Jerski
- RS125 '06
- Kankaanpää
Joo, kaasarin säädöistähän tuo kiihtyvyyden surkeus taitaa johtua... Joku valopää laittanut orkkiskaasarin tilalle 15.15 sha:n ja ei tahdo millään saada säätöihin, tänäkin aamuna sai reilut 40 kertaa polkaista että lähti käymään ja kylmällä koneella röpöttää aivan jäätävän paljon ja kaikki temput on jo koitettu että toimisi edes jotenkin mutta ei...
94Zip
- Honda cr80 vm 1997 ja 2000, piaggio zip Fast rider. Gilera stalker
- MDI
Laita vakio, tai sitten joku oikea kaasari esim. dellorto bhbg.
Ihmiset jotka luulevat tietävänsä kaiken, ärsyttävät meitä jotka tiedämme kaiken.
Jerski
- RS125 '06
- Kankaanpää
Juu se olis tarkoitus. Kaverilta saisin halvalla (5e) 14mm PHVA lorton, menisikö se kuinka helposti paikalleen? Tarviiko sitä varten ostaa uusi imukaula ja jos pitää niin mistä sellaisen sais?
94Zip
- MDI
imukaulan voi tehdä derbin imukaulasta, mutta kiinnitys reikiä joutuu vähän viilaamaan. Uusia ei tietääkseni saa mistään muutakuin alkuperäisiä.
Jerski
- RS125 '06
- Kankaanpää
Mistäs tuohon gassun koneeseen saisi tiivisteitä ja stefoja? Ja millaiset runkolaakerit koneessa on? Olis tarkoitus varmuuden vuoksi tehdä pientä remonttia kun entiset omistajat antaneet koneelle aika huolella kenkää eikä paljoa huolloista välitetty
94Zip
- MDI
Skf c6203 c5 on alkuperäiset runkolaakerit, niitä tosin ei oikein löydy mistään. Itsellä toimi c3 välyksellä olevst hyvin ja niitä saa huomattavasti paremmin, jos on suht maltillisesti viritetty niin c3
et kelpaa. Stefat saa maahantuojalta tai mitoilla melkein mistä vaan nettikaupasta tai varaosa liikkeestä. Mg:n puoleinen stefa on 17x30x7. Kytkumen puolen stefan kokoa en muista mutta selviää mittaamalla. Maahantuojalla nuo maksaa hunajaa joten kannattaa nähdä mittaamisen vaiva.
Jerski
- RS125 '06
- Kankaanpää
T l K l
- GasGas EC50 Rookie, Suzuki Pv, Derbi Senda
- Siilinjärvi
T l K l
- Siilinjärvi
Onko kukaan ottanu takahaarukka irti gassusta? Onko se vaan niin että se yks mutteri pois ja sit pitäs lähtee lyömällä poies, että eihän ole mitään muuta systeemiä miten se on kiinni, kun itse olen yrittäny vaikka millä lyödä siihen akselin päähän eikä tunnu liikkuvan milliäkään.
94Zip
- MDI
voi olla tiukassa se pultti. Toisessa päässä on mutteri ja toisessa päässä sellainen metalli lirpake josta saa esim. kikkapihdeillä kiinni. Iskari pitää myös irrottaa.
T l K l
- Siilinjärvi
Aa okei, kiitti avusta
Jerski
- RS125 '06
- Kankaanpää
Kuinka helposti uuden mallin gassun katteet menisi kiinni? Tuli
tämän näköistä jälkeä viime viikonloppuna ja muutkin katteet melko huonokuntoiset niin tekisi mieli päivittää ulkonäköä ostamalla uusi katesarja..
E:Ketjua jo selailin niin takakatteet ei mene suoraan mutta kuinka helposti ne menisi paikalleen?
94Zip
- MDI
Isommista crossi gas gaseista pitäis mennä suoraan katteet paikalleen. joku vuosimalli oli minkä jälkeen ei enää mene. Muistaakseni 07 tms.
Jerski
- RS125 '06
- Kankaanpää
07 jälkeen etukatteet menee suoraan mutta takakatteet ei joten ajattelin kysyä että miten paljon takakatteita pitäisi modata kun muutamassa gassussa galleriassa on tuo uudemman mallin katesarja kiinni.
94Zip
- MDI
Nimim. Lepuska94 osaa varmaan vastata. Sillä oli gassussa joku spesiaali kate satsi.
