Apollo Orion RX 50
Clutch
Re: Apollo Orion RX 50
ViestiKirjoittanut Clutch » 24.7.2012 0:55
Niih ja vaikka se kiertäis maailman tappiin se ei tarkota sitä että se jaksaa vetää enää..
mopoäijä56
ViestiKirjoittanut mopoäijä56 » 24.7.2012 10:19
Clutch kirjoitti:Ootko sä tosissas vai onko toi erittäin huonoa trollaamista? :D
Jos se ei jaksa vetää ees kun 50 oikeeta nopeutta vakio ratastuksella ja päällä helvetti sadan kilon keijukainen ni unohda tuo 15p juttu oikeesti :D
Pistät suosiolla 12p
Kysymys on vain mukavuudesta, kyllä se menee sitä viittäkymppiä pienemmilläkin kierroksilla.
Täytyy hakea scatterista derbin rattaita kokeeksi, kun ne kuulemma menee. Ostan 14 ja 15, ovat
aika halpoja, niin voi kokeilla, kumpi on parempi. Tuo ketjukin on sen verran venähtäny, että
oikeastaan pitäis laittaa koko vetosysteemi uusiksi.
Clutch
ViestiKirjoittanut Clutch » 24.7.2012 13:17
No vahvasti epäilen :P
TH3R1PP3R
Orion RX50
Tornio
ViestiKirjoittanut TH3R1PP3R » 24.7.2012 20:07
Jos lyöt sen 14p tai 15p rattaan eteen niin lähtee kyllä melko verkkaseen liikkeelle sen jälkeen. Ylämäessä todennäkösesti joudut pukkaamaan jo vauhtiaki. :D
mä näin kerran poliisin, sit ajoin kotiin syömään ranskalaisia
talkkari
ViestiKirjoittanut talkkari » 25.7.2012 20:18
mopoäijä56 kirjoitti:
Tähän asiaan odotan mielenkiinnolla tuloksia :nörtti:
ihansama22
Orion Rx70
Turku
ViestiKirjoittanut ihansama22 » 25.7.2012 21:16
Orion pöllitty taas täl kertaa omasta pihasta vaikka oli fillarin vaijerilukolla kiinni, kattoo saadaanko tällä kertaa takas...
TH3R1PP3R
Orion RX50
Tornio
ViestiKirjoittanut TH3R1PP3R » 25.7.2012 22:09
Orioni leipo sitte kiinni. Alkanu yhtäkkiä vuotamaan öljyä jostaki ajon aikana melko reippaasti, lisäks alkukäyrä ollu melko pitkään vain yhdellä pultilla kiinni ku ei jostaki syystä vain kestä se toinen pulttii siinä vaan aina katkeaa. Irrottaa kone huomenna ja lähteä sitte kaverin autotalliin paremmalla tiedolla ja taidolla kattelemaan et mikä on kohtalo.
Clutch
ViestiKirjoittanut Clutch » 26.7.2012 20:44
Hhahhah nauroin kahdelle viimeselle viestille :D
Se on jo saavutus sinänsä et saa orionin leipomaan olkoot syy mikä tahansa :P
Helkkari taasko se ihansaman orioni vietiin, no onhan se kyl näyttävän näkönenki mut kyl aika amatööri varkaita saa olla kun sen veivät :D Osien jälleenmyyntiarvo niin minimaalinen että korkeintaan jonkun mökkimopoksi päätyy.
TH3R1PP3R
Orion RX50
Tornio
ViestiKirjoittanut TH3R1PP3R » 26.7.2012 21:05
Joo, mietin kans samaa. Jostaki se oli ajon aikana valuttanu öljyt pihalle, vielä en oo kerenny kattoon et mistä. :D
mopoäijä56
ViestiKirjoittanut mopoäijä56 » 26.7.2012 23:21
TH3R1PP3R kirjoitti:Jos lyöt sen 14p tai 15p rattaan eteen niin lähtee kyllä melko verkkaseen liikkeelle sen jälkeen. Ylämäessä todennäkösesti joudut pukkaamaan jo vauhtiaki. :D
Nyt on sylinterin kannen kanavat viilattu ja suutin vaihdetaan ja CDi ruuvataan, pakko sen on jaksaa paremmin vetää isommallakin rattaalla. Koeajolle pääsen huomenna jos saan suuttimia hommattua.
ihansama22
Orion Rx70
Turku
ViestiKirjoittanut ihansama22 » 27.7.2012 0:32
Jep aika urpoja kun orioneita vievät, ja ainoo ton näkönen ja tolta kuulostava orion turussa/suomessa et kiinni jäämisen mahiskin on suht suuri jos liikenteessä ajaa... en kyl tajuu miten noin haluttu vehje toi voi olla kun ei siitä saa ees rahaa :P
TH3R1PP3R
Orion RX50
Tornio
ViestiKirjoittanut TH3R1PP3R » 27.7.2012 9:39
Jos imukanavaa viilasit isommaks nii kyllä tarttet isompaa kaasariaki samantien et saat täyden hyödyn siitä.
Joonaaa|
Apollo Orion RX 50
Turku =)
ViestiKirjoittanut Joonaaa| » 30.7.2012 11:35
mopoäijä56 kirjoitti:Nyt on sylinterin kannen kanavat viilattu ja suutin vaihdetaan ja CDi ruuvataan, pakko sen on jaksaa paremmin vetää isommallakin rattaalla. Koeajolle pääsen huomenna jos saan suuttimia hommattua.
Eipähän tolla viilailulla kovin isoa vaikutusta ole. Itekkin vedin (tai no, isi vetäs) vingulla kanavat hitusen isommaks ja siistimmäks muutenkin ja portaat pois imupuolelta, mutta eipä tuo vaikuttanut, kun ehkä vääntöihin ihan vähän.
Ei ole
mopoäijä56
ViestiKirjoittanut mopoäijä56 » 30.7.2012 18:30
Joonaaa| kirjoitti:
Selvähän se, kun nokat pitävät niin vähän aikaa pikkuriikkisiä venttillejä auki. Jotain se kuitenkin vaikuttaa,
harmi kun Orionissa ei ole tavanomaista ilmanputsarin sisääntulosupistusta, kuten nelitahtiskoottereissa.
Siinä on niin valtavan hyvin hengittävä putsari, ettei yhtään auta rassata sitä.
talkkari
ViestiKirjoittanut talkkari » 30.7.2012 19:41
^^ Huomasiko mopoäijä56 että laitoin sulle yksityisviestiä?
