Iog
- 26.11.2012 23:34
Mikähän on vikana kun vaihdoin kytkinvaijerin ja säädin sitä. Nyt kun lähden ajamaan menee se 28-30 ja kiihtyy huonosti, kerran yhtäkkiä otti piikin ja meni 55..
GIA_ELLI
- 27.6.2010 10:28
hoi!
Mulla on tuommonen vakio -09 deetee. Aina on toiminu ja näin, mutta tänään sitten menin suoristamaan maskia että otin irti ja siinä samalla kiristelin vilkkuja. Sen jälkeen kuitenkin huomasin että vasemman puolen vilkut ei pala ollenkaan, vaan kun vasen puoli on päällä niin vapaan merkkivalo vilkkuu himmeesti ja moottorihäiriövalo palaa. Sitten laittelin virtoja päälle ja pois ja kokeilin johtoja niin yhtääkkiä koko mittari sammui kunj laittoi vasemman puolen vilkut päälle.
kertokaa kokeneemmat missä vika? kiitos jo vastauksista
varpaat_suussa
Iog kirjoitti:Mikähän on vikana kun vaihdoin kytkinvaijerin ja säädin sitä. Nyt kun lähden ajamaan menee se 28-30 ja kiihtyy huonosti, kerran yhtäkkiä otti piikin ja meni 55..
Kytkinvaijeri säädetty liian tiukalle ja kytkin luistaa?
Iog
- 26.11.2012 23:34
Kun säädän löysemmälle niin ei kytkimestä ole mitään apua.
Jippeyee
- Hyvinkää
- 6.10.2011 17:44
GIA_ELLI kirjoitti:hoi!
Mulla sama juttu kun vaihoin mmx -> V face. Ei tullut enään kun latasin akun täyteen. ja laitoin sähköt kunnolla. Sanooko mittari sammumisen yhteydessä boot?
Tarkistele että piuhat ei ole oikosulussa ja että varmasti oikeilla paikoilla!
Jarrut on vauhdin surma!
GIA_ELLI
- 27.6.2010 10:28
jotain aika sekaista luki siinä mittarissa ja nollaantui asetukset
veikkaisin ite että vilkkujen piuhat oikosulussa, mutta en mitään kyllä löytäny. mullaki muuten v-face
Puijonperkele
Mikä on kun mittariston digitaali näytössä välkkyy p6 ja p12 vaikka virrat on pois?
^DeeTee^
- Yamaha DT 50x, Yamaha WR 125x
- 23.10.2011 19:59
Nyt tarvisin asianmukaista apua.
Eli 3kk jo ton DTn kanssa tapellu ja ongelmana on toi röpötys. Eli mopo kyllä käynnistyy mutta röpöttää perhanasti eikä ota kierroksia piikkinkään asti. Myös pakoputki puhisee ja sylkee joka välistä öljyä. Oon kokeillu:
-Tulpan vaihtaa
-Neulan sokkaa säädelly kaikkiin loviin
-Pääsuuttimia kokeillu eri suuruksia
-Myös kaverin putkea kokeilin jos toi olis ollu vaan karstasen putken vika
Mikä on? Alkaa pikkuhiljaa keittää ton mopon kanssa..
Ei oo yamahalla rajaa kun riemulla ajaa!
varpaat_suussa
Oothan ilmanputsarin putsannu?
^DeeTee^
- 23.10.2011 19:59
varpaat_suussa kirjoitti:Oothan ilmanputsarin putsannu?
Ilmanputsari on powerfiltteri ja kyl se puhdas on.
- Tupos
- 10.4.2011 13:08
^DeeTee^ kirjoitti:Ilmanputsari on powerfiltteri.
Vika on tässä. Hommaa nyt hyvä mies se vakioputsari.
jopezki32
- Yamaha DT50x ,Kymco agility,Helkama Ässä (ex), Honda Monkey
- Keuruu
- 22.10.2011 13:57
Mikä vikana, kun laittaa akun kiinni niin ei enää tule esim. mittariin valoja kun kääntää virrat päälle. Olen ajellut ilman akkua jonkin aikaa ja nyt ei toimi akun kanssa?
detsikuski97
kuka vois jeesata minulla on yamaha dt 50 r 2009 ja sähkö puoli tökkii
esim.kun painan etujarrua niin mittarin valot himmenee taikka häviää kokonaan
kun virrat on päällä ja nostan seisoma tuen ylös niin vapaan merkki valo syttyy
jne.voisiko olla maadotus vika ,ja mistä sitä alkaa selvittämään
JUHSS
- HVA SM144 -06
Mittarin kanssa ongelmia, kosketushäriö? Ainoat valot mitä palaa on valojen ja vilkkujen valot. Näyttö toimii välillä kun on sopivassa asennossa se liitin. Ja silloin kun mittari toimii, akun varaustaso vaihtelee kun antaa kierroksia. Miten toimimaan?
¤Antti¤
- Yamaha DT50X ja Kawasaki KX80
- Mikkeli
- 22.4.2011 19:37
Terve! miulla on 2010 detsissä sellanen ongelma et ei lähe käyntii. männän vaihon yhteydessä lakkas toimimasta. kipinä tulee kyllä ja kone pyörii. kaasarin oon putsannu ja tankin myös. alamäkeen työntämällä saa käyntii mut tehoja puuttuu ja sammuu heti ku kierrokset laskee alle 3000. Voiko vaikuttaa asiaan et läpät harottaa sen verra et justjust silmällä näkee sen välin?
