derbipoika97
- derbi drd racing -03
Mistähän johtuu kun tuo kytkin ei nyt irroita ollenkaan?
vessanovi
- Derpi x-race 04
- 31.7.2012 13:14
Mites on ton käynnistyspolkimen palautusjousen laitto takasin 04 sendassa?
http://mopo-blogi.blogspot.fi/2011/05/k ... en_10.html tuon linkin kahtelin niin ei siitä sitten ymmärtänä hevon vittuakaan.. Liekkö vähän huonosti kirjoittelut tuon vai liekkö lukiassa..?
Niin jos sitä ottaa akselin pois kaikkineenpäivineen lohkosta niin pitääkös se virittää se jousi uudelleen? Siis ei se ainakaan mitenkään kireällä ole. Ja mitä virkaa muuten sillä on sillä yhellä pultilla siellä sisällä?:D
Mutta jos joku viittisi kirjoittaa tai laittaa jonkun hyvän linkin mistä kahtoa mallia, kun ei minun aivot pelitä tarpeeksi hyvin..
Jos joku kehtais laitella niin kiitän jo näin etukäteen.
Honda12
- 30.7.2009 11:38
Nonii, eli eilen tossa aattelin vähä huoltaa gileraa ja päätin vaihtaa öljyt ja nesteet.Nesteitä ei näkynyt juurikaan paisuntasäiliössä joten otin kaikki vedet ulos. Noh ihmettelin miks se vesi on aika ruskeaa, otin sitte vesipumpun kopan auki ja siellä oli reilusti öljyä? Mistä se öljy on sinne päässy. No sitte putsasin öljyt pois ja vaihdoin uudet nesteet. Sitte ku öljyt otin pois ni se oli iha valkosta joten siellä on varmaa vettä? Mitkä tiivisteet mun kannattais vaihtaa? Kone on siis uudenmallin eli 06
Rajis-
- Bemari, KTM
- 30.7.2010 19:57
Vesipumpun stefa tai pytyn tiivisteet vuotaa
juhiss20
- Peugeot XPS 07
- Raahe
- 20.4.2012 17:12
Mikä on terpissä vikana kun kylmällä koneella kierrokset nousee johonkin 6000 kieppeille ja tyhjäkäyntiruuvvin säädölllä ei oo mitään vaikutusta mutta sittenkin konejonkuverran lämpenee nii tyhjäkäynti laskee johonkin 3500 kieppeille kaasarin ilmaruuvviakin oon säätäny pienemmälle ainu vaikutus sillä on se että mopo meinaa tukehtua . Suutin on 98 kokone ja virinä toimii tyhjäputki ja imupuolelta levy pois.
ma'si
- 12.3.2013 23:05
Kiire !!
Menin ja ostin derbiin kisakytkimen ja sitten aikasemmin luin jostain että kytkinlevyt pitäisi pitää päivän tai jonkun aikaa moottoriöljyssä ja nyt sitten alkoi vaivaamaan että pitäisikö?? Tai sitten jotain muita esivalmisteluita kertokaa minulle ihmiset
nevssons
- Espoo
Juu, ne kytkinlevyt vaan öljyyn yöksi.
juhiss20 kirjoitti:Mikä on terpissä vikana kun kylmällä koneella kierrokset nousee johonkin 6000 kieppeille ja tyhjäkäyntiruuvvin säädölllä ei oo mitään vaikutusta mutta sittenkin konejonkuverran lämpenee nii tyhjäkäynti laskee johonkin 3500 kieppeille kaasarin ilmaruuvviakin oon säätäny pienemmälle ainu vaikutus sillä on se että mopo meinaa tukehtua . Suutin on 98 kokone ja virinä toimii tyhjäputki ja imupuolelta levy pois.
Ihan normaali juttu kakstiahtisilla. Ootat vaan rauhassa että ne kierrosket laskee.
Putkea väsäämässä?
juhiss20
- Peugeot XPS 07
- Raahe
- 20.4.2012 17:12
ratkes seki juttu ku säädin neulaa
HerraHuttunenzzz
- Husqvarna Sm 125
- Turku
- 26.10.2011 15:58
Nyt on sellane ongelma ilmenny 08 extremee että ajossa kun meinaa päästä pikille tai vähä pääseeki ni sit veto lakkaa ja kierrokset nousee tappii, ihanku painaisin kytkime pohjaa samal ku kaasu o tapis o.O tässä moottorissa jonka ostin käytettynä nii joku valurauta pytty minkä merkistä ei tietookaa,kyljessä lukee vaa 49.9. Kiinni myös metrakitti,rajottamaton cdi, italkitin hiilikuituläpät.
osost
- Derbi DRD Pro
Paljo menee öljyä -08 drd pro:n marzocchi 40mm keulaan per putki?
mikerin
- Nitro+ Derbi GPR 125
- Tampere
- 28.2.2011 23:11
Tänään alkoi kuulua vesipumpun läheisyydestä semmosta surinaa käydessä, joka kuuluu aina vaan lujempaa kun kierroksia enemmän. Joku laakeri tai joku stefa vuotaa? Vesipumpun ratas? Ideoita
Viimeksi muokannut mikerin päivämäärä 19.3.2013 22:55, muokattu yhteensä 1 kerran
Valeksi
- Husqvarna WR 250 1994
- Helsinki
- 10.7.2011 21:13
Kaksi ongelmaa (derbi senda sm vm.2000):
1. Kuinka paljon yhteen keulaputkeen öljyä? (tummanruskea showa usd)
2. Alempi t-pala jumissa: pitäiskö lähtee irti ihan ylhäältä naputtamalla kun ylempi t-pala ja mutterit poistettu? Vai onko joku jippo?
Vegemon
T-palan pitäs ihan ylhäältä naputtelemalla lähteä.
Älä kuitenkaan suoraan vasaralla lyö vaan laita joku kalikka siihe välii ni ei mee se emäputki pilalle. Se on sit kans aika tiukassa et saat voimaa käyttää
HeneDZ
- Derbi X-treme SM 2009
- Ylöjärvi
- 24.6.2012 15:25
Vaihdoin derbin suuttimen 68 --> 75, koska vanha omistaja oli laittanut liian pienen suuttimen. Mopossa on siis metrakit ja 14mm kaasari. Siltikin kierrokset nousee vain 10k ja sitten rupeaa vähän pätkimään. Mitä ruuvia pitäisi säätää, että se kiertää enemmän vai onkohan vika jossain muualla? Mopossa on rajoittamaton CDI.
Devis
Mo, ois semmone ongelma että mun derbi vuodelta -97 kerää painetta aivan kamalasti.
Mopoon on juuri tehty mittava remontti, ja kaiken pitäisi toimia kunnolla.
Mystisesti kumminkin mopo tunkee painetta pihoille putkien juuresta, jopa rikkoen putket. 2 putkea jo hajonnut, kummatkin vesiletkuja. Aina kun mopon sammuttaa kuuluu outo sihinä, ja nyt oli kadonnot jäähytinvedet jonnekkin, olisiko höyrystynyt pois? Jätin nimittäin tarkoituksella vesitankin korkkia hieman auki että paineet pääsisivät ulos edes vähän.. En käsitä, auttaisiko jäähyttimen "ilmaus" mitään?
Juuri uusittu myös vesipumpun tiivisteet.
Vastausta nopeasti kiitos, pitäs olla kunnossa ennen kesää
