Derbin sähköt
Weeta
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut Weeta » 20.5.2014 15:52
Mikä derbissä vikana (DRD XTREME -11) ku laittaa virrat päälle ni ei tuu mittarii valoi, sitku laittaa käyntii ni tietenki tulee mut sitt antaa iha ihme nopeuksii esim 199 ja mittarilukemaan tulee ajossa kilometri 20-30m välein ja sitt vasemmanpuolen vilkut ei toimi?
TinZee
Derbi X-Race 2007
Vammala
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut TinZee » 22.5.2014 19:58
Voisko sulakkeiden palaminen johtua siitä, kun takavilkun johdot on vähän kuoriutunu? :|
V_T_E_C
honda vt 125 shadow Baotian speedy(ikuisuus projekti)
RAISIO
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut V_T_E_C » 22.5.2014 21:13
Jos se palaa kun laittaa vilkun päälle.
Tyhmät ei opi ja viisaille ei tarvitse opettaa
Zebotin
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut Zebotin » 6.6.2014 0:04
Sain derbin laakeri remontin tehtyä kaikki mekaaninen tuntui toimivan mutta kipinÄä mopo ei tunnu antavan. Vaihdoin tulpan ja tulpanjohdon ja tarkistin tekemäni liitokset ei vaikutusta... Koitin mopoa työntämällä käyntii työnnön aikana valot paloivat normaalisti mutta käyntiin mopo ei lähtenyt.. Mikähä vikana, staattori?? Millaisia lukemia tonne staattorin piuhoille pitäs tulla??
hartsaa
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut hartsaa » 6.6.2014 14:13
Tuos linkis on ne lukemat mitä suurinpiirtein pitääs staattorin johtoohin tulla ;) :D http://www.motelek.net/andere/kokusan_12v85w.png
Aleksimetsäportti
Gilera Smt 80cc High end
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut Aleksimetsäportti » 6.6.2014 20:00
noni mis ois vika sulake palaa vähä aja pääst ku lähtee ajaa? , jänitteensäädin vaihettu
Katso galleriani!
Anders_423
Yamaha YZF-R125
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut Anders_423 » 7.6.2014 12:12
Jarruvalo ei toimi ja en löytäny sen kytköksistä siis takavalon kohdalta mitään vikaa. Takavalo toimii muuten kyllä, mutta kummallakaan jarrulla ei toimi jarruvalo. Mikä siinä on vikana?
Pärinää
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut Pärinää » 7.6.2014 13:58
Anders_423 kirjoitti:Jarruvalo ei toimi ja en löytäny sen kytköksistä siis takavalon kohdalta mitään vikaa. Takavalo toimii muuten kyllä, mutta kummallakaan jarrulla ei toimi jarruvalo. Mikä siinä on vikana?
Jarruvalokatkaisijat rikki. Voit myöskin testata ne.
Ota johdot irti jarrukahvasta tai takajarrusylinteristä, ja oikosulkemalla hyppyjohdolla ne yhteen jolloin jarruvalon pitäisi palaa. (muista pistää virrat päälle mopoon)
Anders_423
Yamaha YZF-R125
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut Anders_423 » 7.6.2014 14:07
Okei kokeilen tota :)
TemppaRaaZ
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut TemppaRaaZ » 8.6.2014 7:59
TinZee kirjoitti:Voisko sulakkeiden palaminen johtua siitä, kun takavilkun johdot on vähän kuoriutunu? :|
Jos kuoriutuneet johdon kohdat ottaa runkoon kii.
TemppaRaaZ
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut TemppaRaaZ » 8.6.2014 8:01
jcloo kirjoitti:noni mis ois vika sulake palaa vähä aja pääst ku lähtee ajaa? , jänitteensäädin vaihettu
Onko sulakerasia kunnossa?
Katso, ettei mikään johto ole kuoriutunut ja ota runkoon kiinni.
Terpi1
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut Terpi1 » 14.6.2014 19:39
Mikä mahtaa olla vialla kun mittariston valot ja vilkut ei pala jos ei anna kaasua ja kun antaa niin öljy ja lämpötilavalo palaa koko ajan vaikka ei olisi syytä ja torvi vain ähisee vaikka kaasua antaa kunnolla? Ja kyseessä on -06 Derbi Senda SM.
Pärinää
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut Pärinää » 16.6.2014 16:44
Terpi1 kirjoitti:Mikä mahtaa olla vialla kun mittariston valot ja vilkut ei pala jos ei anna kaasua ja kun antaa niin öljy ja lämpötilavalo palaa koko ajan vaikka ei olisi syytä ja torvi vain ähisee vaikka kaasua antaa kunnolla? Ja kyseessä on -06 Derbi Senda SM.
Testaa akku, ehkä se on mennyt pimeeksi. Tällöin mopo saa sähköt ainoastaan staattorista kaasutuksella.
derbinieitoimi
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut derbinieitoimi » 18.6.2014 18:51
Auttakaa ystävää hädässä!!!
Derbissä on sellanen vika että eilenä ajoin ihan normaalisti,sitten kun pysähyin kauppaan ja yritin käynnistää niin ei käynnistynyt,sain vain käyntiin mäkistartilla.Tänään vaihoin tulpan, mutta uudella tulpallakaan ei tullut kipinää ja ei edes enää lähde käyntii mäkistartillakaan. Ja aina kun poljen käyntiin niin joka kolmannella polkaisulla putki päästää oudon suhahduksen. Cdi boksin piuhat on oikein. :itku:
Wiljami99
Derbi Senda X-treme R
Iitti
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut Wiljami99 » 18.6.2014 21:25
Voiko syylärin flektiin laittaa suoraan virran akulta? Eli kestääkö se 12 volttia? Kun ei se tunnu koskaa pyörivän ja kone käy aika kuumana välillä...... :s
