Yamaha DT/Mbk X-Limit <-2003
Gogge
Beta RR50 Motard Track -11
Varkaus
Re: Yamaha DT/Mbk X-Limit <-2003
ViestiKirjoittanut Gogge » 8.6.2012 21:27
Varmaan joku koneen laakeri.. Koneen joudut jokatapauksessa avaamaan uusiksi, toi ei millään pikku silittelyllä korjaannu.
tomppatikku
Yamaha DT -07,CH Racing -06, Polaris Sportsman 500 -13
Hamina
ViestiKirjoittanut tomppatikku » 11.6.2012 9:38
Oiskos jollaan myynnissä tällästä vanhan mallin dt:tä voisin ostaa jos halvalla sais.
kortti ~ off [x] on []
kilvet ~ off [x] on []
kenni_
ViestiKirjoittanut kenni_ » 12.6.2012 21:11
Mulla olis käyntikuntonen (ainakin kun viimeks koitin) kone..
Mömmis
Tampere
ViestiKirjoittanut Mömmis » 13.6.2012 16:15
Mulla on kokoajan myynnis. Tarjoa?
putsipa
(ex) KTM 125 EXC -08
ViestiKirjoittanut putsipa » 16.6.2012 2:48
Saakos tommosee DT -02seen modattua esim derbin 56 piikkistä takaratasta? Mitä pitäis oikee tehä et menis kiinni, ku ei saa ku 52 piikkistä toho suoraa :(
Mömmis
Tampere
ViestiKirjoittanut Mömmis » 16.6.2012 10:26
Helpoin tapa varmaan sorvata keskiö vakio takarattaasta ja hitsata se kiinni esim derbin rattaaseen.
lexio
Yamaha DT, 03
ViestiKirjoittanut lexio » 16.6.2012 21:09
Olisko kellään myytävänä, tai olisko kenelläkään tietoa Yamaha DT 2003 vuosmalliin oikean puoleista taka katetta sekä sitä kaasukahvan päälle sitä pientä kantta joka pitää sitä vaijeria paikallaan, käy myös koko kaasukahva joka vain käy sitten siihen 2003 <---
jos olis niin ostaisin ja mieluummin hyväkuntoisia.
larmo96
ViestiKirjoittanut larmo96 » 18.6.2012 17:48
Mistä voi johtua että staattori oli "jyrsiny" vauhtipyörän sitä kumisisustaa ja samalla kampiakselin ne kiertet oli menny ihan sileiks? ongelma siis ilmeni kun olin ajamassa aluksi rupesi täryttämään ja sitten pätkimään lopulta matka päättyi kun mopo sammui... myös vauhtipyörän se mutteri oli irronnut... voiko esim magneeton kiilan irtoaminen aiheuttaa kyseiset vauriot?
mistä tietää että laakeri on rikki?
mannisim
Yamaha DT 50R -99
Sulkava
ViestiKirjoittanut mannisim » 18.6.2012 22:39
Mangneeton kiila varmaan jääny pois välistä tai mutteri löysällä. Mangneetto päässyt pyörimään miten sattuu ja tehnyt tuhoja. Laakeri alkaa olla entinen kun alkaa pitää sihinää/rahinaa tai jumittaa. Kannattaa muutenkin vaihtaa jos kilometrejä laakereille kertynyt huimasti.
Tartso
ViestiKirjoittanut Tartso » 29.6.2012 16:47
Eli kytkimestä meni keskiö ja uutta hakusessa.. Meneekö tuo --> http://www.tmi-janikaasalainen.fi/kytki ... -7407.html MBK:n koneeseen joka on vuodelta 2000?
H3NKK@
ViestiKirjoittanut H3NKK@ » 29.6.2012 20:53
Tartso kirjoitti:Eli kytkimestä meni keskiö ja uutta hakusessa.. Meneekö tuo --> http://www.tmi-janikaasalainen.fi/kytki ... -7407.html MBK:n koneeseen joka on vuodelta 2000?
menee
mannisim
Yamaha DT 50R -99
Sulkava
ViestiKirjoittanut mannisim » 30.6.2012 0:17
Meneehän tuo mutta voin halvalla myydä jos kiinnostaa kun ylimääräinen kytkin tuolla tallissa lojumassa. Pistä YV jos sattuu kiinnostamaan.
Ernski
peugeot jet force c-tech -06
Lappeenranta
ViestiKirjoittanut Ernski » 30.6.2012 11:14
osi dt -01 myynnissä kokonaisena tai osina,hyvin pidetty,myyn tarpeettomana
http://www.nettimoto.com/yamaha/dt/1336877
speedfight 2 LC -02 myytävänä osina,PILKKAHINTAAN LÄHTEE
P.V
Helkama ÄssÄ -86, 60-luvun Erkkola (tulossa)
ViestiKirjoittanut P.V » 3.7.2012 21:21
Tietääkö kukaan onko -99 mallin dt:ssä etujarrun valokatkaisin sulkeutuva vai avautuva? Omasta moposta tuo puuttuu ja rekisteröintikatsastusta varten tarttisin sellaisen..
mannisim
Yamaha DT 50R -99
Sulkava
ViestiKirjoittanut mannisim » 4.7.2012 11:47
Taitaa olla sulkeutuva. Eli kun painat jarrua niin kahva vapauttaa sen kytkimen ylös jolloin piuhat yhdistyy.
