khale
- 7.12.2013 21:18
voisiko joku auttaa mistä saisin sopivan imukaulan itselläni on phbg 17.5 enkä löydä mistään imukaulaa gas gasiin mitä nyt neuvoksi
Jerski
- RS125 '06
- Kankaanpää
Derbin imukaulasta saa kiinnityksiä viilaamalla sopivan.
lauzi99
- booster,gasgas,
- 28.9.2011 16:46
kuinka ton tuorevoitelu vaijerin pitäis mennä sinne öljypumpulle kiinni kun meinaa jäädä lyhyeksi? voisko joku ottaa kuvan
khale
- 7.12.2013 21:18
miks talvella gassu lähtee huonosti käytiin johtuuko se vaan koska vakio kaasari kiinni lähtee varmaan 50 polkasusta
Jerski
- RS125 '06
- Kankaanpää
Huonoon käynnistymiseen auttoi itsellä ainakin se että alkoi käyttämään ryyppyä
ilman ryyppyä yön seisonnan jälkeen tarvitsi juurikin tuon 50-100 polkaisua mutta ryypyllä lähtee viimeistään kolmannella.
94Zip
- Honda cr80 vm 1997 ja 2000, piaggio zip Fast rider. Gilera stalker
- MDI
lauzi99 kirjoitti:kuinka ton tuorevoitelu vaijerin pitäis mennä sinne öljypumpulle kiinni kun meinaa jäädä lyhyeksi? voisko joku ottaa kuvan
Kuvaa ei nyt ole mutta messingin värinen nippa on ö-pumpussa. osoittaa taakseppäin pumpun naamapuolelta.
Ihmiset jotka luulevat tietävänsä kaiken, ärsyttävät meitä jotka tiedämme kaiken.
lauzi99
- booster,gasgas,
- 28.9.2011 16:46
joo sain kiinni oli ketjut joskus lähteny niin oli menny se messingin värinen osa aivan vinoon
jusbee
- 11.12.2012 21:23
Juu elikkä irrotin omasta gasgasista kytkinkopan ja nyt pitäisi pistää kone kiinni ongelma on että käynnistys polkimen jousi ei suostu menemään paikolleen nii olisko jollain jonkun laista neuvoa että miten sen saisi paikalleen helpolla.
khale
- 7.12.2013 21:18
nonii gas gasi jostaki syystä toimi elikkäs mopo käynnistyy mut sit se sammu 4 sekunnissa ja oon kattonu kaikki kipinät ja tulee bensaa mutta jostaki syystä tulppa kastuu heti 1 polkasusta en tiedä juuri miksi en tiedä sitten onko läpät paskana tai jotain mutta ostin tässä 15.15 sha niin voisko joku kertoa että meneekö suoraan imukaulaa vai pitääkö mitään viilaamista ja mikä suutin olis sitten hyvä
Jerski
- RS125 '06
- Kankaanpää
15.15 saha menee suoraan vakio imukaulaan, itselläni sama kaasari. Enoxin kanssa 70 suutin aika passeli, vakioputkesta en tiedä mutta olettaisin että pienempää suutinta sen kanssa.
herra hakkarainen
- husqvarna sm 125
- 14.2.2012 20:17
mistäs sais halvimmalla käynnistyspolkimen akselin ja käynnistyspolkimen ?
voi laittaa yv:tä jos jollain sattuu olemaan ylimääräinen.
Jerski
- RS125 '06
- Kankaanpää
Mikäs olis hyvä kaasari 75cc metrakitin kanssa? Hussen 28mm phbh:n saisin poistettua kaverilta hyvään hintaan, kannattaako vai onko jo turhankin iso?
94Zip
- MDI
jusbee kirjoitti:Juu elikkä irrotin omasta gasgasista kytkinkopan ja nyt pitäisi pistää kone kiinni ongelma on että käynnistys polkimen jousi ei suostu menemään paikolleen nii olisko jollain jonkun laista neuvoa että miten sen saisi paikalleen helpolla.
Koppa Huulille ja pitkällä meisselillä jousi paikalleen.
herra hakkarainen kirjoitti:mistäs sais halvimmalla käynnistyspolkimen akselin ja käynnistyspolkimen ?
Ahvala racing. Tosin hinta on suolanen.
Jerski kirjoitti:Mikäs olis hyvä kaasari 75cc metrakitin kanssa? Hussen 28mm phbh:n saisin poistettua kaverilta hyvään hintaan, kannattaako vai onko jo turhankin iso?
Turhan iso on 28. 20-24 vois olla hyvä.
Granii
Olis tässä meneillään pienimuotoinen projekti ja pitäisi saada gassuun uutta pyttyä. Pyörä on siis Gas Gas EC 50 vm.2003. Oon tässä koittanu hiukan ettiskellä tuolta netistä, mutta kun ei millään tahdo löytyä. Koneen tulisi mielellään olla 50cc, koska ajatuksena olisi lähteä mopon kanssa ajamaan mopoendurance kisoja (pytty vain puuttuu
). Mistä niitä oikein saa? En viitsisi ihan vakio alkaa ahvalalta tilailemaan, koska on "pikkuisen" tyyris siellä. Auttaisitteko saamatonta, kiitos jo etukäteen.
94Zip
- MDI
Granii kirjoitti:Olis tässä meneillään pienimuotoinen projekti ja pitäisi saada gassuun uutta pyttyä. Pyörä on siis Gas Gas EC 50 vm.2003. Oon tässä koittanu hiukan ettiskellä tuolta netistä, mutta kun ei millään tahdo löytyä. Koneen tulisi mielellään olla 50cc, koska ajatuksena olisi lähteä mopon kanssa ajamaan mopoendurance kisoja (pytty vain puuttuu
Uutena ei saa mistään. Käytettynä joskus bongaillut tämänkin foorumin myydään osiosta. googlaa MORINI 2t6m cylinder, Ebayssa voi olla parempi tarjonta.
