DT/X-Limit 2004 -> Huolto ja ongelmat
varpaat_suussa
Re: DT/X-Limit 2004 -> Huolto ja ongelmat
ViestiKirjoittanut varpaat_suussa » 23.4.2013 22:08
Paljon näihin menee jäähytysnestettä? Huomasin että omat on ihan ruskeet ja aika vähissä... :s
-laurii-
2kpl Yamaha DT50x, EX Monkey, Tunturi Super Sport DX '83
ViestiKirjoittanut -laurii- » 24.4.2013 15:01
Teq kirjoitti:Purin tuossa detsin pakoputkea nii meni tuo alkukäyrän tiiviste palasiks. Saakohan noita mistään tilattua netistä?
Yamaha Centereistä ainakin löytyy päätähuimaavalla 4€:n hinnalla. :)
cookiemonster
ViestiKirjoittanut cookiemonster » 24.4.2013 16:08
mikähän vois olla ongelmana kun 07 detsi lämpöleikkas kun pääs nesteet vuotamaan letkusta, samalla meni hieman öljyä nesteitten sekaan, otin kaikki nesteet pois ja kasasin mopon uudelleen. nyt samalla kaasarilla, suuttimella ja säädöillä mopo pysyi vain todella alhaisilla kierroksilla käynnissä, muuten sammuu. :s
aleksi98
ViestiKirjoittanut aleksi98 » 24.4.2013 21:06
Mulla kohokammio halkes. Onko normaalia jos kohon tappi on ylöspäin onko se vääntynyt vai onko se normaalisti ylöspäin? :D
varpaat_suussa
ViestiKirjoittanut varpaat_suussa » 24.4.2013 22:00
Se on varmaan vääntynyt, mutta vaikka itellä kans väänty se vähän niin naputtelin sen vaan takas paikalleen ja toimii ihan normaalisti.
kallaves
Yamaha DT 50 r 2006
ViestiKirjoittanut kallaves » 25.4.2013 16:20
Mites, meneekö tämmönen möykky detsiin : http://www.moposoppi.fi/fi/Derbi+Senda% ... enda/13117
Suoraanhan tossa ei lue että yamaha mutta eikös aika samanlaisia ole, Mutta sitten kysymys kuuluu että miten saan vanhan pois. :O
Marenki
ViestiKirjoittanut Marenki » 27.4.2013 11:40
Kertokaas mulle että mikäs vaivaa dt:tä. Mopo ottaa noin 2/4kierroksista, mutta ei enempää ja tyhjäkäyntiä käy hyvin jne. Kaasarin putsasin, tulpan katoin, ja ilmanputsarin putsasin. Mopon kaasari ei oikeen oo ollu säädöissä, hieman röpöttäny. Voiko vika olla vaan siinä että kaasari ei ollut säädöissä?
Jammu dt50x
ViestiKirjoittanut Jammu dt50x » 28.4.2013 8:34
Uskaltaako tolla deeteellä ajaa ku vaihoin öljyt nii sielt tarkistus reijästä tulee öljyy jos sitä vähän kallistaa reiän puolellle? Oli litran purkki öljyy ja kaikki meni vaikka ei paljoa menny ohi.
Ajossa vähän "äänekäämpi" kuin ennen, mutta voiko se johtua siitä että oljy oli 10w-40 :)
Tupos
ViestiKirjoittanut Yam4ha » 28.4.2013 10:58
Sinne kuuluu laittaa n. 8 desiä. Ihan normaalia että sieltä tulee öljyä kun kallistaa.
Mageli
ViestiKirjoittanut Mageli » 28.4.2013 12:43
Mikä helevetti tuos öljypumpus vuotaa kun tiputtaa allensa runsaasti öljyä ?
O-renkaat yms oli hyviä ja kaikki kunnolla kiinni.
Jameson
Tunturi Break -85, Yamaha DT50R -06
ViestiKirjoittanut Jameson » 28.4.2013 19:19
Minä sain pumpusta vuodon loppumaan, kun otin sen akselin alkuperäsen o renkaan pois ja laitoin 2 semmosta pientä sinne. Aluks ei meinannu mennä, mutta ohuella hiomapaperilla jossa oli öljyä niin hinkkasin niitä renkaita ja se meni sinne sitten. Ei ole sen jälkeen enää vuotanut :lol:
aleksi98
ViestiKirjoittanut aleksi98 » 28.4.2013 20:18
http://oi42.tinypic.com/33orxo5.jpg onko tuo kohon tappi vääntyny? näyttää ainaski
varpaat_suussa
ViestiKirjoittanut varpaat_suussa » 28.4.2013 20:33
Aika paha sanoa onko vääntyny, nimittäi jos on lähteny pois paikaltaa ni saattaa sojottaa tonne ylöspäi vaikka oliski suora. Ootko kokeillu jo naputella sitä takas paikalleen?
Dumle-
ViestiKirjoittanut Dumle- » 28.4.2013 21:00
Mikähän tuohon mun -08 detsiin tuli eilen? Rupes vilkuttamaan vikavaloa, ja kun katsoin niin 2 hidasta ja 2 nopeaa. Ja kyllä, tiedän että yamaha sentterille pitää soittaa mutta jos jollakin olisi ollut sama.
