaa ettei vahingoitu kone? Miten toimisi polkorajoitin?
H3NKK@
- 31.10.2010 22:07
larmo96 kirjoitti:Nonnii mopo käy ja kukkuu jälleen! kiitos siis neuvoista! Mutta oli ilmeisesti rikkoutunut samalla vakio cdi-boxi ja tilalle laitoin viricdi:in... Nyt pitäs saada roima vauhdin alennus... millä helpoin kun on tyhjä putki? ja jos sinne laittaa kuria minkä kokosella reijällä uskaltaa laittaa ettei vahingoitu kone? Miten toimisi polkorajoitin?
hitsaat alkukäyrään jonku prikan ja viilaat sitä reikää sen verran että se kulkee sopivasti.
larmo96
- 16.1.2011 18:00
Voiko sen laittaa melkee heti putken alkuu ettei tarvi putkee katkasta?
Gogge
- Beta RR50 Motard Track -11
- Varkaus
- 22.8.2011 16:03
Alkukäyrään? Kyllä.
larmo96
- 16.1.2011 18:00
Mulla tulee tulpanreijästä aikas paljon jotain mustaa mönjää ja samalla mopo savuttaa sikana... mitä se voi olla ja mistä johtuu?
Gogge
- Varkaus
- 22.8.2011 16:03
Käy rikkaalla? Saa liikaa öljyä? Lootaöljyä vuotaa kampikammioon?
lexio
- Yamaha DT, 03
- 23.3.2012 19:17
Olisko kellään myytävänä, tai olisko kenelläkään tietoa Yamaha DT 2003 vuosmalliin oikean puoleista taka katetta sekä sitä kaasukahvan päälle sitä pientä kantta joka pitää sitä vaijeria paikallaan.
jos olis niin ostaisin ja mieluummin hyväkuntoisia.
larmo96
- 16.1.2011 18:00
Gogge kirjoitti:Käy rikkaalla? Saa liikaa öljyä? Lootaöljyä vuotaa kampikammioon?
No nytte alko täristää huolella ja pätkimään.... eikä toimi enää... samalla sika raskas polkee... voiko olla esim se tasapainotus akselin mutteri irti? mikä vois vaivata?
