patara
- 30.12.2012 22:02
Osaako joku kertoa että mistä sais xps käyttöopaskirjan tms. Suomenkielisenä mieluiten
JVEL
- Sotkamo
Kehtaisko joku 06 tai lähes samanikäisen xps pösön omistaja kattoo, et minkäväriset johdot teillä tulee etu- sekä takavalolle?
Huissi99
- Peugeot XPS SM
- Hamina
Moro! Ei kellän tietoa paljonko peugeot xps sm maksaisi käynistyspolkimen tarvittavat osat? Olisi hyvä jos joku voisi linkata!
Ja kellään tietoa miksi pösö ei lähde sähköstartilla käyntiin vaan pitää aina työntää? ja ainakun kylmällä säällä työntää käyntiin niin savuttaa älyttömästi
hessuhopotin
- Terbi Senda 125
Kannattaa ostaa kiksin mekanismi käytettynä, puretusta Minarelli AM6 -moottorista, sillä ne maksaa aivan hunajaa uutena.
Saahan niitä toki uutenakin, mutta halvaksi se ei tosiaankaan tule.
http://www.mp-osat.fi/fi/varaosat/april ... mangneettoTuotteet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ja 9, hintaa yhteensä 185,60€.
Huissi99
- Peugeot XPS SM
- Hamina
Mitä pösön tuorevoitelun käytöstä poistamisessa tarvitsee huomioida? Ja miten se suurinpiirtein tapahtuu? Tarviiko kaasarin säätöihin koskea? Monta prosenttiset seokset?
sanjuro2
- 18.8.2012 13:56
Hei!
Tietääkö joku minkä kokonen on peugeot xps street evo2:sen takarenkaan laakerien koko?
Huissi99
- Peugeot XPS SM
- Hamina
Millainen on optimaalinen seosbensan öljyn prosenttimäärä?
Asiasta on useita mielipiteitä, mutta noin 2,5 - 3% öljymäärä on hyvä lähtökohta. Siitä sitten oman mielen mukaan nostamaan tai laskemaan seossuhdetta.
Miksi haluat poistaa tuorevoitelun?
sanjuro2
- 18.8.2012 13:56
Hei!
Voisko joku varmuudeksi ottaa kuvat peugeot xps street evo 2:sen vaihteistoöljyn tyhjennys ruuviista ja täyttö ruuvista. Syy tähän on se että laitoin omasta mielestä vaihteistoöljyn täyttö kohdasta yli 1 litran vaihteisto öljyä sisään eikä vieläkään öljyä tule ulos.
sanjuro2
- 18.8.2012 13:56
Hei!
Lisäkysymys eli kuinka paljon yleensä vaihteistoöljyä menee? (1L vai 2L vai kuinka paljon) Pitääkö vaihteistoöljyn olla piripinnassa täyttö reiästä? Vai onko mahdollista ettei ole piripintaan asti täynnä? Vastatkaa eedes näihin kahteen kysymykseen!
AM6-koneen ohjeellinen öljytilavuus on 8,2 dl. Jos koneen sisään on kaadettu enemmän kuin litran öljypurkki eikä loppua näy, saattaa vaihteistoöljy vuotaa kampikammioon joka taas kertoo kampiakselin stefan vuotavan.
sanjuro2
- 18.8.2012 13:56
Hei!
Kiitos vastauksesta. Koneeseen lorahti yli 1,5litraa joten taitaa olla huonossa kunnossa nuo stefat. Täytyykö tosiaan irrottaa koko kone jos stefan aikoo vaihtaa? Onko näin ettei rikkinäisillä stefoilla kannata ajaa?
Kuvia
Eli onko tosiaan alla oleva kuva vaihteistoöljyn täyttö korkista(reiästä)
http://aijaa.com/WnP3edOnko taas tämä kuva alla vaihteisto öljyn pohjaruuvisa(poistoruuvi)
http://aijaa.com/czDBLv
94Zip
- Honda cr80 vm 1997 ja 2000, piaggio zip Fast rider. Gilera stalker
- MDI
Täyttö korkki on oikein, tyhjennys propusta en sano mitään kun en minarellia tunne. Mutta näissä on kytkinkopan kyljessä ristipäinen ruuvi, sen ollessa auki, sieltä joko tulee tai ei tule öljyä. jos tulee öljyä tulee reippaasti sitä on liikaa pieni noro saa tulla.
Ihmiset jotka luulevat tietävänsä kaiken, ärsyttävät meitä jotka tiedämme kaiken.
MH-Jype
- MH Ryz 50 Pro Urban Blackline
- Kiiminki
- 17.12.2012 16:21
Tyhjennysruuvikin on oikein, kokeile aukasta se ruuvi kytkinkopan kyljessä ja kato tuleeko sieltä.
sanjuro2
- 18.8.2012 13:56
Hei! Aukaisin sen kytkin kopan sivussa olevan ruuvin ja alkoi pienenä norona (ehkä aika reippaastikin) valumaan reiästä öljyä pintaa pitkin. Mopo oli toki tukijalallaan vinossa. Mitenkäs asia on nytten, siis voiko tuolla ajaa?
