MH-Jype
- MH Ryz 50 Pro Urban Blackline
- Kiiminki
- 17.12.2012 16:21
Kyllä varmaa jos alko valumaan siitä reiästä, kannattaa tarkistaa myöhemmin sitten, että eihän se kone syö sitä vaihteistoöljyä.
sanjuro2
- 18.8.2012 13:56
Hei! Hyvä jos asia on näin. Täytynee seurailla öljy tasoa. Mitenkä muutn täytyiskö ottaa sieltä ne 0,5litraa sitä öljyä pois kun siellä on nytten se 1,5litraa? Kiitos hyvistä vastauksista!
hessuhopotin
- Terbi Senda 125
Suosittelen lämpimästi tyhjentämään sen lootan ihan kaikista öljyistä ja laittamaan uudelleen sen 8,2-8,5dl, ei oo kuitenkaan kyse isosta hommasta ja välttyisitpähän ainakin niiltä ylimääräsiltä ongelmilta joita tuo liian suuri vaihteistoöljynmäärä saattaisi tuoda tullessaan. Öljyt on helppo ottaa talteen kun valuttaa ne puhtaaseen ämpäriin ja siitä suppilon kautta takaisin öljypurkkiin.
kumikeijo223
Moi! Hieman nolo ongelma, mutta mikä kytkin ja etujarruvipu sopii vuoden 2009 peugeot xps? Ei taho millään löytyä. Voisiko joku hyväsydämminen kertoa ja jopa linkata? <3
Reporauno
Ei kukaa kehtais sanoo mistä sais xps takahaarukan puslia? En ite löytäny yhtää kauppaa joka myis. Vai pitäiskö ne ite vääntää? Vanha ketjunpuoleinen pusla ku liikkuu eestaas aikas reilusti..
MH-Jype
- Kiiminki
- 17.12.2012 16:21
Euromotorcentterille soitat tai katot nettisivulta ni pitäs löytyä.
sanjuro2
- 18.8.2012 13:56
Hei!
Kyselisin hiukan ohjeita kytkinlevyjen vaihtoon kun rupee olemaan kuluneet. Eli kuinka tuo oikeintapahtuu tarkalleen ottaen? Onnistuuko kytkinlevyjen vaihto ilman koneen irrotusta?
Mmuhli_
- Speedfight 2 LC 06/ Xps 06 Enduro/ Suzuki pv
- Nurmijärvi
- 25.6.2013 18:45
Mikä on vikana kun vaihteistoöljyt vuotaa ylivuotoletkusta? Ei oo liikaa öljyä.
konna38
- Peugeot XPS SM '06
- Kauhava
Ongelma: peugeot lähtee käyntiin, kun cdi-boksista ottaa keltaisen stop johdon irti, muuten ei. Virtalukko toimii koska akulla toimivat laitteet katkeaa kun virrat katkaisee. Kun cdi:n katkaisu on tuolla johdon irrotuksella ohitettu, valot ja akun lataus ei toimi, eli laturilta ei tule virtaa. Mikä avuksi?
manettaja
Milläs sais madallettua tota Peugeot XPS enduro -05 vehjettä? Voiko sitä takaiskaria säätää, ja jos voi niin miten? Kun tahtoo olla vähän turhan korkee vielä mulle.
Nuppe97
- Peugeot XPS Power Up -08
- Laitila
- 29.10.2012 22:03
Muistanko oikein, että smoto pösöön sopii 4.60-17" Mitrocin nappulakumi?
Savun hälvennettyä lisäkäämme syöttöjä.
manettaja
Vielä sellane kysymys että mistä johtuu et ketjut ottaa semmoseen muoviin kiinni?
Tuosta kuvasta ehkä ymmärtää paremmin, eli tuohon mustaan muoviin ottaa kiinni?
MH-Jype
- Kiiminki
- 17.12.2012 16:21
Se osuu ihan tarkotuksella siihen. Sitä vartenhan se on että ketju ei osu takahaarukkaan.
manettaja
Noita muovejahan myydään sitten varmaan jossain, kun tuossa omassa tuo muovi on melkein jo puhki tuosta edestä, ei näy kyllä kuvassa?
MH-Jype
- Kiiminki
- 17.12.2012 16:21
No euromotorcenter on maahantuoja, niin sieltä voi saada tai sitten tekee ite.
