Aprilia SX / RX 2006 ->
Alluzxz
Re: Aprilia SX / RX 2006 ->
ViestiKirjoittanut Alluzxz » 2.7.2021 21:22
Mikä on apikassa kun olin tänään sillä ajelemassa ja sen tuntu jotenki laiskalta ja sitten hetken päästä se inahti ja sammu. Mopo lähtee vieläkin käyntiin ja sillä voi ajaa, mutta koneesta kuuluu kilinää ja rohinaa. Mistä tämä voisi johtua ja uskaltaako enää ajaa ennenku korjaa?
Vauhtiviivatarra Moderaattori
ViestiKirjoittanut Vauhtiviivatarra » 3.7.2021 19:34
Lämpöleikkaus puutteellisen jäähdytyksen ja/tai voitelun takia sopisi tämän hetken lämpötiloihin aika hyvin. Voi siellä toki muutakin olla mutta joka tapauksessa vika löytyy konetta avaamalla. Ei kannata käyttää ennenkuin avaat.
Keskustelufoorumin säännöt
Derbi1020
ViestiKirjoittanut Derbi1020 » 9.7.2021 23:04
Mitäs voi tehdä ku mopo käy rikkaalla matalilla ja keski kierroksilla mutta laihalla korkeilla kierroksilla pääsuuttimen vaihto ei auta koska isommalla alkaa vaan röpöttämään, ja tyhjäkäyntiki on niin surkeeta että mittari ja valot sammuu kokonaan jollei paina kaasua eikä mene oikeisiin seossäätöihin
ViestiKirjoittanut Vauhtiviivatarra » 13.7.2021 12:45
Onhan Tietopankin artikkeli kaasarin säätämisestä luettu ja ymmärretty sekä imuvuodon (esim. putsarin huonosta kiinnityksestä johtuen) mahdollisuus suljettu pois?
http://www.motot.net/wiki/2t_kaasuttime ... C3%A4minen
Derbi1020
ViestiKirjoittanut Derbi1020 » 17.7.2021 20:27
Mites ku vakio cdi eli rajoitetulla CDI boxilla mopo käy tyhjäkäyntiä hyvin ja nostaa kierrokset nopeasti tappiin mutta rajoittamattomalla boxilla mopo käy huonosti ja kierrokset nousee hyvin raskaasti CDI on täysin uusi mutta onko siinä silti jotain vikaa vai mitä se on siis se sininen rajoittamaton cdi
Kaikki suuttimet on kunnossa paitsi paketissa sanottiin että pitäisi olla joku seosputki ga208 että johtuisko muka siitä ?
mivi77
ViestiKirjoittanut mivi77 » 22.7.2021 14:10
Osaisiko joku kertoa löytyisikö jostain Aprillia sx50 2019 sähkökuvia ja korjaus manuskaa? Ei ainakaan pikaisella katsomisella foorumilta tai googlesta löytänyt.
zsami
ViestiKirjoittanut zsami » 17.8.2021 23:20
Moikka.
Kasasin 2008 aprilian koneen ja nyt ei pysy vapaa päällä muuten kun painaa vaihdevipua koko ajan alaspäin. Vaihdevivusta kun irroittaa menee heti vaihde päälle, onko tietoa missä vika? Sitten kysymys mittaristosta, tuossa ei mittaristoa ole, niin sopiiko derbin digi mittari? Millainen liitin menee digi mittariin, kun epäilen että tuossa on ollut vanhempi viisari mittaristo kun tällä hetkellä 9 pinninen liitin tai sitten on johtosarja vaihdettu jostain vanhemmasta apriliasta tai derbistä. Olisiko jollain laittaa kuvaa liittimestä.
Apikkamies2022
ViestiKirjoittanut Apikkamies2022 » 27.5.2022 20:37
Moro. Eli tossahan selitettiin että miten millastakin nopeutta mut jäin silti miettimään. Eli mulla on siis vuoden 2011 Aprilia SX ja aattelin ostaa siihen stage6 77 BigRacingin, 28pwk kaasari, Jonku vapaavirta ilmansuodattimen, jonku barikitin 34mm imukaulan ja tietenkin paremman kytkimen. Aattelin 14-53 välejä ja mulla on valmiiks enox ja rajoittamaton CDI (tiiän enox ei oo hyvä putki tälläsille virityksille) mut loppuu rahat kesken:( Niin mut siis oisko kellään mitään ideaa että miten vois kulkee ja onko liian pitkät välit?
ViestiKirjoittanut Vauhtiviivatarra » 27.5.2022 21:54
Välitykset kuulostavat ihan järkeviltä, mutta ostoslistalle kannattaa lisätä melkoisesti muutakin pikkuosaa kuin nuo luettelemasi. Tietopankin artikkelista on hyvä aloittaa.
iksil
ViestiKirjoittanut iksil » 22.6.2022 6:31
Moro, edessä Sx50 factory keulan stefojen vaihto. Halkaisja 41mm.
Paljonko näihin menee öljyä per pumppu?
Koivistonkylä
ViestiKirjoittanut Koivistonkylä » 15.7.2022 23:01
Ostin pojalle Aprilia SX carbon limited edition 2014 mallin. Siinä ei toimi vapaan valot mittarissa. Mistäköhän kannattaisi vikaa lähteä etsimään? Vai onkohan tuossa edes sellaista ominaisuutta? Että, kaikki valot syttyy mittarissa kun vapaa löytynyt vaihteistosta?
Miikaplay06
ViestiKirjoittanut Miikaplay06 » 29.8.2022 16:29
Mikä olisi hyvän kokoinen pääsuutin mopossa enox ja reikälevy otettu pois tällä hetkellä 85 mutta tuntuu vähän pieneltä olisiko 88? Hyvä mopo on Aprilia SX 50 factory 2019 E4
338federal
ViestiKirjoittanut 338federal » 2.10.2022 18:30
Morjens! Tässä laittamassa tytölle mopoo ruotsin puolella isku kuntoon. Eli olis monta kysymystä.
1. Vilkut/suuntamerkit: Mikä vikana kun ei vilku. Mittaristossa näyttää että olis pällä? Hehku OK.
2. Mikä Denson tulppa käy? Normi 50cc gianellin putkella.
3. Orkkis mittari on sökö niinkuin melkein kaikissa. Katsonu Koso DB-02R. Onko kukaan laittanu?
Tässä aluks.
338federal
ViestiKirjoittanut 338federal » 7.4.2023 15:03
338federal kirjoitti:Morjens! Tässä laittamassa tytölle mopoo ruotsin puolella isku kuntoon. Eli olis monta kysymystä.
Tässä aluks.
Vastaan itelle.
1. Volttiregu oli hajonnut. Siinä on vilkkurele samassa.
3. On koso db-01rn mittari ja toimii kuin pitää.
Nyt on 19mm dellorto ja 92 pääsuutimella. Katsoa kun alkaa oleen 10 ja päälle plussa kelit. Hyvää pääsiäistä kaikille.
RantalaA
ViestiKirjoittanut RantalaA » 24.5.2023 20:35
Moro!
Tietääkö ketää että mikä suutin sopis 2012 apriliaa ku vakio 17,5 kaasari ja hankin siihen vapari ilmanputsarin.
Tällä hetkellä siinä oli 82 mutta onko se liian pieni?
