jawa123
- 25.4.2011 21:00
Sha on tosiaan aika floppi dellortolta. Jos satut päätymään phbg:n vaihtoon niin meikäläisen ilmoituksista löytyy
tiger98
- 27.3.2014 23:04
tietäsikö joku mistä sais halvalla (alle 100e) morinin ilma-tai neste jäähdytteiseen morinin koneeseen viritys sylinterisarjan?
jawa123
- 25.4.2011 21:00
Et varmasti uutena mistään
ilmoituksista löytyy gilardonin viripyttyaihio halvalla
Anttur
- Helkama Raisu 85'
- 9.12.2012 21:38
Vahva fiilis että vika taisi löytyä sylinterin puolelta.
Vai mitä mieltä olette?
rämppä69
- 17.3.2006 15:22
onko tuo tiger aquan neulaton 14mm dellorto kaasari niin tarkka noista säädöistään et en saanu mopoa pelaamaan ku silleen et laitoin se metallisen vakio ilmansuodattimen siihen paikalleen ja siihen eteen leikkasin vielä peruslakanasta sellasen palasen ja painoin srn mustan muovikopan päälle. ei sinne paljon ilmaa mene mut silleen tuo tuntu jotenki toimivan muuten tuntuu et tukehtuu. suutin on 52 imukaula on ehyt. putki on vakio ilman änäriä. onko kellään muilla vastaavaa??
jawa123
- 25.4.2011 21:00
Sha:ta ei meinaa saada millään säätöihin joten en ihmettele. Jos kyseessä on vieläpä vakiokaasari niin sehän ei ole 14mm vaan 9mm joka on vakiollekin liian pieni.
Slerpa_
- 21.6.2008 20:41
rämppä69 kirjoitti:onko tuo tiger aquan neulaton 14mm dellorto kaasari niin tarkka noista säädöistään et en saanu mopoa pelaamaan ku silleen et laitoin se metallisen vakio ilmansuodattimen siihen paikalleen ja siihen eteen leikkasin vielä peruslakanasta sellasen palasen ja painoin srn mustan muovikopan päälle. ei sinne paljon ilmaa mene mut silleen tuo tuntu jotenki toimivan muuten tuntuu et tukehtuu. suutin on 52 imukaula on ehyt. putki on vakio ilman änäriä. onko kellään muilla vastaavaa??
Siis se on juuri se SHA kaasutin mikä takaa tosi surkeet toimintamahdollisuudet. Ekaksi se on liian pieni, toiseksi, sitä ei voi virallisesti säätää muuta kun pääsuuttimella.
Mikuni, tai PHBG tai ihan mikä vaan tilalle mitä voi jotenkin säätää.
tunapoika98
- suzuki pv tunturi tiger aqua
- lievestuore
- 18.12.2013 18:43
tietääkö kukaan mistä saisi tikruun yläkauttasta teharia ostetua mikä kävisi melkein suoraan ettei tarvitsisi muokata??
Mäkistation
- Useampi Yamaha
- Mänttä/Kurikka
- 15.7.2007 13:04
Ei sellaista olekaan, kaikkia täytyy jollainlailla muokata.
tunapoika98
- lievestuore
- 18.12.2013 18:43
jooh meikäläisellä ollut jo kesästä asti mangeeton puoleene kampuran laakeri aika väljä et haittaakos jos sitä käyttää vielä vai mitä kaikkee siitä voi seurata jos sitä ei sit vaiha? kun akseli pikkusen heiluu joka suuntaan sivuttain!
Slerpa_
- 21.6.2008 20:41
Se hajoaa joskus, ja sitten voi olla lohko pilalla, kampura pilalla, vähän kaikki pilalla.
tunapoika98
- lievestuore
- 18.12.2013 18:43
joo kaikki pilalla no vaihtaa se sitten täytyy ja äkkiä!!
tunapoika98
- lievestuore
- 18.12.2013 18:43
kaverilla on sellaane ongelma et hän osti derbin mangeeton uutena moposportista laitto kiinni sitten samalla vauhtipyörällä mikä oli tigerin normaalissa mangeetossa kiinni aikasemmin niin ei anna kipinää ja kaikkia johtojen paikkoja on kokeillumissä vika?
Mäkistation
- Useampi Yamaha
- Mänttä/Kurikka
- 15.7.2007 13:04
Ei siinä oikein muuta tule mieleen kuin väärä johtojen kytkentä CDI:hin. Ainakin alkup. Ducatin bokseissa on sujuvasti italiaksi kerrottu värien järjestys.
tunapoika98
- lievestuore
- 18.12.2013 18:43
juup! ja linkatkaa joku paikka mistä sais koneeseen kaikki laakerit tilattua?ei taho mistään löytyä kun voimakoneelta ja en sieltä tilaile kyllä mitään!
jajaja haittaakos paljoo jos pytyssä on pikkasen pinnote lähteny?
