Derbin huolto ja ongelmat #2
Kilppis
Derbi Senda 50 SM
Re: Derbin huolto ja ongelmat
ViestiKirjoittanut Kilppis » 28.7.2014 17:38
Mikähä vois olla vikana ku booaa ja kaasu pätkii korkeis kierroksis. Booaa aina alamäissä ku menee rajottimee vaikka ei olis täyskaasulla, kaasarin oon puhdistanu ja eikä suutinkaa pitäis olla liian pieni
TinZee
Derbi X-Race 2007
Vammala
ViestiKirjoittanut TinZee » 28.7.2014 18:13
Voisko akku olla kuollut, kun vilkut ja flekti toimii sillon kun kaasua painaa ja mittariston varoitus valot palavat kokoajan? Tosiaan flekti pyörii enemmän mitä enemmän antaa kaasua ja mittariston varoitus valot kirkastuu mitä enemmän antaa kaasua... :|
Dioxide
Derbi vaihtanut jo omistajaa
Lappeenranta
ViestiKirjoittanut Dioxide » 28.7.2014 22:49
Tarkoittaa sitä että akulta ei tule virtaa.
Katso sulake, jos ehjä, lataa akku. Jos ei toimi vieläkään katso johdot, ja sitten osta uusi akku.
Brääm Brääm ja baanalle :D
TinZee
Derbi X-Race 2007
Vammala
ViestiKirjoittanut TinZee » 28.7.2014 22:55
Sulake on ainakin ehjä ja sähköissä ei näyttänyt olevan mitään ihmeellistä, kun niitä katselin tässä joku päivä. Noh täytyykin sitten se akku ladata. :)
DRDRD
Honda monkey -92, Yamaha aerox -06, Derbi DRD Racing -10
ViestiKirjoittanut DRDRD » 29.7.2014 22:21
Tietäisikö joku viisas mihin väliin alla olevan osoitteen kuvassa näkyvä, kysymysmerkillä merkitty prikka
kuuluu?
http://imageshack.us/scaled/landing/7/od1n.jpg
heinone_
ViestiKirjoittanut heinone_ » 29.7.2014 22:40
voisko tuo pätkimine johtua liian raskaista väleistä, jossei jaksa kelata niitä? :o
tai siis sen jälkeen ku vaihdoin hampaan pienemmän eturattaan ni se pätkiminen on vaa pahentunu :D
nyt on 13/65 ja ennen 14/65. aattelin kyl vaihtaa 13/54 tos ens viikol, oisko ne iha jees? :D
heinone_
ViestiKirjoittanut heinone_ » 31.7.2014 18:21
vaihdoin puolan ja käynnistin, kierrokset huutaa ihan täysiä, muihin säätöihin en koskenu? onko se nyt siinä puolassa sitte vika
Terpijonne
ViestiKirjoittanut Terpijonne » 1.8.2014 23:34
Mikä vois olla derbin kytkimessä vikana kun mopon laittaa käymään ja kytkimestä kuuluu aika kova rahina/nakutus? kytkinlevyt ja jouset ainakin olivat kunnossa ja en mielestäni nähnyt mitään rikkinäistä osaa siellä kytkimessä?? :( :( :(
Pandemic
on pyöree
ViestiKirjoittanut Pandemic » 2.8.2014 0:17
Katoitko laakerit ja työntötangot/kuulat? oletko varma että kuuluu kytkimestä, vai pelkästää kytkinkopan alta?
PÄRPÄR
hessuhopotin
Terbi Senda 125
ViestiKirjoittanut hessuhopotin » 2.8.2014 1:04
Sun kannattaisi kokeilla irroittaa kytkinposki ja pyöritellä kytkintä käsivoimin ja kuulostella josko vastaan tulisi mitään epämääräsiä ääniä tai semmoisia "pykäliä", joiden ylimeneminen vaatisi tavallista enemmän voimaa. Voi olla että jokin kytkinkruunun hampeista on kierossa ja se haittaa kytkimen pyörimistä tai sitten jokin alakerran laakereista on vaihdon tarpeessa.
"Työntötangot ja kuulat" on taas ihan huuhaata, ne kuuluu vaan minarelli -poikien ongelmiin, derbeissä kun semmoisia ei ole.
Terpijonne
ViestiKirjoittanut Terpijonne » 2.8.2014 2:17
Jos kytkinkruunun joku hampeista on vinossa tai jitenkin huono nii onko ostettava uusi kytkinkruunu?
hessuhopotin
Terbi Senda 125
ViestiKirjoittanut hessuhopotin » 2.8.2014 2:22
Jos kone nakuttaa kovaa ja syy on vääntyneissä hammasrattaissa, niin niitä on hyvin vaikea suoristaa, nimimerkillä yritetty on. Ei ne käytetyt kytkimen osat onneksi hirveästi maksa, joten mahdottoman isosta viasta ei silloinkaan kyse olisi.
juuzoh
ViestiKirjoittanut juuzoh » 2.8.2014 20:40
http://aijaa.com/K88NmO Pystyykö tolla tavalla vuotavaa syyläriä paikkaamaan jotenkin? :|
Pandemic
on pyöree
ViestiKirjoittanut Pandemic » 2.8.2014 20:53
Pystyy joko hitsarilla tai ite yrität kemiskillä/silikonilla, tosin kuten ylempänä mainittukkin nii nää terpien osat on naurettavan halpoja, todennäkösesti 20e saa jo toimivan syylärin.
PÄRPÄR
hessuhopotin
Terbi Senda 125
ViestiKirjoittanut hessuhopotin » 3.8.2014 17:23
Kemiallinen metallihan saattaisi jopa toimia tuossa kohassa, kunhan vaan vähän karhennat pintaa, että sillä on mihin tarttua. Sivelet sen nätisti sormella, niin jää aivan huomaamattomaksi.
