dtruoska
minkäs väriset johdot menee virtalukolle ?
npuj
- 14.7.2012 19:49
saaako tähän kyseiseen mopoon esim 58 takaratasta. ite en oo ainakaan vielä löytäny
8 pulttisena
Miiggael
- Hyvinkää
- 24.11.2011 16:28
Vanhanmalliseen detsiin ei kuulemma saa suurempaa takaratasta ku 52, paitsi modaamalla toisten mopojen rattaita siihen
npuj
- 14.7.2012 19:49
no voisko joku asian tunteva laittaa vaikka linkkiä tänne ku pitäis saada sellanen takaratas nyt aika noppeesti ja kun ite en oo kovin ammattilainen näissä jutuissa nii jos sais vähän apua. uudet pulttien teijät osaan kyllä tehä mutta pitäis saada se keski ympyrä sopimaan
5ampsa
- 30.6.2009 21:20
Saako keulapumppuja mistään uutena? Käytettyjäkin voi tarjota.
Miiggael
- Hyvinkää
- 24.11.2011 16:28
npuj kirjoitti:no voisko joku asian tunteva laittaa vaikka linkkiä tänne ku pitäis saada sellanen takaratas nyt aika noppeesti ja kun ite en oo kovin ammattilainen näissä jutuissa nii jos sais vähän apua. uudet pulttien teijät osaan kyllä tehä mutta pitäis saada se keski ympyrä sopimaan
http://www.motot.net/talli/osat/id23542/
mns97
- 23.8.2011 21:18
Tarvisin nopeeta vastaust.. Onko tuossa vakio kannessa ne tiiviste urat vai onko ne sylinterissä ?
Kun ajattelin ostaa tuon sylinteri sarjan --->
http://www.moposport.fi:8080/workspace. ... e=100-0111 että joutuuko ostamaan toisen kannen jos hommaan tuon sylinterin :/ ?
miksuhh
- 13.7.2009 22:30
Vakio kannessa on tiiviste urat mikäli on alkp, sylinterisarja sinulla siinä, eli ei tarvitse ostaa uutta kantta
Fupa
- 28.7.2012 22:01
Kellään ideoita, miksi Yamaha Dt50r vm. 94 ei pysy käynnissä kuin muutaman sekunnin uudella Dellorto PHBG 18mm kaasarilla? Sylinterinä toimii Airsal 63cc ja ilmanputsari kait joku Stage. Useampia suuttimia ja muita säätöjä on kokeiltu. Kaasutin purettu ja puhdistettu useampaan kertaan.
Kaikki vastaukset otan lämpimästi vastaan ja kiitos etukäteen!
larmo96
- 16.1.2011 18:00
Fupa
- 28.7.2012 22:01
En oikein keksi mistä... Kaasari on hieman väljästi kiinni imukaulassa, ei ole samankokoinen kiinnitys mutta laitoin siihen väliin kyllä teippiä. Mikä ihme voi olla vikana!
Maíck
- Yamaha DT50, Husqvarna Sm 125S
Limit -03 kirjoitti:Onko Gianelli tehokkain putki tähän mopoon? (tämä ns.vanhamalli). Tehopiikki milloin? 8k-12k? Äänet? Vertailu muihin putkiin esim. MK? Miten on alaväännön laita, voiko ajaa esim. 5000rpm? Kaikki tieto kelpaa KIITOS
Putkesta en osaa sanoa, joko Gianelli tai Metrakit(?) Juu, siinä 8k kohilla suunnilleen alkaa ottamaan piikkiä, ainakin itselläni. Äänethän on suht hiljaiset ainankin vakiona, kyllä siitä vakioputkestakin ääntä saa lähtemään kun vähä tyhjentelee
Alaväännöt hiukan laiskanlaiset vakiona, mutta kyllä se 5000rpm eteenpäinkin kulkee, mutta sitten 8000rpm jälkeen meno alkaa olemaan jo aivan toisenlaista
Fupa
- 28.7.2012 22:01
Sattuuko kukaan tietämään, että sopiiko Yamaha DT 125 kone Yamaha DT50 vm. 94 malliin? Eikös se ole melkeinpä kevarin runko?
Kiitos vastauksista etukäteen!
P.V
- Helkama ÄssÄ -86, 60-luvun Erkkola (tulossa)
mannisim kirjoitti:Taitaa olla sulkeutuva. Eli kun painat jarrua niin kahva vapauttaa sen kytkimen ylös jolloin piuhat yhdistyy.
olikin avautuva..
latezii
- 6.10.2011 13:49
onko missään tietoa tosta yamaha dt 50cc -93 moposta ku ei tunnu mitään googlest löytyvän ja mistä löytää osia noin vanhaa pyörään ???
